V40 -98 Kytkimessä narinaa
  • 3 Vastauksia
  • 1531 Lukukerrat
Poissa jake 90
« : 07.04.2013, 16:18:00 »
Kyseessä volvo V40 -98 2.0 bensa. Elikkäs kun painaa kytkintä niin kuuluu kauhee narina ja sama homma kun nostaa kytkimen. Tämä ilmaantuu yleensä kuivalla kelillä esim. talvella ei ollu mitään mutta kesällä sitten on. Muuten kytkin toimii normaalisti. Liittyyköhän toisiinsa kun ykkönen ei meinaa mennä hyvin päälle mut menee kuitenkin. Kertokaahan viisaammat. Kiitos.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V40 -98 Kytkimessä narinaa
« Vastaus #1 : 07.04.2013, 17:39:12 »
Poljin narisee? Pistä rasvaa sinne "niveleen".
Missä kunnossa kepin puslat? Jos keppi heiluu hulluna niin puslat uusiksi niin auttaa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2441.0
Poissa manuel
« Vastaus #2 : 07.04.2013, 19:06:32 »
jos sulla on vaijerilla kytkin niin voisi olla kuivunut vaijeri. eli irti ja läpeensä öljyä. tai myös joskus on itsellä narissut paineasetelma. kun on ruostunut vanhuuttaan.nää tuli mieleen.
Poissa jake 90
« Vastaus #3 : 07.04.2013, 19:37:13 »
Täytyy vaihtaa noi puslat. hyvät ohjeet. Eikös noissa ole neste kytkin.?
