Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494201 Lukukerrat
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #90 : 07.04.2013, 23:14:53 »
Joo, vanteet tuli pestyä kuumalla vedellä, Fairyllä, bilteman käsienpesuaineella ja mäntysuovalla käyttäen tiskiharjaa. Lopuksi laitoin sen vahan niin hyvin, kuin näillä kourilla pystyi. Vahatun ja pestyn vanteen eroa ei huomaa kuin sormen päällä, vahattu on paljon sileämpi/liukkaampi, mutta sitähän minä juuri hain. :pomo:
Tossa pari huonohkoa kuvaa, vasemmalla kaksi pesemätöntä, oikealla kaksi pestyä ja vahattua:
http://i1164.photobucket.com/albums/q562/slerbahuuli/Volvo%20945%20-91/IMG_3118_zps36c91d4f.jpg
http://i1164.photobucket.com/albums/q562/slerbahuuli/Volvo%20945%20-91/IMG_3117_zps65a00a4d.jpg
Eroa ei kameran kuvissa oikein näe, mutta paljaalla silmällä ero kyllä huomattava...
Poissa Greycap
« Vastaus #91 : 07.04.2013, 23:20:10 »
Seossuhde:1 : 5
Vesimäärä:1.2 l
Veteen sekoitettavan aineen määrä:200 ml
Noilla tulee 1,4 litraa 1:6 seosta, pitää laittaa 1,25 litraa vettä ja 250 ml Pinelinea niin menee oikein. ;) Mutta joo, kiitän tiedosta, Pinelinea siis.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #92 : 07.04.2013, 23:44:01 »
täytyyhän sinne paineellekki tilaa jättää :D
Jos mennää täydellä pullolla niin
Seossuhde:1 : 5
Vesimäärä:1.3 l
aineen määrä:216 ml
Poissa Modifier
« Vastaus #93 : 08.04.2013, 04:25:23 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #94 : 08.04.2013, 09:25:07 »
Ja tuosta laskuria http://www.55mrc.com/janne/pesukinnas/laskuri.php
Lisään ton alotusivulle.. piti tuo sama laittaa eilen mutta kännykän kans menee sähläämiseks  :D
Poissa D5GT
« Vastaus #95 : 08.04.2013, 13:33:35 »
Solmaster as 40 pesuaine - onko toi liian järeää arkikäyttöön? Ts. häipyykö vaha EDTI: Häipyykö joku tietyn tyyppinen vaha vai sietääkö kaikki tuon aineen.
http://www.solmaster.fi/home/fi/tuotteet/kuljetuskaluston-pesuaineet/as-40-tehopesu-biohajoava-luonnonoljytiiviste/
« Viimeksi muokattu: 08.04.2013, 13:49:14 kirjoittanut D5GT »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #96 : 08.04.2013, 13:39:03 »
jos 1:5 seoksella vedät niin lähtee varmasti.. jos halut et vahat pysyy niin laittaisin laimennukseks vaikka 1:15 tai 1:20 - 1:30
Tällänen löyty kinnassivulta.
Testissä oli suunnitelmista poiketen pikasesti Solmasterin AS40 tehopesu.
10% seoksena pintaan ja annoin vaikuttaa ohjeen mukaan sen 3min jona aika ei vielä kuivumista ollut havaittavissa.
Mitä aine ei poistanut:
Piki.
Itikanraadot.
Mahla.
FK1000P.
Mustaa likaa jarrusatulosita.
Tämän jälkeen kokeilin vielä kinnaspesua noin samalla seoksella. Aine vaahtosi hyvin ja tuntui todella liukkaalta pinnalla, vieläkään ei tosin itikanraadat tai piki lähtenyt kunnolla.
Seuraavaksi tarvii kokeilla vaikka tolla moottoripesuun suositellulla 10-20% seoksella.
Mutta jäättäisin tämän kyllä kauppaan jos tehokasta liukkaria esim ennen vahausta haluaa. Ylläpitopesuunkin vaikuttaa aika turhalta.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2013, 13:44:11 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #97 : 08.04.2013, 13:50:59 »
Suihkuta kuivalle maalipinnalle vahaturvallinen esipesuaine, esim. Solmaster AS40 tai Würth Pineline tehopesu suhteella 1:20 ja anna vaikuttaa olosuhteista riippuen n.3-5 min. ÄLÄ ANNA KUIVUA!.
« Vastaus #98 : 08.04.2013, 15:35:34 »
No pysyykö se vaha vai ei?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #99 : 08.04.2013, 15:40:14 »
riippuu seoksesta minkä laittaa  :juhau:
Poissa Modifier
« Vastaus #100 : 08.04.2013, 15:50:04 »
Näistähän joskus tehtiin testiä ja tommoinen emäksinen liukkari vei muistaakseni aika selvällä erolla vahat pois verrattuna rehtiin esipesuun tarkoitettuun aineeseen vaikka olikin lantrattu. Ei siis kerralla, mutta pidemmässä juoksussa. Muistaakseni silloinkin nuo lantrattiin 1:20
Poissa D5GT
« Vastaus #101 : 08.04.2013, 17:10:35 »
Kertokaas viisaat miksi se solmaster on esipesuaine, mikä estää ettei sitä laita "korkillista" ämpäriin ja pese..
Poissa Modifier
« Vastaus #102 : 08.04.2013, 17:18:09 »
Tuo ylempi postaukseni estää sen säännöllisen käytön.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #103 : 08.04.2013, 17:25:37 »
jos itse tekikin niin käyttäisin tota Solmaster AS40 ainoastaa silloin kun aletaan autoa vahaamaan.. varmasti löytyy vahaturvallisia aineita muualtaki
esim.
http://www.kiiltopiste.fi/product/64/esipesuaine-5l---valetpro-ph-neutral-snow-foam
http://www.kiiltopiste.fi/product/66/esipesuaine-5l---valetpro-advanced-neutral-snow-foam
Poissa Itsok
« Vastaus #104 : 08.04.2013, 17:25:44 »
Motoxin Liuotinpesu 10 litran astiassa on ollu kovaa kamaa auton kunnollisessa pesussa ennen vahausta. Tämä tökötti on teollisuusbensiiniä. Ei parane pitää kauaa vaikuttamassa, eikä esim tuulilasinpyyhkimiin lainkaan. Liuottimen pesu sitten Pineline liuoksella ja sitten normaali pesu autoshamppoolla. Ja sitten vaha pintaa.
Sellanen varoitus et oikeestaan mikään sumupullo ei oo kestäny kunnolla näitä kunnon liuottimia, vaan tiivisteet sulaa viimeistään parissa kuukaudessa.
Oon ostanu nyt viime aikoina aina uuden pienen suikepullon Prismasta jossa on jo valmiina teollisuusbensiini liuotinta ja lisännyt pöntöstä lisää tarvittaessa. Käytön jälkeen voi heittää sumupullon suoraan roskiin jos ei ole tiedossa käyttöä.
Mitäs kannattaisi tehdä nahkapintaiselle ratille? Siihen on tullut todella ikäviä naarmuja rotsin metallisesta vetoketjusta kun olen noussut autosta takki auki huolimattomasti.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2013, 17:57:35 kirjoittanut Itsok »
