XC90 D5 2004 moottorin vikakoodi #Korjattu#
  • 29 Vastauksia
  • 15449 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 03.04.2013, 20:20:29 »
P0087 Fuel rail/System presure -too low ecu $11
PCMSCAN kertoi nämä.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2013, 17:28:25 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: XC90 D4 2004 moottorin vikakoodi
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 20:27:51 »
Vähäsanaanen kaveri sulla, mutta kiva ettei täysin mykkä  :D
Ihan ekana vaihdat polttoainesuodattimen, jos tuota koodia on edeltänyt vielä jokin ongelmakin moottorissa, muussa tapauksessa nollaat koodit ja jatkat ajamista, koska se on saattanut jopa syntyä suodatinta vaihdettaessa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 D5 2004 moottorin vikakoodi
« Vastaus #2 : 03.04.2013, 20:53:19 »
sytty ikean parkkipaikalla kun auto oli käynnissä kun lastasin ostoksia peräkärryyn ja toisen kerran pihassa kun oli tyhjäkäynnillä kun siirsin kärryn paikoilleen... ei ole aikaisemmin ollut vikakoodeja, olen tarkastanut joka ilta samalla ohjelmalla nyt niin kauan kuin auto on ollut eli tuli tänään.
Ainoa oikea vika mikä ollut oli kun oli 20 astetta pakkasta ja koetin ilman lämmittämistä käyntiin niin sain kolmesti koettaa ja hangata himpan pitempään... veikkaan itse ensinnäkin että olis jossain suuttimessa vähän liikaa ohivuotoa kuten tuossa heikosti käynnistymis topicisa kuvataan... ok en panikoi vielä.. kuitenkin oon aikeissa viiä auton huoltoon volvolle mutta en ihan vielä suunnitellut.
Pitää hakea suodatin ja vaihtaa... onko se näissä tuolla tankin luona, ihan kuin olisin siellä moisen huomannut.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 21:08:58 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 04.04.2013, 21:30:20 »
Oikean takarenkaan etupuolella ihan siinä kynnyskotelon vieressä, helppo juttu vaihtaa noin korkeaan autoon ihan vaikka maassakin.
Siinähän on sellainen panos-suodatin, eli muovikoppa ensin ruuvaamalla irti.. se saattaa olla lujassa ja voi olla hieman haastava saada takaisin oikealle kierteelle.. vähän jotain voitelua kierteeseen ja o-renkaaseen, niin menee helpommin.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #4 : 04.04.2013, 21:48:58 »
Onko joka ilta tuntunut siltä että vessa ei toimi kunnolla?  :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 05.04.2013, 09:14:34 »
Ei kun että ei käy niin että lapin ukko olis kusettanut kunnolla... Ajattelin tätät jatkaa kuukauden ja jos ei mitään kamalaa ilmaannu hellitän. Mun tuuri on sen verran heikossa hapessa että pitää olla vainoharhanen jo.
Miksu runkonumeron mukaan ei olis vielä sisäpanosta vaan perinteinen suodatin, auton alla on semmonen valkonen pellti murkula jossa lukee volvo... eli uskoisin että se on just se perinteinen suodatin, ekös ne kotelot oo yleensä vahvemman näkösiä mokkuloita.
YouTube
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 05.04.2013, 09:29:46 »
Jos on patruuna, niin taitaa olla pystyssä ja mulla on kummassakin Vollessa se patruunapesä tuossa moottorin etupuolella ja tuo patruunapesän kannessa on 36mm avainväli.
Veikkaan, että sulla on perinteinen suodatin ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 05.04.2013, 10:22:08 »
Pystyssä se oli tuokin... pitää tutkia ihan ajatuksen kanssa tuo eikä hätiköidä. tiiä vaikka muistasin jotain muuta autoa... ei oo pää enää entisensä.
tuo minusta vanhanliiton peltinen
« Viimeksi muokattu: 05.04.2013, 16:42:44 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 05.04.2013, 18:16:32 »
Joo, oot kyllä oikeassa, itse muistin, että yhdessäkään xc90:ssä ei olis ollu peltisuodatinta, mutta onhan niitä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 05.04.2013, 18:58:26 »
Alku pään autoissa näkyy olevan. hain nyt motonetistä uuden boschin suodattimen.
YouTube
Poissa Sami K.
« Vastaus #10 : 05.04.2013, 19:13:18 »
Jos uuden mukana tulee muovinen pohjatulppa niin korvaa se tuolla pultilla joka on vanhan suodattimen pohjassa.
Suodatin kun kiville alttiissa paikassa niin näin kannattaa tehdä.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 05.04.2013, 20:31:27 »
Pystyssä tosiaan, mutta kuvasta päätellen sulla on "väärinpäin" ;)
Vai pystyykö tuon suodattimen vaihtamaan, ettei öljyt tule pihalle?
Patruunasuodatimen pystyy vaihtamaan niin, ettei öljyjä tarvitse laskea.
Se on mulle pystyssä ;D
« Vastaus #12 : 05.04.2013, 20:37:35 »
Sä ajattelet nyt koko ajan öljynsuodatinta. Tässä on kyse polttoaineensuodattimesta ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #13 : 05.04.2013, 21:06:17 »
uudessa on oikea pultti... nyrkkisääntö lie että uusisuodatin täyteen diiseliä ja paikoilleen...
niin ja öljynsuodatin lie kaikisa 2000-luvun volvoissa patruuna  ???
YouTube
Poissa völvöxc60
« Vastaus #14 : 05.04.2013, 22:04:59 »
:hello:
Perskutaralla pistetään se perjantai pullon piikkiin ;D
