Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 485924 Lukukerrat
Tucci
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #960 : 28.04.2019, 11:57:21 »
Säiliön sisälle tulevan letkun päässä pitäis heilua yhden näkönen suulake, josta imee liuosta. :)
Niin, kuula joka toimii painona ja siinä on myös takaisku.
Vedellä kokeiltu ei toimi.  >:(
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #961 : 28.04.2019, 12:44:34 »
Kokeilitko ilman sitä verkonpainoa? Tai ootko kokeillu, että letkun päässä tuntuu imu?
Nykyinen Kia EV6 GT
Tucci
« Vastaus #962 : 28.04.2019, 13:00:59 »
En ole kokeillut enkä kokeile, letkussa vähän vettä ja ei ime.
« Vastaus #963 : 12.05.2019, 19:57:12 »
Autonpesupäivä herätti kysymyksiä, eli toisessa topikissa hehkuttmani WetCoatin kanssa on ilmennyt lieviä ongelmia.
Pesun, suihkeen levittämisen ja huuhtelemisen jälkeen pinnassa on harmaita, ikään kuin rasvaisia laikkuja. Lähtee kyllä pyyhkimällä pois, mutta ensin laikku näyttää leviävän, eli ihan kuin olisi just rasvainen. Pyyhkiminen on myös verrattain työlästä, kun ei ihan yhdellä, eikä kahdella pyyhkäisyllä lähde.
Ongelma on alkanut vasta talvella/keväällä ja aluksi syytin liian kylmää keliä, mutta ei se siitä enää voi olla kiinni. Mikä avuksi? Laitanko ainetta liikaa, vai onko aine mahdollisesti pilaantunut tjms.??
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #964 : 12.05.2019, 22:18:14 »
Mitä wet coatia käytät, ihan uteliaisuuttani kysyn? Oon kuullu, että gyeon wet coatilla olis tullut tollasta harmautta eikä oikein kukaan osannut selittää mistä se tulee. Jos harvemmin käytti niin laikkuja ei tullut. Varsinkin laseihin tahtoi tulla, laseissa oli pinnoite alla.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #965 : 13.05.2019, 07:35:05 »
Just sitä Gyeonin töhnää.
Heidän nettisivuilla on FAQ aihe noista laikuista ja siellä sanottiin vaan, että ainetta laitettu liikaa. En mä sitä sen enempää kyllä ole laittanut, mitä ennenkään, mutta laitanko liian usein? Toinen mikä saattaa olla, niin jos en ole sekottanut ainetta tarpeeksi hyvin ja nyt pullon pohjalla oleva aine on pilalla.
Poissa TJA
« Vastaus #966 : 13.05.2019, 10:10:38 »
Mitä nyt itse päässsyt kyseistä ainetta käyttämään niin on tarkka huuhtelusta ja juurikin tuosta sekoituksesta. Itse suihkautan pari painallusta per paneeli ja levitän vielä sienellä jonka jälkeen huuhtelu. Ja tietty siis märkään pintaan. Pesuainehan pitää olla neutraalia, ei mitään vahaa sisältävää tms tuon kanssa.
« Vastaus #967 : 13.05.2019, 16:37:51 »
Okei. Mä en ole sitä kyllä missään vaiheessa erityisesti sekoittanut, joten syy saattaa hyvinkin olla siinä. Tarkemmin mietittynä ongelma on pahentunut nyt koko ajan. Ensin laikkuja jäi vain ihan satunnaisesti, mutta nyt viikonloppuna koko auto oli ihan harmaa ja laikukas.
Pitää seuraavalla pesukerralla ottaa kaapista uusi pullo ja testata sillä.
 -H-
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #968 : 13.05.2019, 16:39:10 »
Uskosin enemmän tuohon liian usein laitettuun, viittaa samaan kun kaverilla. Ei tosin sivustolta katottu lisää tietoa, kiitos tästä. Tosin sekoitusta en oo ite koskaan nähnyt, joten sekin on mahollista.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #969 : 22.05.2019, 14:18:01 »
Kromattuja osia on joskus tullut elvytettyä Pata Patalla, mutta mitähän 740:n maskinkehys tykkäisi toimenpiteestä? ???
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #970 : 25.05.2019, 12:36:56 »
Onko muilla ollut ongelmia  tornadon kanssa? Ei ime nestettä.  :-\
Tämä selvisi, sisäputki vaihtamalla alkoi toimimaan.
Tilasin kotimaasta, www.autoprokem.fi
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #971 : 26.05.2019, 15:47:57 »
Milläs tuon sais puhtaaksi ennen paikalleen laittamista ? Taitaa olla koivun jätöksiä, kun puun alla vietti kolmisen vuotta
V90-19 T8
« Vastaus #972 : 26.05.2019, 18:34:01 »
Etikka? Sillä lähti kaikki orgaaninen 11 vuotta seisseen Hiluxin pinnasta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #973 : 26.05.2019, 18:42:05 »
Pitää kokeilla, meillä tuota etikkaa on reilusti. Kylvetetään lehtokotiloita sillä, mutta ne ei oikein tykkää siitä  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #974 : 26.05.2019, 18:43:24 »
Kokeilin esim Pienpoistolla ja painepesurilla jos mahdollista. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
