Volvon SC-801 mankka pimeänä?
  • 11 Vastauksia
  • 5027 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« : 02.04.2013, 10:07:27 »
Autosta irroitin ehjänä kyseisen mankan pois, mutta nyt kun kokeilin toiseen autoon, siis ihan noilla alkuperäisillä Volvon johdoilla, niin eipäs enään lähde päälle ollenkaan?
Eli joko tässä autossa on johdoissa jotain vikaa tai mankasta on tosissaan jotain rikki?
Kysynkin siis, että pystyykö tuota testaamaan jotenkin ihan suoralla virralla päälle tai onko siellä mankan sisällä jotain sulaketta jne...?
Tämän näköinen raadio kyseessä  ;)
http://codedradio.info/pics/VOLVO/sc801.jpg
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa JoonasH
Vs: Volvon SC-801 mankka pimeänä?
« Vastaus #1 : 02.04.2013, 14:16:18 »
määpäs katon tuolta volvo-ohjelmasta hieman vinkkiä  :hello: laitan sitte vastauksen yv:llä ni ei tuu sanomista  ;)
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 15:11:38 »
Meillä tekee aina silloin tällöin uudempi?? sitä että sammuu keskenkaiken. Vain taustavalot jää päälle. Lähtee käyntiin vasta kun irrottaa/kiinnittää virtapiuhan virrat päällä. Silloin kuuluu "ZING" ja mankka haluaa koodin -> koodin syötön jälkeen toimii taas normaalisti.
Onkohan toi joku SC-901, vai mikä se nyt oli...
Omalla vastuulla kokeilemaan.  :)
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 02.04.2013, 19:51:32 »
Ei vaikuta johtojen irroitus, eikä myöskään syty mikään valo...siis täysin mykkä.
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 02.04.2013, 19:52:12 »
Laita vaan ehdotusta tulemaan jos keksit jotain...
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #5 : 03.04.2013, 20:08:00 »
Ja siitä on tietenkin mitattu että saa virtaa,  eikä johtojen paikkaa ole vaihdettu ( uuteen halpisradioon jouduin vaihtamaan paikkaa )
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=15774
www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VOLVO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 20:11:18 kirjoittanut Grand-Tourer »
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 03.04.2013, 22:30:25 »
Virtaa tulee, mutta mankka ei vain käynnisty...
Poissa ovlov70
« Vastaus #7 : 18.04.2013, 21:25:42 »
Täällä on kans ollut ongelmia sc-901 radion kanssa. Kun radio on päällä niin äänet katoavat yhtäkkiä, eikä mikään nappi toimi. Kun sammuttaa auton niin radio sammuu, mutta kun laittaa virrat päälle uudestaan, niin radio ei enää lähde päälle. Täytyy käydä ottamassa sulake pois ja laittaa takaisin, sekä tietenkin syöttää koodi. Sen jälkeen toimii taas jonkin aikaa, kunnes taas menee pimeäksi. Ei tule kyllä oikein mitään mieleen mitä sille voisi tehdä.
Poissa Justus
Re: Volvon SC-801 mankka pimeänä?
« Vastaus #8 : 18.04.2013, 21:46:40 »
vesilintu peli. no eipä tuo muutenkaan nykyajan grammareille pärjää.
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 19.04.2013, 08:35:00 »
Ihmeellinen on maailma kyllä, jos se tosiaan hajosi autosta irroittaessa... ???
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 19.04.2013, 09:31:47 »
Niihnän se menee. Laite toimii kun on jatkuvasti kiinni käyttöjännitteessä, mutta aikaa myöten konkat kuivuu ja sitten, kun meet sähköt katkaseen, niin eipäs se sitten enää käynnistykään. Tämä on varsin tuttu ilmiö tietokoneiden powereissa.
Poissa B30A
« Vastaus #11 : 19.04.2013, 10:02:54 »
Tämä meidän grammarin sammuilu ei ole paljoakaan harmittanut kun se tapahtuu harvakseltaan. Kauhulla odotan sitä päivää kun se ei enää resetoidu... Silloin joutuu menemään grammarikauppaan ja ostamaan tommosen piperrysnapeilla ja valikkoeksytyksillä varustetun hirvityksen.  :(
Tuon orkkiksen ihanuus piilee juuri siinä käytön helppoudessa ja selkeissä isoissa napeissa jotka toimii jopa hanskat kädessä.
Brittipiiraassa on joku aftermarket mankka ja sen käyttö on aivan /c:stä.
No nyt menee jo OT:n puolelle...  :-*
