240D jako hakkaa
  • 15 Vastauksia
  • 4598 Lukukerrat
Poissa volvo240D
240D jako hakkaa
« : 06.04.2013, 19:13:43 »
Mistähän johtuu kun käynnistää niin käy ihan normaalisti, mutta kun antaa vähä enemmän kierroksia niin alkaa jako hakkaamaan? :-[
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: 240D jako hakkaa
« Vastaus #1 : 06.04.2013, 22:50:28 »
Siis.. Miten??? Kerro että muutkin ymmärtävät. ::)
Mikä moottori? Noissa kun on kahtakin erilaista.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2013, 22:52:25 kirjoittanut jip59 »
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa volvo240D
« Vastaus #2 : 07.04.2013, 10:43:16 »
venttiilin nakuttaa ihan normaalisti kun käynnistää, mutta ku antaa kierroksia nii venttiilia alakaa hakkaaman aika pahan kuulosesti joutokäynnillä...  moottori on 2,4L Diesel
Poissa Joni145
« Vastaus #3 : 07.04.2013, 10:59:56 »
Onko hydrauliset paininkupit? Onko moottorissa öljyä? ääni kuuluu varmasti venttiileistä, ettei alipainepumpusta?
Poissa volvo240D
« Vastaus #4 : 08.04.2013, 06:56:57 »
ei ole.. Öljy ylä merkissä. Venttiileistä kuuluu.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #5 : 08.04.2013, 08:43:32 »
Jakoremmi hypännyt, esikammio irti, suutin kusee, mutteri männän päällä...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Jusbo
  • D24 on kuningasmoottori
    • jjupes_garage
« Vastaus #6 : 27.04.2013, 21:49:55 »
Sulla on joku suutin paskana, mittautappas ne ajankuluksi niin saat homman pelittään, toki voi olla myös venttiileistä kuuluva ääni / jostain laakeristosta.. Tai sitten pumpun remmi hypänny pikkasen väärään..
http://www.youtube.com/watch?v=dT4JDov_ZZs Mulla tosiaan tuommonen ongelma oli omassani ja suuttimen vaihdolla (vähän käytettyyn  :pomo: ) autto ja käynti parani vielä lisää ennakon säätämisellä
242 GT '80 / 240 DL '88 / EX 240 GL TDIC '87 /
Poissa volvo240D
« Vastaus #7 : 29.04.2013, 20:24:22 »
aika lailla prikullee samallainen ääni :'( pitää testata suuttimet...
Poissa RaneHoo
« Vastaus #8 : 29.04.2013, 22:00:14 »
Löysää käydessä ruiskutusputkia yksi kerrallaan silloin kun kolisee, löytyy syyllinen suutin äkkiä kaikkia purkamatta. Uusi kantta vasten oleva lämpölevy suuttimen alle ja oikein päin.
XC70 d5 2005
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #9 : 30.04.2013, 23:49:44 »
Uusi koko suutinputkiasetelma ja katso että kaikki välikumit on paikoillaan. sitten voi alkaa katsomaan paljonko se ajoitus on pielessä. Ääntähähän pitää D24 koneessa olla tasaisesti kaikilla 6 sylinterillä tyhjäkäynnillä. :pomo:
Painekoehan jo on tehty moottoriin?
« Viimeksi muokattu: 30.04.2013, 23:51:40 kirjoittanut WEBERMAN »
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #10 : 30.04.2013, 23:54:08 »
Sitten voit ostaa minulta toimivan aihion. ;) ;)
Poissa ebeli
« Vastaus #11 : 15.09.2013, 08:44:21 »
Mullaki kolkattaa d24tic (suurinpiirtein samallai ku videossa) ja ääni loppuu ku seinään kun jarrua painaa ? onko kellään tietoa mistä kuuluu.
Poissa Jusbo
    • jjupes_garage
« Vastaus #12 : 15.09.2013, 13:03:46 »
Ai auto seisoo paikallaan ja kierroksista välittämättä kolkatus kuuluu? ja kun painaa jarrua niin loppuu.. Viittaisi kyllä alipainepumppuun mutta varmaksi ei osaa sanoa.
Poissa ebeli
« Vastaus #13 : 15.09.2013, 14:56:08 »
Joo alipainepumppu se on , kuuluu siis paikallaan ollessaan ja ajaessa käytät jarrua pohjassa niin loppuu vähäksi aikaa , onko tuon korjaamiseen minkäänlaisia neuvoja antaa ? on niin ilkeen kuulonen ääni että pitää saada pois vaikka kuulema "harmiton"
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #14 : 17.09.2013, 23:13:11 »
Alipainepumpu se on jos kolkutus lakkaa jarrua painamalla. Alipainepumpun saa hiljaiseksi kun ottaa sen irti kannesta, aukaisee ja tyhjentää öljystä. Akselin tiivisteen kunnosta sitten riippuu pysyykö hiljaisena 5- vai 30-tuhatta kilomeetteriä. Tiivisteen vaihtoonkin oli jossakin ohjeet. Pumppua aukaistessa kannattaa olla varovainen, että kaksi takaiskuventtiiliä ei tipu hukkaan ja, että osaa laittaa ne oikeinpäin takaisin paikoilleen.
Citroen C5
