E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897379 Lukukerrat
Poissa T-Mu
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #660 : 22.08.2012, 08:04:05 »
Tähän voisin sanoa, että ainakin uusi letku... Ajan kysymys milloin nuo vanhat letkut muutenkin menee, eli eiköhän se kestä ihan tarpeeksi monta vuotta uudella letkulla, tai ainakin verrattuna auton muiden osien elinkaareen... Itsellä kesän alusta asti ajettu pelkällä etanjöölillä ja ei mitään vieläkään. Kaikki muu hajoilee nopeammin mm. alustasta... Kaippa tuota tosin talveksi vaihtaa taas bensaan, kun hinta on noussut ja kulutus kylmänä ja kaupungissa on jotain aivan tähtitaivaallista.
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #661 : 22.08.2012, 23:49:50 »
St1 aloitti myös täällä Itärajan pinnassa tuon 85 jakelun...
http://www.re85.fi/index.php?id=7910&station=1235
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa sjs
« Vastaus #662 : 23.08.2012, 01:13:57 »
Miksiköhän polttoaine.net ei suostu ottamaan E85 hintoja mukaan?
Tässä jo kohta 2v sitten ehdotin sitä heille... viitsisikö porukka pistää täältä sinne vähän joukolla palautetta, ni saataisiin asia korjattua. :)
1,077e/l ollut hintaa sunnuntaina 19.8 ST1 suomenojan asemalla, 1snt sai alennusta kortilla (normaalisti turussa ja helsingissä EI ole saanut alennuksia). Lahden renkomäeltä sain touko ja kesäkuussa 0,998e/l - 1,5snt alennuksen. Ihan tuntuvaa, kun ottaa 2-300L kerrallaan (audissa 100L tankki ja kanistereita veneeseen on yli 200L mukana). Tekee jo tuo 1,5snt alennus silloin 3-4,5e ja tuo 7,9snt korotus kymmeniä euroja!
Veneen E85 ajoista AQ171 2,5L 16v vapari pentakoneella jossa megaruutta, laajakaistalambda, B234F imusarja ja VW 1,8T suorasytkäpuolat ollut tänä kesänä edullista ajella. 552mpk ajeltu ja 556L on taitanut menovettä palaa. Kulutus siis 1,01L/mpk bensan 0,86-1,03L kulutukseen verrattuna edellisinä vuosina samalla koneella kaasareilla ja ruiskulla.
Se mikä on jännää E85 ajessa, ni kevyellä kuormalla menee just 1L nurkilla mailille, mutta kun kuormaa lisätään 1-4 hengen kuormasta 5+ henkeä kuormaan (60-80kg henkilöitä), nousee kulutus kertaheitolla 1,5L nurkille... tosin saattaa olla "laihaseosajon" syytä, jota ei enään voi 90kpa imusarjan paineella tehdä, kun taas kevyellä kuormalla imusarjan paine on 77-81kpa.
Letkuista: Nylonletkut joita ruiskuvolvoissa on, kestää kyllä maailman tappiin E85:sta, sen takaan, ei sieltä muu murene kun suuttimien (ja ehkä tankin ja filtterin pikaliittimien) o-renkaat (jotka bensallakin jo mätänee). :)
Poissa D5GT
« Vastaus #663 : 23.08.2012, 08:52:47 »
Polttoaine.net muistaaksen kuittasi asian ettei mahdu taulukkoon ja yhden lisäkentän tekeminen vaatisi paljon muutoksia. Kait 98 vaihtuu RE85:een, joskus kun suosio kasvaa.
Poissa jepajee
« Vastaus #664 : 23.08.2012, 17:30:02 »
Mitä meinaat nylon letkulla? Sitä koko nylonista letkua vai sitä perinteistä kumiletkua jossa on ne nylonkangasvahvikkeet?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #665 : 23.08.2012, 19:18:59 »
Nylon= Polyamidia (PA)
Nylonit on sukkahousuja ;D
Poissa PanuPetteri
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #666 : 25.08.2012, 13:35:43 »
Lambdavaloa rupes polttelemaan kun etanoliseos oli n. E70 mutta meno jatkuu samanmoisena.
Minä oon nyt ajellut B230F 740:llä työmatkaa n. E40 seoksella ja lambda-valo palaa. Kuittaan sen aina välillä irrottamalla akun kengän, mutta parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen se taas palaa. Meno tosiaa jatkuu ihan entisellään. Mietinpä vain meneekö lambda-valon syttyessä moottorinohjaukseen päälle jonkinlainen vikasietotila tms. vai jatkaako järjestelmä toimintaansa normaaliin viisiin?
