Kuinka olet telonut/satuttanut itseäsi autohommissa? (+muita kommelluksia)
  • 184 Vastauksia
  • 76443 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Mut sit ei nekään kaikkivoipaisia ole. Lasien alta meni metallimuru silmään vinguttaessa jäysteitä. Lähti onneks pois helposti.
Tämä. Ja sitten työterveydessä vängätään vastaan oliko laseja vai ei :facepalm:
Poissa jepajee
On suojalasit hyvät. Väänsin töissä 6mm kuusiokoloa auki, avain alkoi joustamaan kun nojasin kaikella voimalla siihen. Kun se aukes, kuusiokoloavain kimpos suoraan päin laseja niin että tuntui. Ois varmaan tullu jälkeä naamaan/silmään ilman laseja ::).
Meillä on töissä niitä suojalaseja joissa on se suoja myös sivuilla ja tulee kumilenkulla päähän kiinni. ei pääse roskat  lentelemään silmiin mistään suunnasta.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
https://www.youtube.com/watch?v=0piBW6oqMKw
Ei kunnon laseista ihan helpolla mennä läpi
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Tää kuuluu noihin muihin kommelluksiin.
Kaupan puolivalmista nyhtöpossua perjantaina aloin tekemään. Lasikulhoon laitoin ja folio päälle.
Uuni oli kiertoilmalla ja tavote lämpötilaan lämmetessä nopeuttaa lämpiämistä hehkuttamalla sitä uuninkatossa olevaa grillivastusta.
Laitoin paljain käsin sitä kulhoa uuniin ja kiertoilma propelli nosti päällä olleen folion ylös. Nostin kättä kun otin sen kiinni ja samalla osuim puolella kämmenselällä siihen punasena hehkuvaan vastukseen.
"Hopee nopee"
Poissa FASTDOHC
Auts  :(
Hyvä et tää topikki nousi pinnalle, en muistanut sitten kirveelläkään mikä tän nimi oli ja etsein tätä aamulla vartin verran :2funny:
Mut asiaan: Eilen aloin pesemään 850 volvon etuumpioiden laseja puhtaaksi sisäpuolelle tehdystä sävytyksestä ja aloitin puhdistamisen asetyleenillä, ei vaikutusta (onneksi).
Kaadoin asetyleenit pois ja kokeilin tinnerillä. Kyllä, nyt liukenee, hanskat käteen ja hinkkaamaan.
En ehtinyt kaukaa luttaamaan kun loiskahti tinneriä oikein kunnolla ja tottakai kohti päätä ja päässä olevia silmiä, onneks vaan toiseen meni. En oo muuten ikinä juossut tallista niin lujaa vessaan kun tuosta lähdin kohti lavuaaria ja sen vesihanaa.
5min valutettuani vettä silmän läpitte juoksutettuani silmäluomet lähti taipumaan kiinni, sillä tinnerillä on kuivattava vaikutus.
Ei muutakuin vieläkin silmä raanan alle ja huuhtelua. Huuhtelujen jälkeen menin takaisin luttaamaan ja tälläkertaa suojalasit päässä, mut nyt ei loiskunu, mikä siinäkin on  ;D .
Onneks ei tullut pahempia ja näkö on tallella.
Poissa Huhankolli
Tinneritä tuli mieleen. Maalsin kerran lipputankoa, ja kaatui tinneriä kengälle, no jatkoin hommia ku ajattelin että kuivuu kyllä. No sitten alkoi polte jalassa, ja kenkä pois jalasta ja huuhtelua. Punainen läntti jalassa, joka alkoi kesimään. Pariin viikkoon ei voinut kävellä kunnolla.
Poissa Mattson
Tuntuu muuten muikeelta kun vahvaa chiliä, vaikka nyt habaneroa, siivuttaessa sieltä lentääkin leikatessa pirskaus nestettä suoraan näkimeen. Sitä ei pysty edes huuhtelemaan oikeen pois kuin öljyllä. En erityisemmin nimittäin suosittele kaataa alkoholia silmään...
Poissa Kovalchuck33
Joulukuussa vaihdoin traktoriin isompaa turboa niin onnistuin jättämään kynnen kiintoavaimen ja ahtimen väliin. Alkoi mustua ja parin kuukauden päästä sitten irtosi koko kynsi.
Joskus alkuviikosta asiakkaan auton pakoputkea aloin korjaamaan työmaalla.
Asiakas oli tullut kauempaa ja ajoi vielä nosturin rampeille melko kierroksilla, eli katti oli lämmin. :D
Noh, siinä auton alla hitsipilli kädessä hehkutin muttereita, ettei mene kokopäivää availlessa. Laitoin pillin pois ja aloin avaamaan muttereita.
Liitos mitä avasin, oli apurungon päällä konehuoneen puolella, joten joutui hiukan kurkoittamaan...
Kuului "shhhh" ja työkaveri karjas "VARO!", seison poski/ohimo vasten kattia ja tajusin kuumotuksen samalla sekunnilla kun työkaveri karjas.
Onni tilanteessa oli jumiutunut lämpöpuhaltimen termostaatti. Nimittäin kyseisellä työpisteellä on niin kuuma, että olin aivan hiestä märkänä. Hiki kiehui pois ja iho hiukan punoitti, punoitus laski parissa tunnissa. :D
s73
Puhdistin käsiä tinnerillä ja sitä meni rannekellon alle,
piti äkkiä pestä kellon ranneke ja ranne kun poltteli.  :-\
Joskus bensansuodatinta auton alla selällään maaten vaihtaessa tuli todettua, että banjot on niin sattamin tiukassa että tarvii isompaa vartta, noh valutusastia alta poies ja kunnollisen kokosella mutterisorvilla toisesta päästä sutia isommasta leukapinnasta kii ja isolla hylsyllä toisesta, notta kyllä nyt lähtee! No, lähtihän se, nimittäin suti kierty päädystänsä ruttuun puhjeten tottakai samalla, ja sieltähän tuli kiva bensaviuhka suoraan päin näköä molempiin silmiin. Sitten olikin tallista sisälle pihan poikki (15m) noin kahdella askelella  :D
Poissa teemum93
Kuukauden sisällä lyönyt  ruuvipenkin kulmaan vasemman käden nimettömän keskimmäisen nivelen ylä ja ala puolen, kun oon sahannu rautasahalla  :D
Poissa Jambo
Tähän lisätäkseni vielä että jos oot paljain käsin leikannu chiliä, ja vaikka miten hyvin oisit kätes pessy niin ei ihan heti kannata hieroa silmiä!
Pari kertaa kokeillu tän voi sitä tuskaa...  :buck2:
Eikä varmaan kannata mitään limakalvojakaan hivellä liiemmin, suattaa kirvellä.  ;)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
https://www.youtube.com/watch?v=z-KzGKoLHXk
Tulipahan mieleen  :D
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa FASTDOHC
