Kuinka olet telonut/satuttanut itseäsi autohommissa? (+muita kommelluksia)
  • 184 Vastauksia
  • 76449 Lukukerrat
Poissa Mattson
Tosiaan jos noin käy muistakaa: öljyä öljyä. Ihan sama mitä, rypsi rapsi oliivi mitä nyt kaapissa on. Sitä silmää ja sit pesee sen pois. Käytännössä ainoa tapa saada täysin myös käsistä pois. Se ja tiukka viina.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Viime viikolla oli tilaisuus päästä soittamaan rumpuja pitkään aikaan. Muistin että jakkaran säätö on liian alhaalla, ja säädön lukituksena toimii pyälletty ruuvi. Sormin tollasta ei kukaan kiristä niin että jakkara ei painuisi alas kun sen päälle istuu, joten siirtoleukapihdeillä olen sitä kiristellyt. Tälläkertaa säätö oli jumiutunut vaikka ruuvi oli auki. Ulommassa putkessa ei "onneksi" ollut tulppaa joten liikkuvaa sisäputkea pääsee helposti lyömään, kun käsiin sattuu sopiva tuurna. N. 70mm pitkä 10mm pultti ja mutteri valikoitui käsiin appiukon jäämistöstä ja lyömäaseena toimi kiinalaiset siirtoleukapihdit. Annoin muutaman napautuksen, ja sisäputki liikahtikin sen 2-3mm. Päätin täräyttää ihan kunnolla pultinkantaan ja siitä peukalolle... Vaikka sattui niin s*tanasti niin pakko oli soittaa muutama biisi, kun kerrankin pääsi. Puoli kynttä mustana, mutta paska lyönti kun kynsi ei edes irronnut. :D
Poissa lutikka
Ei chili oikeasti polta. Se vaan huijaa tuntohermoja luulemaan, että "nyt palaa".
Laittaisin varmaan puudutustippoja tai jotain.
Vahingon jälkeen kantsii varmaan laittaa jotain allergiatippoja tms. silmään. Voi tulla nimittäin histamiinireaktio jälkikäteen siitä tuntemuksesta. Elimistö luulee, että jotain on palanut ja reagoi sen mukaan. Aika vinkeää. Palovamma ilman polttovaikutusta.
Poissa FASTDOHC
En ole vähään aikaan itseäni telonut autohommissa sitten viime kerran  ;D
Tuossa vähän yli kuukausi sitten hitsailin työkaverin pojan nissania ja paikkaa sovitellessani paikoilleen sipaisin oik.etusormenpään halki n.3/4, melkein näin kynnen takusen... Juma sitä veren määrää ja tikithän se olisi vaatinut, mut hommat oli kesken niin ei ollut aikaa lähteä acutaan jonottelemaan.
Pari laastaria, sideharsoa ja teippiä niin se oli siinä  :)
Sen verran kyllä jälkeenpäin kun miettii ja katsoo sormenpäätä, niin olisihan se pitänyt tikata, sillä sormenpäässä ei ole tuntoa ja se alkaa nyt vasta olemaan kunnossa  :-\
Poissa Automasentaja
Tuli mieleen sellainen juttu kun pari kuukautta sitten rupesin siivoilemaan työpistettä eli nostelin työkalut ja romut helvettiin pöydältä. Otin rautaputken käteen ja sohaisin sen "sivummalle" eli suoraan tateka työvalon varjostimeen, meni sentin verran ohi polttimosta. Onneksi meni ohi eikä ollut virta päällä, johto oli kuitenkin seinässä...  :buck2:
