kaasarista ruiskuksi. Tekniikanvaihto.
  • 3 Vastauksia
  • 1648 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« : 27.03.2013, 14:40:54 »
moooi. Mites mahtaa onnistua seuraavanlainen projekti ja mitä inssi-setä tykkää.. Kohteena 242 -75 b20 + 4-lovinen loota ja löytyisi b200f + m47 loota? Turbokonetta en viel laita kun tuo b200f kaikkineen ohjausjuttuineen löytyisi elimenluovuttajasta. Turbo sit aikanaan.. Mitä huomioitavaa, tuleeko liikaa tehoja (olikos se 20 pinnaa raja mutta mistä laskettuna) yms jne. Alkuperäisestä koneesta löytyy 82 konia ja luovuttajassa muistaaksen 111 konia.
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa tommi m
Vs: kaasarista ruiskuksi. Tekniikanvaihto.
« Vastaus #1 : 27.03.2013, 23:18:07 »
Tehoista ei jää kiinni. Turbomalli on tehokkain joten siin 180hv pintaan saa olla.
Poissa ojala
« Vastaus #2 : 28.03.2013, 07:20:28 »
Ok. Turboa harkitsen sitten kun auto on käyty läpi ja ollut hetken ajossa. Työtähän siinä tulee olemaan mutta mikäs kiire siinä on. Koppa pitää hiekkapuhaltaa jne. Onko merkitystä kun luovuttaja on vähäpäästöinen ja katin jätän pois.  Pientä piristystä teen mutta en mitään isoa ennen turboa. Tai no, aika näyttää   :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 28.03.2013, 07:45:16 »
Tehoraja on se B21ET+20% eli 186hp.
Ja vähäpäästöisyys määräytyy korin, ei moottorin mukaan. '75 autosta saa tulla vaikka raakaa bensaa putkesta, kun ei niistä mitata päästöjä katsastuksessa.
Jäitä housuun!
