vahvistin vinkkejä
  • 34 Vastauksia
  • 17795 Lukukerrat
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
vahvistin vinkkejä
« : 03.03.2011, 18:16:40 »
Tuli ostettua kaksi spl v-10s4, ei oo mitään hajua näistä niin mikä olis semmonen vahvistin mikä pompottais noita ?  8)
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Tuke
Vs: vahvistin vinkkejä
« Vastaus #1 : 03.03.2011, 18:23:23 »
Mikä on budjetti vahvistemelle? 200€, 300€ vai enemmän?
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Tobben
« Vastaus #3 : 03.03.2011, 18:26:55 »
Juu se unohtu mainita, en tarvitse mitään hc vahvistinta! Mutta sellanen missä on hinta laatu suhde kohillaan semmonen 200-300e olis hyvä  jos siitä hintaluokasta löytyy jotain mikä sois suht hyvin :) millanen vahvistimen pitää olla tyypiltää , moni kanavainen ja paljon jatkuvaa tehoa ? :o
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 03.03.2011, 18:30:38 »
1-2-tai4-kanavainen, kaikilla saa nuo soimaan.
Vähintään 200Wrms/elementti.
Tämäkin riittäisi ja sopii budjettiin: http://powerset.fi/autohifi/spldynamics/ice-800d.html
Itsellä on ICE-150.4 ja ICE-1500D, oon ollut tyytyväinen noihin. Hyvä hinta/laatusuhde.
Poissa Tuke
« Vastaus #5 : 03.03.2011, 18:36:16 »
Suosittelisin 1-kanavaista subeille. Nuo vee40td molemmat ehdotukset on hyviä. Spl Dynamics tekee ihan hyviä perusvahvistimia. Lisää vaihtoehtoja voi katella vaikka tuolta http://www.powerset.fi/autohifi/vahvistimet-1.htm Millään noista budjettiin sopivista vahvareista ei tule tehtyä paskaa hankintaa.
Poissa Tobben
« Vastaus #6 : 03.03.2011, 21:04:32 »
Kiitän näistä ! vaikuttaa hyvältä  :pomo:
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Tobben
« Vastaus #7 : 03.03.2011, 21:14:34 »
löyty 2-kanavainen joku autostudio hökötys 2x120W tai sillattuna 1x300W  miss on tämmöset speksit, pystyykö kahta vahvistinta "yhdistää" luomaan paukkua, kun nuo ei riitä ? vai heitänkö vesilintua  :pupu: ?
Volvo 940 2.4TD -95
« Vastaus #8 : 03.03.2011, 21:28:40 »
Joitain pystyy ketjuttamaan, mutta tuskin löytämäsi on sellanen.
Jos se puskee 1x300 pihalle niin ota huomioon että subien kytkentä tavasta riippuen kuormaa on 2 tai 8 ohmia.
Pystyykö se ajamaan 2 ohminn? Jos niin OK, epäilen. 8 ohmin kuormalla "paukut" on aika vähäset.
Kattele sellasta mikä pystyy ajamaan 2 ohmiin sillattuna tai sitten ihan mono vahvistinta.
SPL Dynamicsin vahvistimet on pystyny pienempään kuin 4 ohmin kuormaan, itelläkin ollu sellanen käytössä, mutta sitten omalla vastuulla kokeilut.
Poissa Tobben
« Vastaus #9 : 03.03.2011, 21:43:05 »
Itsellä ei ole mitään hajua näistä =D mutta netistä löysin samanlaisen vahvistiminen ni oli tämmöset litaniat Tehot: RMS 2x100W@4ohm, 2x150W@2ohm, 1x300w sillattuna@4ohm. Pystyykö tommosta autostudion vahvistinta linkittää kellään tietoa ?
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #10 : 03.03.2011, 22:18:35 »
Kannattaa ihan suosiolla kahtoa sellainen vahvistin, missä riittää "paukut" pyörittää nuita kumpaakin.
Ja nimen omaan 2ohm kuormalla. Eli kahtele sellanen 1-kanavainen, missä tehoja ilmoitetaan rms 400-500w@2ohm, niin helpoimmalla pääset.
Hintaa ei tuollaselle vahvistimille paljoa kerry, ja saa kyllä kaiken nuista subeista irti  :hello:
« Viimeksi muokattu: 03.03.2011, 22:22:17 kirjoittanut HRemes »
« Vastaus #11 : 03.03.2011, 22:28:08 »
Pikku vinkki! Kun sä kerrot näistä vahvistimista niin keero myös mikä se on eikä vain merkkiä. Ei tolla tiedolla vielä osaa sanoa mitään.
Linkityksestä sen verran että yleensä ovat mono vahvistimia joita pystyy laittamaan useemman peräkkäin.
Mutta miks sä haluat linkitellä kun voit saada yhdelläkin riittävästi tehoa? Yleensä noi äänenpaine harrastajat linkittelee.
Haluatko sä saada auton rämiseen(se onnistuu pienilläkin tehoilla)?   ;)
Millanen muu järjestelmä sulla autossas on, vakio vai oikeen jotain erillissarjaa laitettu?
Onko etupäälle vahvistinta?
Kyselen paljon mutta se auttais opastaan paremmin asiassas.
Mulla oli taannoin SPL S-4006, 6 kanavainen jonka olin sillannut 3 kanavaiseksi. Kanavat 1-4 ajoi etupäätä 2x100W tehoilla ja kanavat 5-6 1x320W ajoi subeja(2kpl). Vaikka tuossa ei ilmoiteta että voisi ajaa 2 ohmiin niin se kesti silti. Noita pitäis löytyä käytettynä kohtuu hintaan koska niitä myytiin aika paljon ominaisuuksien, mahdollisuuksien ja hinnan vuoks.
Mutta mutta. . .
Noille sun subeille ei ainakaan tuon pienempää kannata ostaa. Tehon kesto niissä on piikkinä ilmotettu 400W mutta niille voi ajaa vaikka 1000W:a, ei ne rikoudu sillä. Ne rikkoutuu liian pienellä teholla. Eli, 400W ja ylöspäin on sulle oikea tehonen wahvistin.
Poissa JL
« Vastaus #12 : 03.03.2011, 22:59:36 »
Mutta mutta. . .
Ei niitä monoja peräkkäin kytketä, vaan rinnakkain  ;)
Se homma kannattaa suosiolla jättää dB-miehille.
Ei liian pieni teho mitään riko... sitten tulee ongelmia, jos yritetään saada vahvarista "liikaa" tehoa
ulos, siis liikaa suhteutettuna sen kykyyn tarjota puhdasta tehoa.
JL
Pomo tietää kyllä, oli vaan ihan pakko viilata  :D
« Vastaus #13 : 03.03.2011, 23:01:58 »
Hyvä että korjaat, ei tuu virheellistä käsitystä immeisille.   :)
 :pomo:
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #14 : 04.03.2011, 00:38:05 »
Miten noi vahvistimen kanavat oikein menee?
Jos haluaa esim. etukajarit ja subbarin samalla vahvistimella, niin monta kanavaa pitää olla? 5? 6?
Mikä idea tuossa siltaamisessa on (kuusi kanavaa kolmeksi)?
