Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494212 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #660 : 10.04.2015, 08:56:22 »
Ite oon myllyttänykkin kaks päivää vanhaa pintaa, mikä oli viel omassa "maalaamos" tehty. Vahannu oon heti ku uskaltaa vaan kiinni laittaa eli vuorokauden jälkeen.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Mattson
« Vastaus #661 : 10.04.2015, 09:00:34 »
Ok eli kun saan mp:n katteet ens to niin heti vahat pintaan. Onks ne uuden maalin vahat ihan mainosmiehen  keksintöä? Aattelin käyttää AG super resin polishia.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #662 : 10.04.2015, 09:35:50 »
Kuinka nopeasti tuoreen maalipinnan saa vahata?
Kyllähän siinä muutama viikko kannattaa odotella. Jos vahaat liian aikaisin, niin maali ei välttämättä kovetu koskaan kunnolla. 3-4vk
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #663 : 10.04.2015, 09:52:28 »
Hologrammin poistoon suositellaan vähintään 1 kk kuivumisaikaa tuoreelle maalipinnalle. Mää antasin vahauksen oottaa yhtä kauan..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Mattson
« Vastaus #664 : 10.04.2015, 10:06:58 »
No hitto, juupas eipäs... tosin itsekin olin siinä käsityksessä että kanttis antaa ensin olla. Toivottavasti ei ala maali myöskään kuplimaan koska nylontankki joka käsittääkseni jossain määrin hitusen hengittää läpi. On se maalattu kuitenkin alkuperäisestikin ja se vanha maali on sielä alla joten en usko...
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #665 : 10.04.2015, 10:34:19 »
Kai se on sitten henkilöstä kiinni miten uskaltaa. Samointein nuo ammattimaalaamossakin myllyttää jos tarvii. Eikä noihin omiin osiin oo ikinä mitään tullu. Nytkin meinasin heti myllyttää ku vaan veli saa osat maalattua.
Veli maalas toissapäivänä kaverilleen muutamat osat ja eilen myllytti ja käytti hologramminpoistoa.
Poissa Modifier
« Vastaus #666 : 10.04.2015, 11:14:10 »
Eihän tuoreessa maalipinnassa voi olla hologrammeja.
Jos pitää piankin vahata, niin luonnonvahaa käyttäen. Ne antaa lakan hengittää jonkun verran, mutta nämä sealant tyyppiset aineet jättäisin väliin.
Poissa Mattson
« Vastaus #667 : 10.04.2015, 12:04:32 »
Itsellä lähinnä tuo ettei housut raavi tankkia heti.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #668 : 10.04.2015, 12:06:09 »
Käytetäänhän hologramminpoistoainetta myös kiillotukseen.Prestan purkin kylessä (muistaakseni) luki että suositellaan 1kk kovettumisaikaa tuoreelle maalipinnalle.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
« Vastaus #669 : 10.04.2015, 12:29:09 »
Kyllä. Sillä sen nimi onkin viimeistelyaine. Tuo hologramminpoistoaine nimi on vähän harhaanjohtava ja kuulostaa juurikin fixari kieleltä negatiivisessä mielessä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #670 : 10.04.2015, 13:38:46 »
Kiillottaa kyllä joo voi heti kun lakka/maali on "kuiva", eli yleensä seuraavana päivänä. Jotkut lakat kestää hioa ja kiillottaa heti uunituksen jälkeen.
Vahan kans kannattaa sitten odotella, toki on olemassa vahoja jotka voi vetää vuorokauden päästä maalaamisesta.
Sealanttien kans kannattaa odotella se kuukausil
Kuten jo sanottu niin jos äkkiä pitää vahata niin semmosta missä on luonnonvaha. Senkin kanssa kyllä muutama päivä kannattaa odottaa.
Poissa Modifier
« Vastaus #671 : 10.04.2015, 13:45:39 »
Just näin. Taikasana "jotkut" tuli siinä. Ainoa yleispätevä ohje minkä voi antaa on että odottaa. Tuossa on niin paljon muuttujia mitä ei voi tietää. Joku lakka kuivaa toista nopeemmin ja maaleissa on eroja ym.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #672 : 10.04.2015, 13:57:03 »
Paitsi jos on jääny appelsiinia tai härmää...tai tulee valumia, ni niitä kun pitää hiomapaperilla käydä läpi ja sit karkeella hionta-aineella koneen kanssa. Tuon jälkeen hologramminpoisto on ollu ihan hyvä.
Mutta totta puhutte kyllä että paras tulee kun odottelee lakan kuivumisen kunnolla. Jos hoppu on, ni ei oo itellä ikinä ollu haittaa tuosta että käsittelee pintaa aikaseen.
Poissa Modifier
« Vastaus #673 : 10.04.2015, 14:06:00 »
Joo toki jos on karkeampaa ainetta käyttänyt, niin pitää ajaa lopuksi viimeistelyaineella.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #674 : 10.04.2015, 15:11:32 »
Yleensä maalari ainakin tietää mikä lakka siinä on.
Sillä tuon vaan sanoinkin, että sellasiakin on olemassa.
