Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494220 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #480 : 06.04.2014, 10:15:46 »
Vaahdotinta ei ole - yksi ongelma on se, että Helsingissä olen ti-hallien varassa. Tallilla ja landella on painepesurit, mutta tallilla autonpesu on periaatteessa kielletty, eli vain pakolliset pesut voi tehdä...
Vaahdottimen pitäisi olla täysin itsenäinen, että sitä voisi käyttää noissa yleisissä pesuloissa. Onko noihin vaahdottimiin löytynyt jotain toimivaa pesuainetta, jolla sen viimeisenkin likakelmun saisi pinnasta pois? Joskus harjattomien pesujen yhteydessä (90-luvulla?) puhuttiin siitä, että veteen/pesuaineeseen sekoitetaan jotain kuituja, jotka pyyhkii pintaa paremman pesutuloksen toivossa.
Poissa Modifier
« Vastaus #481 : 06.04.2014, 10:18:02 »
Trafic film ei lähde kuin mekaanisessa pesussa. Kesäpölyihin vaahdotin pystyy kyllä ihan hyvin.
Poissa D5GT
« Vastaus #482 : 06.04.2014, 10:20:44 »
Kesäpöly lähtee painevedelläkin varsin hyvin, eikö? Vai aukeaako vaahdottimen myötä maailma, jota ei uskonut olevan olemassa?
Poissa Modifier
« Vastaus #483 : 06.04.2014, 10:26:06 »
Ei lähde ja aukeaa  :)
Kyllä se vaan niin meinaa olla, että joka on päässyt lancea kokeilemaan kunnon esipesuaineella ei siitä enää luovu. Samoin tuo esipesu on kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä kintaan ohella pesunaarmujen vähenemiseen.
Esim. Autofoam toimii 8% seoksella kyllä ihan painekannussakin ja sitähän voi sitten käyttää jo näissä ti-halleissa. Eihän se aitoa vaahdotinta vastaa, mutta on tyhjää parempi.
Poissa D5GT
« Vastaus #484 : 06.04.2014, 10:33:20 »
Pakko kai Teitä on uskoa ;D Onko lancea ostaessa jotain erikoista - siis onko tuotteilla isoja eroja, jos puhutaan edullisemman pään ja kohtuuhintaisten värkkien tasosta.vai valitseeko osoitteeksi vain Projectech ja voi luottaa, ettei pahasti mene metsään?
Poissa Modifier
« Vastaus #485 : 06.04.2014, 10:37:53 »
Periaatteessa Lanceja ei ole kuin kahta versiota ja ainoat erot niissä on säätimen toimintasuunta ja muistaakseni toisessa viuhka on pystyssä ja toisessa vaakatasossa. Eli laatu eroja ei ole. Janne/Projectech on se varmin valinta.
Sieltä saat samalla Bilthamberin autofoamia joka on testatusti se paras aine näihin vaahdottimiin. Ja tuollahan voi sitten levittää liuottimetkin pintaan tai vaikka mäntysuovat saunan lauteille :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #486 : 06.04.2014, 10:44:30 »
Nito foam gun toimii tavallisella vesiletkulla, oon käyttäny pari vuotta. Pistooli antaa pienen vastapaineen niin pesuteho on parempi ku perus letkuun tökättävällä pistoolilla.
Edit poistettu ylimääräsiä merkkejä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa völvöxc60
« Vastaus #487 : 06.04.2014, 15:22:23 »
Nimenomaan bio liottimet kuten AS40 tai Motoxi ;)
Myös mattojen pesussa kätevä ;D
Poissa D5GT
« Vastaus #488 : 06.04.2014, 15:24:57 »
AS40 ja Motox lienee samaa lientä? Näin muistan jonkun todenneen.
AS40 vie varsin tehokkaasti vahan... Ainakin sellainen mielikuva jäi, kun sitä joskus käytti.
Poissa kempula
« Vastaus #489 : 09.04.2014, 19:27:51 »
Olisit koirankin pesaissut samalla kun tuossa sopivasti hollilla on :D
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa völvöxc60
« Vastaus #490 : 10.04.2014, 07:44:40 »
Arvaa oliko mielessä, mutta luultavastin olis saanut sydänkohtauksen, kun olisi saanut vaahdot turkilleen ;D
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #491 : 24.04.2014, 18:57:42 »
Tarkoitus olisi vahata Volvo lähiaikoina.
Siinä on konepelti ja toinen lokari haaleampia kuin muu auto.
Kannattaako ne vahata ensin erikseen. Ja sitten koko auto.
Eli haaleisiin osiin tulisi kaksi kerrosta "puhdistusvahaa".
Muihin osiin yksi kerros.
Käytössä on megun tuotteet. Joten auto käydään aluksi läpi savella. Sitten puhdistusvaha ja lopuksi kovavaha.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Modifier
« Vastaus #492 : 24.04.2014, 19:15:24 »
Tuntematta noita Megun aineita sanoisin että et saa hyötyä laittamalla toista kerrosta, mutta helppohan se on kokeilla pienelle alueelle että tuoko mitään muutosta.
Lähtökohtaisesti vahat ei kerrostu. Toinen kerros laitetaan monesti siksi, että saadaan varmistettua tasainen peitto. Kaikki sen jälkeen laitetut kerrokset poistavat aina altaan edellistä kerrosta ja näin kokonais määrä pysyy samana.
Poissa TMOS
« Vastaus #493 : 24.04.2014, 20:02:29 »
+1
Haaleisiin osiin myllytys, jolla saa syvän kiillon takaisin. Sitten pari kerrostaa samanlaista vahaa, ei mitään kermakakkuja.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Territorial_
« Vastaus #494 : 25.04.2014, 11:21:07 »
Mikähän olis hyvää ainetta holojen poistoon, käytössä rotary ja laikkat kovasta pehmeeseen (hex).
Tällä hetkellä oon yrittäny 205 ja 3M holonpoistolaikalla mutta vieläkin on pientä holoa nähtävillä.
Tekniikkana oon käyttäny seuraavaa, Laikkaan ainetta kone 2-3 asetukselle, vähän painoa laikalle. Kiillotus loppuun koko ajan laikkaa keventäen.
IPA pyyhinnän jälkeen pinta näyttää holottomalta, mutta sealerin laiton jälkeen holot tulee näkyviin. Holot ei ole mitään pahoja mutta kuitenkin havaittavia.
Mietin että voiko nuo nyt johtua tuosta sealerista?
