Ajovalonpesurin irroitus
  • 6 Vastauksia
  • 1714 Lukukerrat
heartagramm
« : 02.04.2013, 20:45:40 »
Ei haulla löytänyt mitään joten pakko oli turvautua uuteen topikkiin. V70 mk1 josta pitäisi nuo ajovalonpesurin rungot saada irti. Miten mahtaa lähteä? Moottorit lähtee ilmeisesti kun irroittaa ajovalot ja sieltä kaivelee esiin nuo pesurinmoottorit, mutta ajattelin jättää paikalleen jos tulee jossain vaiheessa ostettua uusi pyyhkimen runko murtuneen tilalle. Ropelsin tuota runkoa aiemmin päivällä mutta ei selvinnyt poropeukalolle mitään.
hevonen
Vs: Ajovalonpesurin irroitus
« Vastaus #1 : 02.04.2013, 21:30:32 »
??? Tarkoitatko pyyhkimen vartta, mihin sulka tulee kiinni?
Jos, niin taivuta se peitejuttu ylös sieltä moottorin akselin luota ja avaa se pikku mutteri pois. Sitten vaikka kunnon pihdeillä ote siitä akselin kohdalta ja nitkutat irti.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2013, 21:33:25 kirjoittanut hevonen »
heartagramm
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 21:31:27 »
Sepä se.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #3 : 02.04.2013, 21:33:24 »
eiks siel varressa oo sellanen muovi joka otetaan pois ja sit oisko ollut 8mm avaimella otettu mutteri auki?  ja varovasti liikuttelee irti
heartagramm
« Vastaus #4 : 02.04.2013, 21:34:35 »
Tuppaan käyttämään yleensä voimaa enempi mitä ois tarvis joten ajattelin kysellä ensin. :D Pitää kokeilla valoisalla.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #5 : 02.04.2013, 21:40:14 »
Eli tuolla mistä varsi alkaa on muovi joka otetaan irti, ja sietä tulee mutteri esiin.. muista myös irroittaa pissapojan letku varresta.
heartagramm
« Vastaus #6 : 02.04.2013, 21:43:22 »
Kiitos! Myös hevoselle joka ehti ekana neuvomaan niksit.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2013, 22:26:11 kirjoittanut heartagramm »
