Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494267 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #495 : 25.04.2014, 14:29:56 »
Kyllähän se vähän siltä kuulostaa, että tuosta sealantista jää jotain. Mitä ainetta se on ?
Entäs kuinka kovat kierrokset tuossa koneessa on, kun 3 nopeus kuulostaa äkkiseltään aika isolta. Lopussa saisi olla 1-2 nopeus. 205 on hyvä aine viimeistelyyn, että siitä ei jää kiinni ja jos Hexit on käytössä niin musta ja tuo 205.
Poissa Territorial_
« Vastaus #496 : 25.04.2014, 14:58:34 »
Tarkastan nuo kierrokset.
Sealenttina olen käyttänyt colliniten 476:sta joka on vaha mutta ajaa sealentin virkaa siihen saakka kunnes posti tipauttaa tilaamani FK1000P.
Kokeilen tässä lähipäivinä vielä mustan hexin kanssa pienillä kierroksilla. Kannattaako aine ajaa vähällä painolla loppuun asti vai lopetanko vielä kun aine on "märkää".
Poissa Modifier
« Vastaus #497 : 25.04.2014, 15:15:03 »
Tuo on 476:nen on itseasiassa hybridi, jos tarkkoja ollaan. Ei rehti vaha, mutta hyvää kamaa joka tapauksessa.
Kun se muuttuu kirkkaaksi voit lopettaa.
Yksi vaihtoehto on kokeilla pyyhkäistä ipalla kohtaa jossa holot näkyy. Jos ne katoavat, johtuu se tuosta Collinitesta. Sitähän laitetaan niin ohut kerros, että sen juuri ja juuri huomaa ja muutaman minuutin kuluttua jo pois pyyhintä.
Poissa Territorial_
« Vastaus #498 : 25.04.2014, 15:51:13 »
Kokeillaan näillä ohjeilla, kiitosta!
Poissa Modifier
« Vastaus #499 : 25.04.2014, 15:52:13 »
Eipä kestä. Toivotaan, että löytyy ratkaisu.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #500 : 28.04.2014, 00:41:44 »
Kuis tuota kissasaippuaa käytetään ?
V90-19 T8
Poissa Modifier
« Vastaus #501 : 28.04.2014, 01:00:07 »
Esim. kostealla harjalla pyyhkäiset vaan sen saippuan pinnasta ja rupeat pesemään. Sitten kostealla liinalla pyyhit saippuan pois pinnalta.
Jotkut on vuollut ihan lastuja tuosta sankoon missä on lämmintä vettä, mutta tuo harja metodi on ihan toimiva. Tai jos kojelaudasta kyse, niin kostealla liinalla pyyhkäisee saippuaa ja pesee sillä sitten.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #502 : 28.04.2014, 01:33:48 »
Kiitoksia, pitänee koittaa ens viikolla putsailla penkkejä ::)
V90-19 T8
Poissa völvöxc60
« Vastaus #503 : 28.04.2014, 06:44:44 »
Itse olen vaahtomuovisienellä tuota "kissaa" hieronut penkkeihin :pomo:
Kastelee lämpöisellä vedellä sienen, ja puristaa kuivaksi ja sitten hieroo saippuaan.
Poissa D5GT
« Vastaus #504 : 28.04.2014, 08:23:49 »
Pehmeähkö harjakin toimii hyvin..
Poissa D5GT
« Vastaus #505 : 09.05.2014, 21:34:07 »
Kesäpöly lähtee painevedelläkin varsin hyvin, eikö? Vai aukeaako vaahdottimen myötä maailma, jota ei uskonut olevan olemassa?
Ei lähde ja aukeaa  :)
Kyllä se vaan niin meinaa olla, että joka on päässyt lancea kokeilemaan kunnon esipesuaineella ei siitä enää luovu. Samoin tuo esipesu on kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä kintaan ohella pesunaarmujen vähenemiseen.
Esim. Autofoam toimii 8% seoksella kyllä ihan painekannussakin ja sitähän voi sitten käyttää jo näissä ti-halleissa. Eihän se aitoa vaahdotinta vastaa, mutta on tyhjää parempi.
Noniin - nyt uskon, kun itse koin ja näin. Miksi kukaan pesee ilman vaahdotinta ja autofoam-ainetta... Pintaan jää paljon vähemmän likaa ja antaahan se outoa tyydytystä kun valkoinen vaahto nostaa silmin nähden likaa irti alustastaan.
Ja sitten sopivaa painekannua ti-hallikäyttöön metsästämään ;D Ajatuksia, kuinka paljon tilavuutta pitäisi olla, jotta edes kerran pesee ilman välitäyttöjä / pumppauksia?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #506 : 09.05.2014, 21:55:02 »
mää suosittelen nito foam gunia. Menee tavalliseen metalliseen letkuliittimeen ja tekee pienen vastapaineen niin pärjää kohtuudella ilman painepesuriaki  ja voi käyttää ti-hallissa:)
Semmonen litran-puolentoista painetonkka riittää auton pesuun ihan hyvin. Kungs ja wurth on hyviä, on varmaan muitaki-
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa D5GT
« Vastaus #507 : 09.05.2014, 22:12:02 »
Noi "tavalliset letkut" ovat taineet kuolla sukupuuttoon näilläkulmilla, eli mun käyttöön ei sovi. Painepesurit herkuilla löytyy, mutta mitään omia värkkejä ei niihin saa liitettyä. Eli mun on mentävä painepäniköillä..
EDIT: (Ps. tuli googlattua toi nito foam gun -laite: 220 e ?!!)
http://www.autonhoito.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=264
« Viimeksi muokattu: 09.05.2014, 22:14:48 kirjoittanut D5GT »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #508 : 09.05.2014, 22:24:42 »
ai, se on oikiasti nuin arvokas ;D mää sain työpaikan kautta satasella.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
« Vastaus #509 : 09.05.2014, 22:34:39 »
Heh, aika silmiä avaava ja samalla koukuttava kokemus eiköstä vaan  :D
