Ardicin polttoainepumpun testaus ja toiminta?
  • 7934 Lukukerrat
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« : 25.03.2013, 23:11:04 »
Voiko Ardicin polttoainepumpun toimivuutta testata millään? Mitä sen pumpun tuoton pitäisi olla tai millaisella paineella? Mistä yleensä tietää, että se toimii oikein? Entä ääni, pitääkö se kovaa terävää nakutusta vai onko kunnossa ollessaan hiljainen?
Omassa bensa-Ardicissa kun on ongelmana käynnissä pysyminen. Lähtee kyllä normaalisti toimintaan joka kerta. Mutta käy vain 3-10 minuuttia, kunnes hyytyy ilmeisesti polttoaineen puutteeseen. Yrittää sitten uudelleen, ja sama juttu. Lopulta sammuu ja antaa vikakoodiksi liekkivahdin, mutta sehän on loogista, koska liekki on sammunut. Laite on muuten puhdistettu ja kaikki sisäosat on uutta vastaavat.
Siksi olen päätellyt syyn olevan joko polttoainepumpussa tai paineensäätimessä, mutta paineensäädin ei oikein tunnu järkevältä, koska kuitenkin käy hyvin sen aikaa kun käy. Polttoainepumppu nakuttaa alusta alkaen kovaa ja terävästi, jolloin liekki palaa ongelmitta, mutta laitteen alkaessa vähän lämmetä pumpun tahti hieman harvenee ja samalla alkaa poltto selvästi aaltoilla.
Irrotin pumpulta paineensäätimelle menevän letkun ja sieltä tulee pieninä lirauksina bensaa pumpun tahtiin. Millään erityisellä paineella se ei kuitenkaan tule.
Ardic on 912-B, jossa putki on neliskanttinen
ja tulee kylkeä pitkin alas. Vuosimallin -00 uudemmasta V70:stä.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2013, 09:09:41 kirjoittanut Kuoma »
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Kuoma
Vs: Ardicin polttoainepumpun testaus ja toiminta?
« Vastaus #1 : 07.05.2013, 12:33:50 »
Päivitystä asiaan: Ardic toimii taas niinkuin pitääkin.  :)
Syyllinen oli tiensä päähän tullut vanha pa-pumppu. Uusi pumppu on huomattavasti hiljaisempi ja tuottaa painetta selvästi enemmän.
Ei muuta kun ensi talvea odottamaan.. eihän siihen ole enää kun 6kk  8)
Poissa A.H.
« Vastaus #2 : 07.05.2013, 12:45:52 »
Mistä hommasit tuon pumpun ja paljonko maksoi?
Poissa Kuoma
« Vastaus #3 : 07.05.2013, 13:31:36 »
Omani tilasin Skandixilta saksasta, kun tilasin sieltä muutakin samalla. Maksoi 193€.
Suomessa Varaosa.fi sivulta olisi saanut saman postikuluineen hintaan 180,50€.
Volvolla en käynyt edes kysymässä. Tuntuu olevan vaikeaa saada tuota uutena halvalla mistään.
Poissa A.H.
« Vastaus #4 : 08.06.2013, 15:29:18 »
Oma Volvoni -00 MK2 kopalla ja pensa 20V. Millaisilla tiedoilla tuohon kannataisi ardicin polttoainepumppua etsiä ja mistä? Vika on identtinen ketjun aloittajan kanssa. Itse en ole tuota lämmitintä vielä irroittanut, ja ajattelin että tilaisin ensin pumpun valmiiksi. Pystyykö tuon pumpun vaihtamaan ilman ardicin irroitusta? Kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan. Olisi kesälomalla sopiva sauma hoitaa ardic talveksi kuntoon :)
Poissa Kuoma
« Vastaus #5 : 11.06.2013, 10:18:55 »
Pumppu on vaihdettavissa helposti etupuskurin irrotuksen jälkeen jopa ilman ardicin irrotusta, mutta myös irrottaminen on hyvin helppoa, omassa versiossa 1 pultti alta ja 1 mutteri ylhäältä,  joten lisätilaa voi tarvitessa harkita. Varsinkin jos aikoo avata ja huoltaa lämmittimen muutenkin.
Tuon pumpun varaosanumero on 3729696. Sama pumppu käy näemmä sekä diesel että bensa ardiciin.
Tässä linkki yhteen myyjään:
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE3729696
Poissa A.H.
« Vastaus #6 : 11.06.2013, 16:41:21 »
Kiitoksia! Tässä oli kaikki se tieto jota kaipasinki :)
