1997/-98 V70 MKI sähkösekoilut alkaa nyppiä
  • 2641 Lukukerrat
Poissa Toppolino
« : 31.03.2013, 00:28:26 »
Tuollaisen "aarteen" kanssa on painittu puolivuotta, ja sähkö ongelmat tuntuvat menevän vain hullummaksi. Ensin "söi" akun tyhjäksi, syyksi luultiin hälytin/ajonestoa - joka otettiin pois käytöstä, ongelma jatkui.
Seuraavaksi "jämähtäneen" takalasin pyyhkijän "sulake" poistettiin (samalla meni valojen korkeussäätö) ja uusittiin akku, niin ja heitettiin pellolle stereot, joihin tuli kyllä virta, mutta eivät suostuneet "käynnistymään". Akku ei tyhjentynyt enää, mutta seuraava ongelma kolkutteli nurkalla - Auto käynnistyy välillä aivan niin kuin kuuluu, mutta useasti käynnistyksen jälkeen se sammuu . . . uuff, jonkin aikaa kun sahaa, se käynnistyy uudelleen - joskus tuo toistuu muutaman kerran, kunnes jää käymään ja toimii kunnolla. Vaikuttaisi siltä, että tuon ongelman ilmaantuessa on sää kostea, ja "hälyttimen" koetaulun päällä oleva punainen valo jaa "värisemään" punaiselle. Mikä piru tuotakin sitten vaivaa.
Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, on alkanut kostealla säällä ABS-valo ja sähkö-ikkunat elää omaa elämäänsä, eli ABS-Valo vilkkuu ja ikkunat aukeavat ja sulkeutuvat omia aikojaan . . . .   :-\
Onko muilla ollut noiden V70 -97/98 kanssa vastaavia poltergaist ilmiöitä. Alkaa tulla mieleen "pysyväiskorjaus lekalla  :buck2:
Olisiko jotain neuvoja, joilla tuo, muuten sinäänsä mukava väline saataisiin säällisesti toimimaan myös kostealla säällä  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 31.03.2013, 00:38:02 kirjoittanut Toppolino »
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
Vs: 1997/-98 V70 MKI sähkösekoilut alkaa nyppiä
« Vastaus #1 : 31.03.2013, 00:53:16 »
Tuo sammuminen käynnistyksen jälkeen ja sahaaminen viittaa ajonestoon, mulla auttoin aina kun käänsi avainta 180 astetta nii sitte taas lähti hyvästi. Tekee vieläkin satunnaisesti tuota kun käynnistää niin sammuu kuin seinään.
Ja oisko sähköikkunoissa se kuskinoven katkaisija paneeli rikki kun noitakin vissiin tuntuu menevän?
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa pötkäle
« Vastaus #2 : 31.03.2013, 02:18:38 »
tarkista moottorin/rungon maadoitukset,saattavat olla hapettuneet vaikka onki nuin tuorre tapaus.vaikka mulla onki 850 malli niin siinä on samoja ongelmia käynnistyvyydessä ja viikolla huomasin että paksuin maakaapeli oli hapettunut poikki moottorin lohkosta
volvo 850 stw vm94, volvo v70 turbo awd vm98
ford taunus 2.0 v6 vm78
oldsmobile delta88 royale vm78
oldsmobile custom cruiser 5.7 v8 vm85
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 03.04.2013, 01:22:23 »
ja jos sitä ikkunakytkinpakettia meinaat hankkia ni älä osta volvolta..jossa hinta on noin 250€... vaan tilaa täältä: http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=61_602&products_id=7395
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 03.04.2013, 08:42:40 »
Tai huolla (puhdista) se vanha itse, kulut 0 euroa.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #5 : 06.04.2013, 01:36:47 »
Samantyyppisiä ongelmia on esiintynyt, hieman eripaikoissa vaan . Maadotukset ekaksi kuntoon kunnon kaapeleilla ja liitoksilla. Noita maakapeleita on sitten useampia,eri paikoissa joten vaihda kaikki kerralla. Katkaisimien ja liitosten peruspuhdistusta ja johtojen korjailua .Ainakin pojan autosta hävis näin tehden nuo ärsyttävät viat toistaiseksi.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #6 : 06.04.2013, 04:49:41 »
Kattoo että akulta on piuhat kunnossa startille, laturille.
Samoin maapiuhat. Ei riitä että silmällä kattoo, pitää vähän repiä ja nykiä.
Lataus kunnossa, jännitteet ?
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
