Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494430 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #690 : 23.04.2015, 20:19:10 »
Äkkiseltään tulee mieleen, että oot laittanu vähän liikaa vahaa tai antanut kuivaa liikaa ?
Hyvät vahat kiillottuu kyllä melkein puhaltamalla, jos vaan kaikki menee oikein.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #691 : 23.04.2015, 21:51:03 »
^Samaa tuumailen.
Koneella voi korkeintaan levittää, ei missään nimessä kiillottaa. Epäkeskolla tulee sillontällön itellä leviteltyä.
Mitä vähemmän sitä vahaa levittää, sitä parempi. Jotakuinki noin.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #692 : 25.04.2015, 18:48:36 »
Moro,
Sain haltuuni 850:n Railsit. Tosi hyväkuntoiset, ei mitään silmiinpistäviä naarmuja jne. Millähän nuo käsittelisin pesun jälkeen, jotta alkuperäinen pinta tulisi takaisin loistoonsa?
Siis minulla on 850R ilman Railseja ja nyt olisi tarkoitus laittaa sellaiset ylle.
Vastauksista kiitollisena,
Tommi
Poissa Modifier
« Vastaus #693 : 25.04.2015, 19:36:27 »
Eikös ne mustat ole ?
Mikäli joo, niin Gtechniqin C4 on kiistatta paras ja kestävin aine tuomaan uuden näköisen pinnan. Huolellinen puhdistus ja rasvanpoisto ja sen jälkeen tuo pintaan vaikkapa emännän meikkilapulla levittäen.
http://www.autonhoitokauppa.fi/gtechniq-c4-permanent-trim-restorer-15-ml
Poissa Tommi_K
« Vastaus #694 : 26.04.2015, 16:41:38 »
Juu, sellaiset mattamustat ovat. Käyköhän tuo sama aine myös 850:n surullisen kuuluisiin puskureiden yläosan pintaan? Mielestäni ainakin JoonasH on käyttänyt Rubbercompia tai muuta vastaavaa noihin mustiin puskurin osiin - voin toki muistaa väärinkin. Jos näin, Joonas - pahoitteluni.
Mutta Railseihin aion kokeilla tuota http://www.autonhoitokauppa.fi/gtechniq-c4-permanent-trim-restorer-15-ml
ainetta.
Modifier: minkälaista ainetta suosittelet rasvanpoistoon?
Mikähän on muuten sen riittävyys? 15 ml kuullostaa aika vähältä - verrattuna Turtle Waxin Black Wax:iin  :2funny:
Kiitoksia Modifier!
T: Tommi
Poissa Modifier
« Vastaus #695 : 26.04.2015, 16:55:55 »
Tuo sopii kaikkiin maalattomiin mustiin. Eli peilikolmiot ym. paikat.
Joo kyllähän se pikkasen vähältä kuulostaa, mutta leviää todella hyvin ja riittää kyllä melko pitkälle. Tuo on yksi juttu näissä paremmissa aineissa, että kulutus on melko naurettavan vähäistä verrattuna ns. markettiaineisiin. Esim. joku Bilthamberin shampoon laimennus suhde on jopa 1:2000 :)
Rasvan poistoon esim. akkuvesi bensan jäänesto yhdistelmä 50/50 jaolla on se kustannustehokkain ratkaisu.
Jäänestosta katsoo vaan että sisältää 99% isopropyylialkoholia. Joissakin on vähän öljyä seassa niin se ei käy. Nesteen ja Shellin aineet ainakin käy.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #696 : 26.04.2015, 17:00:07 »
Kiitos taas vastauksesta!
Eli siis mitään Bräkleeniä ei saa käytää?
Railsit ovat nyt irti, joten pesu ja fixaus ennen asennusta voin tehdä ihan parhaiman reseptin mukaan.
. Tommi
Poissa Modifier
« Vastaus #697 : 26.04.2015, 17:03:31 »
Eikös sekin ole rasvanpoistaja ?
Jos sitä löytyy ennestään niin käytä vaan. Kaikille noille pinnoitteille tärkeintä on sen laitettavan pinnan puhtaus. Silloin se pysyy kunnolla.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #698 : 26.04.2015, 17:07:42 »
Juu, siis Bräkleen on tarkoitettu jarrulevyjen varastorasvan poistamiseen. Ajattelin vaan, että onko liian rankkaa ainetta?
- Tommi
Poissa Modifier
« Vastaus #699 : 26.04.2015, 17:09:47 »
Laita johonkin liinaan/rättiin vähän ainetta ja pyyhkäise kevyesti niin pitäisi pelata. Voithan sä kokeilla pienelle alueelle ensiksi ja kattoa miltä näyttää.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #700 : 26.04.2015, 17:10:37 »
OK, todella hyvä vinkki!
Kiitoksia!
- Tommi
« Vastaus #701 : 26.04.2015, 18:11:27 »
Just railsseja pyyhkäisin bräkleenillä sekä ksyleenillä. Ei ongelmaa.
« Vastaus #702 : 26.04.2015, 18:13:49 »
Onko kirkas lakka paras haalistuneisiin takavaloihin?
Hionta vissiin ensi  120:llä pinta "rikki", sitten esim 600, 1000 vesihionta, 1600 vesihionta?
Karkeudet sinnepäin, olenk kartall?
Poissa Ville-
« Vastaus #703 : 26.04.2015, 19:52:26 »
Yhdet tiiliseiskan valot onnistuin fiksaamaan hyviksi näin:
400 -> 600 -> 800 -> 1000 ->1500 -> 2000 ja kirkas lakka.
Jos oikein huonot niin karkeamalla aloitus.
Kesti ainakin sen puolitoista vuotta mitä tuo meikäläisellä vietti.
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
The moose
« Vastaus #704 : 26.04.2015, 22:36:24 »
Mullon farkun kuskinpuoli kokonaan harmaa.. Pesun jäljiltä. Kunnes laitan siihen kunnolla bumper caree. Jotain motonetin takavalo lakkaa laitoin joskus ja tuoho toiseen ei saanu hyvää pintaa oikee millään. Kiiltävään reps puoleen taas tuli kerrasta nätti pinta. Kunnes ne molemmat halkeili oikeen näteiks.
