moottorin vikavalo!????
  • 2 Vastauksia
  • 2762 Lukukerrat
Poissa h3h3
« : 07.04.2013, 19:28:56 »
kyselin tuossa jo aiemmin että onko jollain tietoa mikä mahtaa olla volvossani vikana. kyseessä siis s60 vm-00 volvo ja moottorin vikavalon palaminen. huomasin että se syttyy aina kun ajaa vähän pidemmän siivun kerralla eli esim yli 40 km motaria ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan niin moottorin vikavalo syttyy.. palaa sen jälkeen noin 2 päivää ja sammuu itsekseen? onko kellään ollut samalaista ongelmaa ja mistähän tuo voisi johtua.. näyttöön tulee teksti emissionen wart erforderlich? eli jotaikin päästöistä se valittaa.. moottorin lämpö on kohdillaa eikä haise mitenkään omituiselle eikä mitään oireita ainakaan omasta mielestäni ole. edellisessä huollossa 170 000km on vaihdettu tulpat,öljyt+suodatin sekä tehty ilmastointihuolto. raitisilmasuodatinta ei mielestä kirjassa lukenu.. voiko vika olla siinä? kertokaa ihmeessä jos jotain tiedätte? :S
Poissa Rami.P
Vs: moottorin vikavalo!????
« Vastaus #1 : 07.04.2013, 19:54:33 »
Varmaan pitäis ensiksi lukea ne vikakoodit sieltä autosta. Kertoo aika nopeesti mikä sillä on hätänä.
Raitisilmasuodatin ei taitane vaikuttaa moottorin vikavaloon mitenkään.
-Rami-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 07.04.2013, 20:01:21 »
Vikakoodien lukuun ensin, arvuutellaan sitten sitä mikä vaivaa  V:> V:>
