E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 898109 Lukukerrat
Poissa Haxu.R
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1350 : 03.02.2013, 14:26:42 »
Milläs tapaa nuo teidän pontikkapannut käyttäytyy kylmä starteissa? Joutunu tekee nyt pari lähtöö ilman lohkolämppärii niin käyntiin on saatu mutta käy ikäänkuin kolmella jonku kilometrin matkan ja silloinkin pitää ajaa pienellä vaihteella. Vai onko mulla tulppa pimeenä?
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa lutikka
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #1351 : 03.02.2013, 14:37:48 »
http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Autot/1194673073848/artikkeli/re85-polttoainetta%20voi%20kohta%20tankata%20koko%20maassa.html
Kokemusta tästä E85 sopasta on meikällä kohta 2 vuotta (ihan flexifuel kärry!) ja meneehän toi jotenkin kesävuodenaikana. Mutta oikeasti olis paljon kivempi kun koko maahan tulis LNG-asemia tarjolle. Vaihtasin heti.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1352 : 03.02.2013, 15:05:17 »
Tänää jäi tokalla käyntiin ja kaikilla pytyillä.
Mittaas tulpanjohdot? Omasta kuoli just 2piuhaa. Käynnisty huonosti, pätki ajossa ja tyhjäkäyntiki ravisti. eilen uudet piuhat ja taas rokkaa  :pomo:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Haxu.R
« Vastaus #1353 : 03.02.2013, 15:07:05 »
Onko noita käynnistys ongelmia siis ihan aidoissakin flexifuel autoissa talvisaikaan? Ja samaan aikaan meikäläinen yrittää pärjätä museovolvolla... :idiot2: ;D  ;D
B234f Drifting esko
Poissa Haxu.R
« Vastaus #1354 : 03.02.2013, 15:09:06 »
On kyl uudet piuhat tosin motonetin... Pitänee tutkia ei siis kuulu asiaan daihatsu röpötys...
B234f Drifting esko
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1355 : 03.02.2013, 15:16:08 »
Onkos sinulla se kylmärikastus kytketty siinä flexitunessa joko kytkimellä tai sillä mukana tulleella piuhalla ja lämpöanturilla?
Millaiset starttirikastukset käytössä?
Oma pontikkapannuni tärähtää tulille aikas vaivattomasti sinne -13C nurkille, jonka jälkeen homma menee vaikeammaksi kiristyvän pakkasen myötä.
Sahailemaan joutuu siinä -15C kireämmässä pakkasessa.  Ja jossain alle -5C pikkupakkasissa ero bensaan on käytännössä olematon.
Jos käy parin minuutin käynnin jälkeen vielä ns. kolmella, on kylmärikastus riittämätöntä tai sitten sytkäpuolella on vikaa.
Viina tuntuu omien ja erään viinalankun omistajan kokemusten mukaan olevan melkoista rääkkiä sytkän osille!
(näköjään kerkisi vastata jo)  :hello:
Kaikki pytyt kuuluvat asiaan, mutta lankun lastussa on vielä säätämistä sen kylmäkäynnistyksen osalta!  :hello:
Häkä piristää!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1356 : 03.02.2013, 15:22:07 »
Juu lastu saatas pientä hieno säätöä vaatia mutta hyvin on pärjätty tää talvi :) ne parit kovat pakkaset oli akulle liikaa  mutta muuten kovassa ajossa ollu  S*
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa lutikka
« Vastaus #1357 : 03.02.2013, 16:00:23 »
On tietysti, kyseessähän on etanolin ns. Ominaisuus. Tosin itse en ole jaksanut pakkasrajoja hakea vaan siirryn ihan reilusti E95:een kun T < -10C.
Poissa ocram
« Vastaus #1358 : 04.02.2013, 07:49:26 »
Parin kuukauden aikana ei flexifuel-autolla minkäänlaisia ongelmia pelkällä etanolilla, pakkasta ollut parhaimmillaan -25. Melkein kaikki käynnistykset lämmitettynä vakiona olevalla lohkolämppärillä. Ilman esilämmitystäkin lähti -15 asteessa ihan normaalisti käyntiin. Auto ollut käytössä vasta vähän aikaa mutta kylmässä sitä on ainakin päässyt kokeilemaan.
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa lutikka
« Vastaus #1359 : 05.02.2013, 13:40:13 »
Automallista riippuen lohkolämmitys saattaa auttaa merkittävästikin (ja kunnolla lohkolämmitetty autohan ei ole sama kuin kylmäkäynnistys...)
Mutta veikkaanpa että pirssi kuin pirssi ja ongelmia rupee etanolin kanssa oleen kylmästartissa jos T<-15C.
Veikkaan myös jumalatonta kulutusta ekan 10-20 km ja myös teho-ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2013, 13:42:19 kirjoittanut lutikka »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1360 : 05.02.2013, 14:01:51 »
Juu, wiinamäen miehillä käynnistysongelmat alkavat kun etanolin leimahduspiste alittuu...
Puhtaalle (100%) Wiinalle se on +12C astetta.
RE85:ssa oleva bensiini helpottaa tilannetta pienille pakkasille.  Ja kun bensiinin leimahduspiste alkaa tulla vastaan, niin sitten startit menevät haasteellisiksi.
Kulutus ainakin omassa merikontissa on suurta, kunnes moottorin lämpötila ylittää +20C jolloin Wiinan kylmärikastus kytkeytyy pois. Ajossa tätä kylmärikastuksen poiskytkeytymistä ei huomaa lainkaan.
Moottoritehossa ei ole havaittavaa muutosta kunhan kone on käynyt sen aikaa, että sen sylinterikannen sisäinen lämpötila alkaa olla 0C tuntumassa.
Häkä piristää!
Poissa Haxu.R
« Vastaus #1361 : 05.02.2013, 20:13:06 »
No nyt pelaa kun kytkin flexin rikastukset käyttöön. Tärähti tukevasti kylmänä käymään mutta putos sit daihatsu käynnille ennenkuin koski kaasuun eli pitää vähän laittaa lisää viinaa kylmäkäynti puolelle.
B234f Drifting esko
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1362 : 05.02.2013, 20:29:43 »
Riittävän kylmässä se käy aina kuin daihatsu, ennenkuin sylinterikansi lämpenee tarpeeksi.  Tähän auttaa se kymmenisen sekunnin kierrosten pitäminen siellä jossain 2000rpm nurkassa.
Häkä piristää!
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1363 : 13.02.2013, 15:14:32 »
Jumankekka, kohta ajetaan sahanpuruilla: http://www.st1.fi/index.php?id=12323
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1364 : 15.02.2013, 22:08:07 »
Maantie kulutus testi suoritettu  ::) 12.28l/100km  :2funny: Mutta eipä ollu ohittajia  ::)  V:>
Wäärin Wirittäjä #4
