Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494211 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #615 : 17.10.2014, 17:43:08 »
Aika hyvin tuossa tulikin jo kaikkiin vastaus. Myllytyksiin vielä sen verran, että tuo 2-3 kertaa on varmaan aika lähellä totuutta sillon kun se tehdään rahat pois ja näkemiin asenteella. Eli otetaan pintaa kerralla pois niin paljon, että varmasti kaikki naarmut katoaa ja vähän päälle. Sitten kun sen tekee harrastaja tai oikeasti ammattiylpeyden omaava kaveri niin sitten niitä kertoja voi olla paljonkin enemmän, kun ei lähdetä ottamaan enempää kuin on tarvis.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #616 : 17.10.2014, 19:04:35 »
Toki riippuu paljon auton merkistä. Saksalaisissa on aika paksu pinta, ja lakka todella kova.
Japanin pirssit sitten vaatii hellempää käsittelyä, ettei "pohjamaali" ala näkymään ;D
Alla oleva jälki on sitä ei toivottua jälkeä pahemmasta päästä.
Poissa Modifier
« Vastaus #617 : 17.10.2014, 19:27:21 »
Riippuu toki. Vaikkakaan en oo hirveän isoin paksuus eroihin törmännyt merkkien välillä ja lakat on pehmentyneet saksalaisissakin jonkin verran. Japseissa toki menty samaa tahtia entistä pehmeämpään päin ja uusiin tulee naarmu, kun katotkin häjysti  :)
Mulla oli tuo oma auto kokonaan kuvan kaltainen, kun sen ostin. Muovisia piano black koristeita myöten.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #618 : 17.10.2014, 20:02:27 »
Kuulemma vetävät täysfixin 3-5h tuntiin :o
Siinä jo täytyykin vetää "rälläkällä" ja karkealla tahnalla ;D
Poissa Modifier
« Vastaus #619 : 17.10.2014, 20:11:07 »
Joo kyllähän ne on tehty aika älyttömiksi nuo aikataulut, varsinkin just näillä jotka tekee liikkeille vaihtareita.
Osassa paikkoja olisi jopa ammattitaitoakin, mutta ei saa/kerkiä tehdä kunnolla.
Poissa Mattson
« Vastaus #620 : 17.10.2014, 22:11:20 »
Olen joskus törmännyt väittämään että italiaanoissa olisi kovin ohut maali. Liekö siinä perua?
« Vastaus #621 : 17.10.2014, 22:15:59 »
En "uusista" (nuorempia kuin -95) niinkään tiedä, mutta ainakin -77 128:ssa oli niin kova maali, ettei siihen purrut yhtään mikään liuotin.
Ainakin vuoden -91 Tempra oli maaliltaan melko lirua. Lähti harjapesussa peltien reunoista pintamaali veks. -94 ei ole enään läheskään yhtä herkkä moiselle.
Ja Fiatilla jostain -98 eteenpäin lähtee maalit lokasuojien pyöräholvien reunoista. Ei ole kunnolla tarttunut sinkkiin ja lohkeilee ajan kanssa pois.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #622 : 15.11.2014, 01:15:55 »
Likka osti -04 V70 ja oli apparin puolen etupenkin puolinahkapenkeille  ( vaaleat) edelliseltä omistajalta kahvit kaatuneet, miteskutes tahran saisi pois ?
V90-19 T8
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #623 : 15.11.2014, 10:07:46 »
siis kankaalle jäänyt jäljet?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #624 : 15.11.2014, 11:41:37 »
Ite en oo tahraa nähnyt, mutta kuvittelisin sen olevan penkin keskiosassa eli kankaalla.
V90-19 T8
Poissa Itsok
« Vastaus #625 : 15.11.2014, 11:49:39 »
Höyrypesuria tai tekstiilipesuria kannattaisi varmaan kokeilla?
Ja sitten jostain Marttojen sivulta tutkimaan millä konsteilla yleensä kahvitahrat saa lähtemään. Eiku toi on vanha tahra, sit kokeilisin suoraan vaan verhoilupesuria.
Poissa Greycap
« Vastaus #626 : 16.01.2015, 23:15:11 »
Kertokaapa viisaammat millä ja miten mataksi maalattu pinta pestään? Kyseessä tuollainen ei ihan täysmatta, "satiinipinta" joka ei luonnollisestikaan saisi lähteä kiillottumaan hankaamisesta.
Poissa patera
« Vastaus #627 : 16.01.2015, 23:34:07 »
OT, mut kun tuota taksia suhaa nykyään puoliksi työkseen, niin aina pitää olla pullo oikeeta vichyä, vaikka minäkään en sitä suuhuni kaada.... :$
Jos vahinko tapahtuu, niin tuoreeltaan ensiavuksi kuohuvettä tekstiileille, hiilihappo nostaa p**kan pintaan, josta sitten enimmät paperiin ............
Juu, penkki on taatusti märkä, mutta siltikin, tartteeko räpätä .... :/
Höyrypesurin olen (imuriversio) hyväksi todennut jälkisammutuksessa.
Ja juu, Marttojen sivuilla muuten on uskomattoman paljon hyviä vinkkejä sovellettavaksi autotekstiileillekin ....
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Modifier
« Vastaus #628 : 17.01.2015, 00:03:40 »
Ihan tavallinen autoshampoo mikä ei jätä mitään jälkeensä. Eli ei mitään vahaa/kiiltoa lisäävää ainetta.
Toki esim. Nanolexilta löytyy rehti Matte line:
http://www.shineld.fi/category/19/matta-tuotteet
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #629 : 17.01.2015, 11:30:35 »
Jos on suolavelliä niin lähtee hyvin raakaliuottimella, eli esim. Polaric nox-waxilla.
Ja jos ei sillä pelkästään niin ihmesienellä ja liuottimella. Ei kuitenkaan kannata mahottomasti painaa ja hangata.
Testasin nyt vasta, että miten käy jos vetää vahan päälle. Laikukashan siitä tuli, mutta puhistuu helpommin, ihan normaali vahan siis. Sen saa pestyä liuottimella pois.
T. Mattavalkoinen konepelti ja katto.
