B230F -lohko ja laakeripukkeihin uudet pultit?
  • 4 Vastauksia
  • 3447 Lukukerrat
Poissa googe 2.0
« : 03.03.2011, 09:35:40 »
Vetäisin laakerit ja pukit paikoilleen ja mittailin välyksiä. Kiristellessä pultteja napsahti yksi pirulainen poikki... Onkohan uuden momenttiavaimen osto edessä?
Olisiko nämä pultit pitänyt vaihtaa heti ja suosiolla? Momentti on aivan järkyttävä ja senhän olisi pitänyt soittaa jo kelloja, mutta kun ei niin ei. Taidanpa ostaa myös uudet kannen pultit...
Kiristin pultit 110Nm (ehkä?) ja mittasin reiän pysty ja vaaka suunnassa:
Pukki, pysty, vaaka
1: 63.1mm, 63.1mm (toinen pultti poikki)
2: 63.05mm, 63,12?mm
3: 62.97mm, 63.1mm
4: 63mm, 63.13mm
5: 62.95mm, 63.1mm
Jos noista luvuista jotain päättelen, niin liian tiukalle meni? Ensimmäisessä pukissa on tasan ja muissa rutistettu "pikkusen" yli.
No, miten sille katkenneelle pultille sitten kävi? No, nysä lähti käsin pyörittämällä ja pyörittäjä lähti hetkeksi hermotauolle kylmää hikeä pyyhkimään.
Ruuvikaupassa sain muutaman muikean hymyn kun näytin tuota katkennutta pulttia ;D.
Nimimerkillä: Tein itse, säästin
Mittasin sitten tuon vaakamitan väärin (ja oikeastaan kaiken muunkin). Se tuli otettua lakrujen saumasta ja noissa voi olla jonkinlaista ohennusta yms. hommelia arvoa sotkemassa. Mittaus meni uusiksi -> runkolakrujen välys on haulikolla ampuen suuruusluokkaa 0.03mm ja korjauskirja antaa välykseksi 0.024-0.072mm.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2011, 18:25:33 kirjoittanut googe 2.0 »
hevonen
Vs: B230F -lohko ja laakeripukkeihin uudet pultit?
« Vastaus #1 : 03.03.2011, 18:57:21 »
Mitä tohon voi sanoa...
Ole iloinen että napsahti kasatessa eikä ajossa. Momentti on oikea, jos vain avain on kunnossa.
Kai noita pultteja purkukoneista löytyy. Tuo mittavirhe voi tulla jos on vähänkin paskaa välissä tai jengassa, tai joku pultinkanta kuivempi kuin toinen.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #2 : 04.03.2011, 08:21:07 »
Kävin kierteet pari kertaa läpi, öljysin ja putsasin reiät ja silti napsahti. Noiden pulttien pitäisi speksien mukaan kestää kiristys vähän yli 140 Nm. Kuinkahan tiukkaan ne on tullut vedettyä?
Ruuvikaupassa maksoi uudet vähän alta 11e. Kuusiokantaa ei ollut, mutta kuusiokolot tuli tilalle: DIN 912, ISO 4762, M12-1.75 ja 80mm. Kierrettä oli vähän vähemmän noissa uusissa, mutta riittävästi silti (36mm?)
« Viimeksi muokattu: 04.03.2011, 08:28:50 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa pikatraktori
« Vastaus #3 : 04.03.2011, 08:52:39 »
Ei kai sentään noilla uusilla ruuveilla taas? Joka tapauksessa momenttiavain olisi hyvä kalibroida tai vaihtaa uuteen. Minulla on hyvin vanha Britool - avain joka on vielä täydessä kuosissa. Ostin josku 1967 kesällä. Jos kierre on esim viallinen, laukeavaa mallia oleva avain pysähtyy joka tapauksessa siihen asennettuun momenttiin vaikka kierre käskee SEIS :D. Tuossa Britoolissa on kyllä asteikkoja joka lähtöön ja voisi tietysti ajatella että käytät väärää asteikkoa. Itse vaihdan aina nuo venymäruuvit uusiin, "urhelulliset" saavat käyttää vanhoja vaikka kuinka monta kertaa :). Ruuviliitokseen käytettyä kiristysmomenttia ei tietääkseni voi tarkasti määrittää etenkin jos ruuvi on poikki ;). Ns. tuoreessa liitoksessa voi tietysti katsoa avausmomenttia sellaisella "Biltema-mallilla" joka on asteikolla eikä ole laukeava. Tarkka tulosta ei näinkään yleensä saa.
Yleensä kiristykseen annettuja ohjeita on kyllä syytä noudattaa pilkuntarkasti. Myös käytettävät ruuvit on hyvä tarkistaa - lujuusluokka on yleensä siellä kannassa. Itselläni on myyntiautosta ostettua tavaraa, jossa on kahta lujuuluokkaa samassa ostoerässä.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #4 : 04.03.2011, 09:14:45 »
Ei sentään :). Uudet on paikoillaan ja kiristyi ihan nätisti "oikeaan" momenttiin.
Eilen muistui mieleen, että ennen joulua hypistelin "hifi" -momenttiavainta ja mietin, että ostanko vaiko enkö osta. Ei varmaan tarvinne arvata että ostinko :).
