Etuvalon lasin vaihto 945 -98
  • 7 Vastauksia
  • 1488 Lukukerrat
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« : 03.04.2013, 17:46:43 »
 Tuli kivi ja sillee...   >:(
 Pitääkö ottaa koko umpio pois vai saako paikallaan vaihdettua uuden lasin??
 Alkaa päivisin jo pihalla tarjeta  ;)
 Antza
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Vs: Etuvalon lasin vaihto 945 -98
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 17:48:58 »
ota lyhty irtivaan,niin ei ole kummonen homma. :hello:
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 17:52:32 kirjoittanut jen »
Poissa jose
« Vastaus #2 : 03.04.2013, 18:29:56 »
Voi myös vaihtaa lasin ottamatta koko umpiota irti. Kun otat sen listan irti siitä umpion alapuolelta. Vaihda myös
uusi tiiviste.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #3 : 04.04.2013, 21:36:48 »
 Nokialta tuli hyvää tietoa, että vilkku-kompleksi irti ja keskiruudukko niin ei tarvitse irroittaa lyhytyä.
 Uusi tiiviste ja kiinnikeet tulivat uuden lasin mukana.
 Huomenna alkaa iltapäiväaherrus appiukon tallissa  ;)
« Vastaus #4 : 04.04.2013, 21:48:29 »
joo,kyllä sen pystyy mutta oman kokemuksen mukaan paljon helpompi/nopeampi vaihtaa kun viitsii irrottaa 4pulttia ja ottaa lyhdyn käteen,silloin ei tarvitse pelleillä alareunan klipsujen kanssa,ja lista lähtee varmasti ehjänä irti eikä kiinnikkeitä mee rikki,mutta jokainen tekee tietysti tavallaan ja mikä kenenkin mielestä on helpoin tapa. ;)
« Vastaus #5 : 05.04.2013, 11:25:42 »
Jos pultit aukeaa sovinnolla niin umpio irti, mulla on pari kertaa tullut vastaan umpio jossa vastamutterit pyörii mukana umpion sisällä. Tällöin otetaan alakautta konttaamalla se alalista irti(kynsilukitus) ja pesurin varsi toki ensin poies. Sitten vilkku ja maski poies niin lasi mahtuu helposti poies ja klipsit saa ilman tuskaa paikalleen uuteen lasiin.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #6 : 05.04.2013, 17:33:16 »
 Lasi, tiiviste ja knipsut vaihdettu.
 No umpiohan piti ottaa irti ja ihan helpollahan se sieltä tuli.
 Samalla poistin valonpesimen moottorin jo tältä puolelta.
 Nyt sama toiselle puolelle - sieltähän löytyi lasista kanssa reikänen  ;)
 Niin ja io kiitos neuvoista tälläkin kertaa  :pomo:
« Vastaus #7 : 05.04.2013, 17:37:56 »
;) O0
