V50 soitin ei toista MP3 levyjä?
  • 12 Vastauksia
  • 7708 Lukukerrat
Poissa MTM1977
« : 03.03.2011, 14:45:43 »
Tervehdys,
Ostin hiljattain elämäni ensimmäisen Volvon ja heti olisi ihmeteltävää.
Auto on vm. 2008 V50, jossa oleva soitin ohjekirjan mukaan toistaa myös MP3 ja WMA formaatteja.
Kuitenkin, kun laitan soittimeen MP3 levyn, näytölle tulee "levyä ei voi lukea" tms...
Ko. levyn toimivuus on varmistettu MP3:a tukevalla cd soittimella, eli levy kyllä toimii.
Mikähän mahtaa olla ongelma?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V50 soitin ei toista MP3 levyjä?
« Vastaus #1 : 03.03.2011, 16:15:57 »
Minkä tason soitin siinä on...? :) Muistelen että halvin ei soita MP3:sia tms.
Niin ja ohjekirjassa luetellaan varmasti kaikki soitinvariaatiot...
Poissa MTM1977
« Vastaus #2 : 03.03.2011, 16:41:24 »
Hyvä kysymys :)
En itseasiassa tiedä... Auto on tosiaan vm. 2008, tarkemmin V50 T5 Momentum, mahtaisiko joku asiaa paremmin tunteva tuon perusteella osata arvata?
Mistähän sen soittimen tiedot näkisi? Siinä, kun ei taida mitään soittimen tyyppiin viittaavia merkintöjä olla näkyvissä.
Ohjekirjassa ei ole mitenkään erikseen mainittu, että tuki olisi vain tietyillä soittimilla, mutta eihän se sitä tarkoita, etteikö niin voisi olla ;)
Poissa remes
« Vastaus #3 : 03.03.2011, 18:15:56 »
Mulla oli sama tilanne, S40 t5 -05, karvalakki Kinetic-varustelu. Olin kattovinaan ohjekirjasta että mp3-soitin, mut ei se niitä toistanut eikä soittimessa tainnu olla ainakaan näkyvissä mitään mallimerkintää.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa MTM1977
« Vastaus #4 : 03.03.2011, 18:52:44 »
Ehkäpä tuossa sitten vaan on soitin, joka ei MP3:a yms. tue...
Varmaan löytyisi kyllä jotain yhteensopivia soittimia, jotka toimisi tuon ratissa olevan soittimen ohjauksen kanssa ja sopisi myös tuon orkkis soittimen paikalle.
Kenelläkään vinkkejä, että mitkä olisi hyviä vaihtoehtoja?
Ei tuolla nyt kiire ole, mutta jossain vaiheessa olisi mukava se MP3 tuki saada tuohon autoon :)
« Vastaus #5 : 03.03.2011, 18:56:01 »
Tuohon ei voi valitettavasti vaihtaa soitinta. Jotkut on laittanu siihen ilmastoinnin suuttimien paikalle normi soittimen, mutta se vaatii jo jonkun verran askartelua. Orkkis soittimen osathan on ripoteltu ympäri autoa. Siinä koelaudassa ole kuin cd-pyöritin, näyttö ja näppäimet.
Poissa MTM1977
« Vastaus #6 : 03.03.2011, 18:58:42 »
Ok, eli sitten pitää tulla toimeen tuon kanssa.
Mahtaakohan tuo soitin olla ihan fyysisesti huonompi kuin MP3:a tukeva, vai onko siinä vaan jostain softasta kyse?
Mietin, että saiskohan sitä jotenkin päivitettyä tms?
CD vaihtajan tuohon luulisi saavan kiinni ainakin? Sekin helpottaisi asiaa, kun vähentäisi levynvaihdon tarvetta.
Poissa MTM1977
« Vastaus #7 : 03.03.2011, 19:12:24 »
Tämä olisi ilmeisesti ainut ratkaisu:
http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/fi-FI/FI/V50/2008/T5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-422391
Nyt pitäisi sitten vaan jostain onkia tieto, että onko tuo tuossa autossa oleva audiojärjestelmä yhteensopiva vai ei...
« Vastaus #8 : 03.03.2011, 21:01:48 »
Tuon yhteen sopivuuden saat tietää Volvolla, kun kerrot varaosatiskillä rekisterinumeron. Mutta jos sinun yhden levyn soitin ei ymmärrä noita mp3:sia niin taitaa olla halvin soitin paketti sinun autossa, joten tuotakaan et saa :(.
Poissa MTM1977
« Vastaus #9 : 03.03.2011, 21:17:21 »
Joo, samaa epäilen itse, mutta pitää varmuudeksi kysellä kuitenkin.
Tuohon vissiin joku ipod adapterikin löytyy, mutta se on vissiin melko hintava ja mahtaako sekään tuossa toimia :D
« Vastaus #10 : 03.03.2011, 21:24:12 »
Taitaa olla nuo kaikki Volvon omat systeemit semmoisia että vaatii paremman stereon toimiakseen  :-\
Poissa MTM1977
« Vastaus #11 : 03.03.2011, 21:47:39 »
On kyllä aika "mielenkiintoinen" ratkaisu, että soitinta ei voi vaihtaa, eikä myöskään päivittää, jos asennettuna on perusversio.
Luulisi, että sentään jokin järkevä vaihtoehto olisi olemassa, mutta näemmä ei.
Pitää nyt tosiaan käydä vielä paikallisessa Volvo liikkeessä toteamassa, että "juu, ei tuohon soittimeen mitään cd vaihtajia saa", niin sitten voi unohtaa suosiolla tämän asian  :(
Poissa Kurppa75
« Vastaus #12 : 08.07.2012, 16:55:33 »
Mite musta tuntuu et toi on vaan volvon kikkailuja et saisivat kaupattua merkkikohtaisia ja sika kalliita optiotuotteitaan  :idiot2:
muussa tapauksessa en oo paskempaan laitteeseen törmännykkään vaikka hyvähän tolla on ajaa ei muute mut pitäshän sitä olla mahollisuus laajentaa äänentoistoa
http://www.jh-sound.fi/radioadapterijohto-volvo-c30-c70-s80-06-s40-v50-04-v70-xc70-07-16-pin.html   oiskoha tossa ratkaisu vai mitä?
