240 tehot häviää kesken ajon
  • 17 Vastauksia
  • 5600 Lukukerrat
Poissa ilbari
« : 31.03.2013, 11:24:31 »
Hei. Eli minulla on vm-89 240 farkku volle vissiin b200k? koneella. Ongelmana on se, että välillä(varsinkin pidemmän ajun aikana) tehot häviää ja alkaa täristämään ihan älyttömästi, joskus sammuu ja joskus ei. Jonkun tovin odottelee ja käynnistää niin ei mitään ongelmaa.
Viime syksynä rassattu vähän samantapasta ongelmaa jolloin vaihdettu sytytysyksikkö ja virranjakajan kansi, sekä tarkastettu bensapumppu ja puola. Silloin vika löytyi höyrystymisen esto kalvosta?? ja se poistettiin jonka jälkeen toimi taas normaalisti kunnes tämä vika ilmeni.
Auto vuotaa myös hieman jäähdytysnestettä, en saa selville, että mistä. Ei oo ainakaan nesteet sekasin. Kiitos
« Viimeksi muokattu: 31.03.2013, 13:49:28 kirjoittanut ilbari »
Poissa ilbari
Vs: 240 tehot häviää kesken ajon
« Vastaus #1 : 01.04.2013, 19:58:55 »
Eikös tässä oo kaasarina tuo solex cisac? ku arvelin tilata kaasutinexpertiltä korjaussarjan, vai onko jotain parempaa paikkaa mistä kannattas tilata?
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 00:00:52 »
Joo solexi siinä on. Ensin kannattaa koittaa vaihtaa pelkkä kalvo, 1.70€ motonetissä. Ootko kattonu imuvuotoja?
Poissa ilbari
« Vastaus #3 : 02.04.2013, 11:50:01 »
en oo vielä sen tarkemmin tutkinu et onko imuvuotoja.. onko se kalvo millä tuotenimellä siellä motonetissä?
« Vastaus #4 : 02.04.2013, 12:04:51 »
Varaosa-haulla kun kattoo sieltä sivuilta niin löytää. Tai tiskille kyselemään b200k:n kaasarin kalvoo
Poissa ilbari
« Vastaus #5 : 02.04.2013, 12:28:32 »
Juu kiitos ;D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 02.04.2013, 13:46:37 »
Pitäsköhän nyt viimeistään puhaltaa peli poikki? :D
Jos täysmekaaninen siksakki niin siihen ei saa Motonetistä yhtään mitään osia, se kalvo minkä sieltä saa on Strombergiin. Eipä siihen alipainetoimisella toisiokurkullakaan olevaan saa.
Kaasutinexpertti taitaa olla ainoa paikka Suomessa mistä tuohon kirottuun keksintöön (Solex Cisac Z11) yleensä saa osia.
Jäitä housuun!
« Vastaus #7 : 02.04.2013, 14:15:46 »
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/281007/12 Ai toi ei olekaan soleksiin? O.o Mä olen koko ajan eläny siinä käsityksessä :(
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 02.04.2013, 15:24:30 »
Ei, kun se on Strombergin kalvo. Ei siksakissa edes ole samanlaista kalvoa kuin Strombergissa.
Jäitä housuun!
Poissa ilbari
« Vastaus #9 : 02.04.2013, 17:09:32 »
Juu. Oon meleko alottelija näissä hommissa, nii mitenkä niitä imuvuotoja kannattas alkaa selvittelemään? ;D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 02.04.2013, 17:55:25 »
Bräkleeniä tms. palavaa nestettä suihkutella imusarjan ja kannen yhtymäkohtaan, imusarjan ja kaasarin yhtymäkohtaan sekä kaasuläppäakselille. Mutta mun veikkaukset on rikkinäinen imusarjan tiiviste, halki oleva korotusbakeliitti imusarjan ja kaasarin välissä tai kiero kaasarin laippa.
Jäitä housuun!
Poissa ilbari
« Vastaus #11 : 02.04.2013, 19:32:03 »
kiitoksia näistä. oisko vielä hyviä ideoita tuosta jäähd. neste vuodosta?  :idiot2:
« Vastaus #12 : 02.04.2013, 19:34:28 »
Vesipumpun tiiviste/akseli tai syylärin pääty
s73
« Vastaus #13 : 02.04.2013, 19:44:34 »
Mistä kohtaa se kone on märkä jos vuotaa vai onko selvää kosteutta missään? Glykoli voi muuttua valkeaksi töhnäksi.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2013, 19:46:12 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa ilbari
« Vastaus #14 : 02.04.2013, 20:11:17 »
juu voiko ne letkut tihuttaa läpi? on nimittäin semmosta valkeeta jauhetta letkujen pinnassa. mut näkyvää kosteutta ei oo missää.
