V70 103kw vm01 herjaa jotain nokka-akseli vikaa
  • 2 Vastauksia
  • 1638 Lukukerrat
Poissa Sika-Mika
Eli nyt on kaksi kertaa tehnyt että ajon jälkeen kun on hetken seissyt niin moottorin vikavalo jää palamaan. Lähtee käyntiin normaalisti ja toimii normaalisti. Ensimmäisellä kerralla teki tyhjäkäynnillä sen että tiputti kierrokset 800rpm --> n400 rpm ja samantien takas. Eli ns nykäs. Vikakoodit luettiin ekan kerran jälkeen ja ilmoitti jonkun nokka-akseliin liittyvän vian (en muista tarkalleen mitä luki) Valo nollattiin ja se pysy poissa hetken kunne taas sytty. Eli onko tuossa joku nokka-akselin asentotunnistin joka nyt kenkkuilee vai mikä voisi olla? Ja mistä uuden asentotunnistimen saa ja mihin hintaan ku ei näytä esim moponetin sivuiltä löytyvän.
Poissa Sika-Mika
Vs: V70 103kw vm01 herjaa jotain nokka-akseli vikaa
« Vastaus #1 : 01.04.2013, 09:19:06 »
Niin ja bensa koneella on tuo.
Poissa jysky
« Vastaus #2 : 04.04.2013, 22:54:58 »
Imunokallahan tuossa on muuttuva ajoitus...joka voip temppuilla.En ihan tarkalleen nyt muista onko muuta vaihtoehtoa kun uutta palikkata laittaa.(=kallista)
Muistaakohan/tietääköhän joku muu?