Tilasin myös ukrainalaisen bioadapterin viime viikonloppuna. Potikka on nyt tulossa jossain Kiovan logistiikkakeskuksessa.
Volvo 740 B230F vm. 1990
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #667 : 25.08.2012, 15:36:55 »
Oletko lukenut vikakoodit?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Veikkaisin, että sieltä pukkaa koodia 2-2-1
Joten aja nyt hitossa vähemmällä viinalla, sillä pannu käy laihalla ja sen seuraukset voivat olla pahimmillaan moottorivaurio. Ja siksi se vikavalokin syttyy, koska moottorinohjaus ei pysty kompensoimaan tilannetta!
Kyllä, moottorinohjaus on vikatilassa. Ja siksi se vikavalo ei sammu, vaikka ajaisit puhtaalla bensalla, koska normaalisti tuo laihaseos viittaa IMM tai polttoainepuolen vakavaan vikaan.
Tilanne pahenee, jos annat pannulle avosandaaliatm, jolloin se voi kilahtaa!  :nuhtelu
Tai sitten vaihda isommat suuttimet tms. viinakikkailua tai odota sen adapterin tulemista ja asennusta ja tankkaa tuollaista seosta vasta sitten!   :nohnoh
Häkä piristää!
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #668 : 25.08.2012, 22:53:20 »
No voi kökkyrä. Kerkesin jo käydä tankilla ja nyt siellä on noin E47-seos. Täytynee koittaa huomenna lukea nuo vikakoodit. Pitäsköhän sitten koittaa imuttaa tankkia tyhjemmäks ja tankata bensaa tilalle. Onnistuuko lappoaminen? Saako tankkiin työnnettyä letkua? Vai pitäskö koittaa varovasti ajella ja tankata bensaa tilalle, kunnes ukrainan pojan adapteri saapuu. Maanantaina ois taas päästävä töihin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #669 : 25.08.2012, 23:57:15 »
Voi sitä lapota luultavasti? En tiedä, kun en ole letkua koskaan tankkiin työntänyt.
Voipi olla käynnistysvaikeuksia jos sinulla on noin rankka viinaseos ja yö on kylmä!  :(
Ja kyllä se varomasti ajaminenkin käy, mutta heti bensaa tilalle, kun mahdollista.  Vinokone sietää sinällään sen 20L viinaa ja 50L 98:a seoksen niukin naukin.  10L viinaa ja 60L bensaa (98) on oikein oiva seos muokkaamattomalle koneelle (siis viinamuokkausta tarkoitan ahdetussa koneessa).
Häkä piristää!
Poissa Ari E
« Vastaus #670 : 26.08.2012, 11:51:28 »
voit lapota, joku 6 mm kumiletku käy tyohon hyvin, työnnät tankkiin ja samalla puhaltelet kokoajan letkuun.
kun törmäät bensaan puhaltaessa vastus kasvaa ja tuntuu selvästi kuplat.
sitten vaan imaset ylimääräset nesteet pihalle
Poissa PanuPetteri
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #671 : 26.08.2012, 14:53:27 »
Elikkä pukkaa koodia 2-3-1 [Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla] ja 1-1-3 [Lambda-anturi/liian rikas tai laiha seos (vaihtoehtoinen koodi)]
Ukrainan pojan potikka on elien lähtenyt lentorahtina Ukrainasta, joten sepä saattaa ennättää tänne jo ensi viikolla.
Nyt kaivelemaan autotallista jerrykannua ja letkua.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #672 : 26.08.2012, 17:54:22 »
Yllätävän pienellä etanooli määrälllä lyö Lambdan sekaisin. Onhan se tietysti mahdollista.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #673 : 26.08.2012, 19:38:17 »
Kun kaikki moottorinohjauksen osat on kunnossa, niin ei pitäisi olla ongelmia 50-50 soosilla. Sen yli mentäessä oma B230F vasta löi valoja tauluun vakiona.
Kotkot
Poissa PanuPetteri
« Vastaus #674 : 26.08.2012, 21:45:45 »
No lappoaminen ei oikein onnistunut tasamaalla ja pensaviinakoktailin makukin alko jo tympimään. Tein parinkymmenen kilometrin koeajon kevyellä pintakaasulla kahdeksaakymppiä ajellen, eikä valo vielä vilkahtanut. Täytyy aamulla lähteä varttia aiemmin liikkeelle ja ajella hissukseen työmaalle.
