Mitkä jarrulevyt V70 T5 2001
  • 12 Vastauksia
  • 5265 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« : 05.04.2013, 21:16:11 »
Hei,
Kyselen että mitäs levyjä olette suosineet Volvoissanne? Otsikon autoon otin tunnetun tarvikeliikkeen kautta vuosi sitten etulevyt ja palat.
Noin 6kk tuli niillä mentyä ja vipattaa alkoivat oikein kunnolla. Kävin asiasta kysymässä, että mitäs tehdään > takuuseen sain uudet. Tilanne alkaa olla taas sama näitten tilalle saatujen kanssa. Eli ohituksen jälkeinen jarrutus tai vastaava niin vipatus tuntuu.
Myyjä kyllä käsi sydämellä kertoi levyjen olevan hyvää tavaraa eikä niistä reklamaatioita ole tullut. En kuitenkaan usko tuon olevan enää sattumaa että kahdet huonot tulee.
Normaalia ajoa on ollut joten :idiot2:
Eräs tyyppi kertoi minulle tarvike levyistä niin, että yksi kunnon jarrutus ja ovat sen jälkeen entiset. Pitänee paikkansa?
Täytyypä soitella Siniselle ja kysäistä sieltä, vai kannattaako ottaa jotain ihan muuta?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=Volvo+V70+T5+brake+discs&_sacat=0&_from=R40
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Sami K.
Vs: Mitkä jarrulevyt V70 T5 2001
« Vastaus #1 : 05.04.2013, 21:51:28 »
Muistatko merkkiä?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jleino
« Vastaus #2 : 05.04.2013, 22:07:15 »
Fremax Brakes. Fixus -ketjun myymää, myyjän mukaan laatutavaraa. Piti käydä ihan paketista tarkistaa tuo merkki.
Poissa landenasi
« Vastaus #3 : 05.04.2013, 22:33:23 »
Syksyllä laitoin jarrut uusiksi. Brembo-merkkiset levyt laitoin. Ihan hyvin ja tasaisesti ottavat vauhtia pois. Toisaalta, en ole mitään rajumpia jarrutteluja tehnytkään.
V50 D2 -12
Poissa mara h
« Vastaus #4 : 07.04.2013, 05:57:45 »
No Brembo on ainakin laatutavaraa
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 07.04.2013, 09:52:25 »
Näinhän se on tuolla kaksipyöräistenkin puolella. Yllättävän edulliseen hintaan noita saa kun tilailee tuolta aiemmin laittamastani linkistä.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 07.04.2013, 12:52:54 »
Itse olen jarrulevyissä suosinut alkuperäisiä. Eihän niitä ole pakko siniseltä ostaa. Boschin paloilla.
Kun aikoinaan asiaa tutkin, löytyy reällisiä yms. muita hienoja mutta kun oikein mennään rata-autoilun kestäviin huippujarruihin, niin sitten tavallisessa ajossa palat vinkuvat, eivät pidä kylmänä jne. normaaliin ajoon ikäviä piirteitä.
Näillä tavoilla jarrut on niin hyvät, että meinaa katsastuksessa auto lentää rullilta ja takahattuhyllyn kamat lentää tuulilasiin nopeassa jarrutuksessa. Renkaiden pidon rajoissa ei jarruilta enempää voi vaatia. Toki nuo Brembon levyt on varmaan hyvät. Niitäkin on monen hintaisia ja laatuisia.
Poissa landenasi
« Vastaus #7 : 08.04.2013, 15:06:40 »
Hommasin Brembot Osamieheltä. En pitänyt hintaa mahdottoman kovana.
V50 D2 -12
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #8 : 08.04.2013, 16:56:18 »
Oliko paljonkin hinnassa eroa alkuperäisiin, vaikkapa www.varaosa.fi stä ostettuna?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 08.04.2013, 17:32:00 »
Mulla makso Brembon levyt ja Roadhousen palat+kengät viime kesänä 250e. Taitaa alta 200 jäädä levyille hintaa?
Poissa zemex
« Vastaus #10 : 08.04.2013, 18:21:40 »
Ostin entiseen Volvo S40 perus takajarrulevyt merkkiä Brembo.
Oli 15-20€ ero motonetin TRW levyihin. Ei tarvinut miettiä, että kumpaankohan
ne rahat laittaa kun niitä ei joka päivä vaihdeta.
Poissa landenasi
« Vastaus #11 : 08.04.2013, 19:58:50 »
Levyt maksoivat yht. 211,90.
Tuotekoodi 55-0877651 2kpl = 84,72
Tuotekoodi 55-0991301 2kpl = 127,16
En alkuperäisiä kysynyt, kun edullisempia laadukkaita vaihtoehtoja tarjolla on.
Joskus edelliseen kiesiin laitoin xxxxnetin levyt. Niiden kanssa oli ongelmia kieroon vetelyn kanssa. Takuuhan toki niissä pelaa, mutta se turha tuhraaminen auton alla ei enää innosta..
V50 D2 -12
Poissa jleino
« Vastaus #12 : 13.04.2013, 18:34:45 »
No niin, tänään laitettu Brembon levyt eteen, ja ai että tuntuu kivalta kun ei täryyttele jarrutellessa :) Toivotaan ettei tarttis alkaa turaamaan enää hetkeen noitten kanssa.
Samalla tuli vaihdettua koiranluut taakse joissa oli pieni välys. Yllättävän tiukassa oli toisen puolen. Rälläkkää piti tarjota kun kuusiokolo napsahti poikki sinne reikään. Ihmekös tuo, mikäli ovat vielä alkuperäiset :pomo:
