850 T5 nykii ja pätkii
  • 8 Vastauksia
  • 3064 Lukukerrat
Poissa jampatzu
« : 28.03.2013, 22:47:33 »
Elikkäs kyselisin apuja tämmöseen propleemaan kun ajelee tasakaasulla niin auto nykii aika reippaasti, seosmittari ollut ennen tasakaasulla ja täyskaasulla optimaalin loppupäässä mutta nyt laihalla, ainoastaan käy rikkaalla kun matalilla kierroksilla käyttää kaasua pohjassa. käynti pätkii tyhjäkäynnillä mutta eniten 2000kierroksen paikkeilla. tulpat, jakajankansi ja pyörijä vaihdettu ja ei ollut minkäänlaista vaikutusta. kokeilen vielä tulpanjohdot vaihtaa mutta tuskin asettuu..olisko se seuraava etappi pa-suodattimen vaihto ja sit pa-pumppu. ilmamäärämittaria myös kokeilin vaihtaa toisesta autosta mutta ei sekään vaikuttanut. onko kellään mitään parempaa ideaa kun pa pumppu tai suodin? :)
hevonen
Vs: 850 T5 nykii ja pätkii
« Vastaus #1 : 28.03.2013, 22:55:28 »
Mikä vuosimalli ja onko mitä vikakoodeja?
Varmaan check engine valo palaa?
Jos sulla on -95 tai alle, senkuin luet ne vilkkukoodit faq-ohjeen mukaan.
Jos on -96-97 vaatii lukijan.
Poissa jampatzu
« Vastaus #2 : 29.03.2013, 00:11:33 »
-95vm, mitään valoja ei pala eikä myöskään ollut koodia kun katoin itsediagnoosilla. lambdakin on just vaihdettu. on joskus satunnaisesti nykässyt aikasemmin mutta nyt se ei juuri muuta teekkään..olisko sieltä pa-paineet kadoksissa
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 29.03.2013, 00:23:14 »
Jos sulla on toinen sytytyspuola niin koita sekin viel vaihtaa
hevonen
« Vastaus #4 : 29.03.2013, 09:13:09 »
Luitko ruiskun ja sytkän koodit?
A2 ja A6 reiät.
Poissa jampatzu
« Vastaus #5 : 29.03.2013, 12:51:51 »
juu kaikista pinneistä luin
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #6 : 29.03.2013, 12:52:33 »
Tarvikelambda...?
Poissa volvertti75
« Vastaus #7 : 29.03.2013, 16:05:01 »
nokka-akselin tunnistin sökö ei jätä välttämättä koodia tiiä sitten vaikuttaako seoksiin ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa jampatzu
« Vastaus #8 : 29.03.2013, 23:08:26 »
delphin lambda, vika selvis. pa suod. ilmeisesti oli tukossa. uuden vaihdoin ja taas sykkii
