Bi-xenonit herjaa" ajovalot vaatii huollon"
  • 3 Vastauksia
  • 2316 Lukukerrat
Poissa lydes
« : 01.04.2013, 01:07:13 »
Pääsiäs reissulla ilmeni seuraavanlainen vika: vaihtaa valot pitkille, niin sillon tällön nykäsee valot alas ja tietsikan näyttöön ilmestyy otsikon teksti. Lyhyillä valoilla vikaa ei ilmene. Teki 300km matkalla pari kertaa tuon. Viime syksynä teki kerran saman, mut aattelin et kosteus pöpö se siellä vihottelee ja sit olikin sen puolivuotta oireeton. Onko kellään ollu vastaavaa oiretta?
Poissa Hifilux
Vs: Bi-xenonit herjaa" ajovalot vaatii huollon"
« Vastaus #1 : 01.04.2013, 09:50:52 »
Tarkista etteivät polttimon kiinnikejouset ota kiinni johonkin. Eli ne rautalangasta väännetyt polttimoa kiinni pitävät jouset. Allekirjoittaneen autossa edellinen omistaja oli ottanut polttimoa vaihtaessa toiselta puolelta sen jousen irti ja laittanut väärin päin takaisin, jonka seurauksena jousi kampesi umpiota ja aiheutti tuon kaltaista ongelmaa.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #2 : 01.04.2013, 10:34:23 »
Bi-xenoneissa ei ole tällaisia jousia. polttimot ovat kiertämällä kiinni umpioissa.
Itsellä on tullut myös muutaman kerran sama vika, mutta ei ole vielä päässyt kiinni siihen mistä se johtuu.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #3 : 08.04.2013, 22:17:10 »
Eikös noissa ole mikrokytkimet jotka tunnistaa sen peilin olevan ääriasennossa? Liekö viallinen kytkin aiheuttaisi tuon ongelman? Varmaankin luettavissa testerillä kumpi sen aiheuttaa. Muutenkin kannattaa katsoa mitä testeri kertoo. Tainnut olla joissain yksilöissä päässyt kosteutta ohjainyksikköön mistä voisi myös johtua...
