Takalasin pyyhin V70 2005
  • 11 Vastauksia
  • 6791 Lukukerrat
Poissa Miki74
« : 03.04.2013, 19:01:17 »
Eli takalasin pyyhin ei jaksa pyörittää kunnolla. Jos hieman käy avustamassa, niin pyörii yhden kierroksen. Mikä mahtaa olla vika. Kiitos.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Takalasin pyyhin V70 2005
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 19:33:22 »
Akseli on hapettunut jumiin, tyyppi vika. Jos vielä liikkuu on pieni tsäänssi että saat sen korjattua. Vaatii moottorin irroituksen ja purkamisen. Ja purkaessa kannattaa olla tarkkana rattaiden ja nippeleiden kanssa että saa kasattua samalla tavalla. Irroitettuasi takakannen vedä akseli rattaan kanssa pois, poista ylimääräiset karstat ja putsaat hyvin, vähän öljyä ja takaisin.
Poissa Miki74
« Vastaus #2 : 05.04.2013, 13:29:17 »
Taitaa jäädä siis laittamatta  :(
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 05.04.2013, 13:35:32 »
No kyllä se ihan doable on jos sen vaan saa sen akselin ulos sieltä. Kirppikseltä ja romiksilta toki löytyy myös. pre 2004 pyyhin lepää vasemmalla ja uudemmissa oikealla, muuta eroa ei ole.
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 05.04.2013, 14:58:31 »
Ei ole vaikea työ. Meikä laittoi kunnollista silikonirasvaa ettei ainakaan muutamaan vuoteen jumitu.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa saikku
« Vastaus #5 : 15.05.2014, 06:54:27 »
Meillä ollut sama ongelma. Korjaussarjoja saatavana 85€ tuolta. Saa ohjeetkin mukaan kuinka tehdään. Tai voi kysellä myös valmiiksi fiksattua 120€ hintaan, kun palauttaa vanhan tuolle. Hinta ero pieni, joten meillä ainakin päädyttiin koko moottoriin. Korjatulle moottorille 6kk takuu.
http://www.tori.fi/paijat-hame/Volvo_V70_takalasin_pyyhin_korjaussarja_10331803.htm?ca=12&w=1
Poissa valluaho
« Vastaus #6 : 07.07.2014, 01:56:36 »
Meikäläinen päätyi korjaussarjaa.
Ensimmäinen ongelma. Pyyhkimen varsi on pirun lujaa kiinni. Mutteri päässä löysästi jotta saa ulosvetäjällä yrittää. ulosvetäjällä ei liikahdakkaan. Vinkkejä?
Suutin on paikallaan, kuinkas se lähtee?
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa mara h
« Vastaus #7 : 07.07.2014, 05:22:40 »
Suutin lähtee vetämällä ulospäin, pyyhkimeen eikun liuotusta ja vetoa
Poissa ZeroCool
« Vastaus #8 : 07.07.2014, 21:08:11 »
Ittellä oli sen verran jumissa, ettei mikään auttanu ja hommasin uuden. Pääsee monesti helpoimmalla. Siellä kun suolapaska on muhinut tarpeeksi kauan, ei akseli ole niin tiivis.
Osa maksoi tuon 150 ekkua
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1605020
Poissa volvofarkku
« Vastaus #9 : 10.07.2014, 18:56:50 »
sama juttu, takalasin pyyhin pysähtyi. Vika: muovinen hammaspyörä kulunut. V70 -04
Ratkaisu: osta uusi hammaspyörä hintaan 85e tori.fi. Frendi teki samoja muovipyöriä 30e/kpl.
varttimailin kiitäjä 11sec kadulla - tavoite 10sec
Poissa Jyryytin
« Vastaus #10 : 01.11.2015, 14:56:50 »
Itsellä oli myös tuo pyyhkijänvarsi tiukasti kiinni kartiossa, mutta lähti näillä vehkeillä helposti irti. Eli bilteman raidetangon nupin irroitustyökalu ja M8 jatkomutteri.
Volvot aikojen saatossa: 244-79, 244-80, 240-87, 740-89, 740-90 "Pitkälohko" , 940-90, 940-92,  V70-06 D5
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #11 : 02.11.2015, 03:54:19 »
Tuttava kehas jokuaika sitten tuollaista sivustoa  ;)
http://v70pyyhin.fi/index.html
