E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 898111 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #1380 : 25.04.2013, 18:13:42 »
Noissa 3,0 koenissa on vissiin sama ruiskuboxi vuosimallista riippumatta?
On -95, eli pitäisi toimia viinalla, kylmä-rajoituksilla.
Mun 3,3 A lesta-van on vienyt saman viinaa kuin sun eskolanpena Volvo. Toki koko talvi ilman lohkolämppäriä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1381 : 26.04.2013, 06:32:47 »
Ei tu näillä hinnoilla viinalla läträäminen paljo halvemmaks, kun halvimmillaan 98:ia saa 1.599 (ysivitosta ei tu katottua mutta oisko siellä 1.53 luokassa) ja viunaa 1.078 tai jos törkyhintaselta apsilta niin n. 1.15
Mutta onhan siinä omat puolensa.
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1382 : 26.04.2013, 10:53:23 »
Täällä halvin 98 oli yöllä 1.644  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1383 : 26.04.2013, 11:15:42 »
Ei niin:
1,53x12=18,36
1,078x 14,5= 15,63
Eorotus 2,73 satasella, kymppitonnilla 273, mun ajolla vuodessa (35tkm) 955 Euroa.
Ja tällä hetkellä poikkeuksellisen pieni hintaero.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1384 : 27.04.2013, 18:04:47 »
Ja Kouvolan seudun viinamiehille inffoa että K-Supermarket Kankaron viereen avataan lähiaikoina St1:sen kylmäasema josta tulee saamaan RE85  *taavih-> Ei enää abc:n ryöstö hintoja  8)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa 240-gl
« Vastaus #1385 : 04.05.2013, 23:32:21 »
Itse innostuin tankkaamaan e85.sta 740.n tankkiin ja käänsin b230e.n kjetistä vähän seoksia rikkaammalle niin auto toimii ihan
normaalisti paitsi että tyhjäkäyntiä sääsin ja tehoista saattoi hävitä hiukan, vielä pitäisi varmaan yrittää sytytystä säätää aikaisemmalle?
Kulutuksessa ei ole tapahtunut mitään huomattavaa eroa kun tullut pelkkää maantieajoa.
kaverit on hiukan ihmetelleet et haisee lasinpesunesteelle kun ajaa mun perässä :)
Poissa Volvo V.
  • Volvo - Ei tarvi selitellä
« Vastaus #1386 : 06.05.2013, 22:36:27 »
Ajelin viime kesänä 200 sarjalaisella B200F:llä pelkällä viinalla eikä ollut mitään ongelmia. Kyllähän se viina vähän tuoksahti, oli mielenkiintonen ratsioissa..  ;D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1387 : 09.05.2013, 10:03:16 »
Kyllähän se kulkee.. mutta laihalla menee todennäkösesti ja pahasti.
Heti kun käyttäjä huomaa näissä kokeiluissa "pienen" tehon puutteen mikä "ei haittaa", on käytännössä moottorin kiusaamista liian laihoilla polttoaineseoksilla.
Kotkot
Poissa 240-gl
« Vastaus #1388 : 10.05.2013, 06:54:08 »
Käänsin ruuvista seoksia rikkaammalle korvakuulolla, ja sytkääkin käänsin hiukan aikaisemmalle. näyttääkö pakokaasu testeri mitään järkevää jos kävis lapun hakemassa ja katsoisi miltä seokset vaikuttaa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1389 : 10.05.2013, 07:19:01 »
Todennäköisesti näyttää, joutokäynnillä ja (pienellä) osakuormalla.
Tuo ruuvi kun ei vaikuta kun noihin. Tai ainakaan muutama kierros ei vaikuttanut, en usko kyllä loputtomaan ruuvaukseenkaan, kun alkaa joutokäyntialue olla jo liian rikkaalla silloin.
Kokeilepa näppästä lämpösellä koneella ohjauspaineen säätimeltä töpseli irti ja ajele hetki  ;)
Kotkot
Poissa 240-gl
« Vastaus #1390 : 10.05.2013, 08:10:54 »
on mulla takaluukussa 6-koneen määräjakaja, (varmaan volvon tai saabin turbokoneesta kun vain 4 letkua lähtee) ja isommat suuttimet, niillä luulis ainakin sopan riittävän  :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1391 : 11.05.2013, 07:37:26 »
Pelkkä ohjauspaineesäätimen räpläyskin riittää, prikkoja väliin kertoi isot pojat. Laajakaista kiinni niin näkee missä mennään.
Onko kellään tietoa st1:sen jyväskylän/lähialueen suunnitelmista?
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1392 : 13.05.2013, 12:12:44 »
Ja nyt se on auki 8)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa petes
« Vastaus #1393 : 14.05.2013, 13:09:00 »
mites tuon oman "sianpään" sais etanolille toimimaan? olettaisin että suuttimen joutuis ainakin vaihtamaan.
kyseessä siis b200k. vai saako mitenkään :2funny:
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1394 : 14.05.2013, 13:23:50 »
Noin 25% lisää polttoainetta ja siinä se resepti.  :)
Häkä piristää!
