Äänestys
17" vanteiden tuleva väri on?
Matta valkoinen.
Matta musta.
Matta oranssi.
Matta punainen.
Vanne hopea.
Hukan 745 Special. Käykää kommentoimassa vaihdokkia!
  • 211 Vastauksia
  • 69407 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Hukan 745 Special. Kesärenkaat alla. sivu 3.
« Vastaus #60 : 12.05.2013, 19:25:50 »
Aika korkeella se on... ;)
Niin on.. Takaiskarit uupuvat vielä, sit saa alustan alle.  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #61 : 13.05.2013, 11:55:53 »
https://www.youtube.com/watch?v=MTLhxwC7894  :D
Muuten on kyllä nätti, vanteetkin sopii hienosti  :hello:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #62 : 13.05.2013, 17:33:30 »
 ;D
Kiitos kehuista  :hello:
Vanteet tasapainoitetaan+ maalataan kesän aikana.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #63 : 21.05.2013, 15:03:15 »
Etukajarit asennettu paremmin, rupes niin tympimään räminä.
Nyt ei enään rämise  :) Äänestä tuli paljon paremman kuuloinen, sanoisinko hienosti että syvempi  8)
Nyt räminä kuuluu takaovista. Eli niiden kimppuun seuraavaksi.
Pari kuvaakin tuli otettua:
Sai vielä ritilänkin paikoilleen.
Hieman tilaakin piti tehdä.
Kumminkin joku kysyy et miks ne on väärin päin, siks et johdoille oli enemmän tilaa  ;)
« Viimeksi muokattu: 21.05.2013, 15:07:37 kirjoittanut thukka »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Hukan 745 Special. Hifistelyä. Sivu 5.
« Vastaus #64 : 22.05.2013, 10:55:22 »
Ei tullu takakajareiden vaihdosta mitään.. Siellä ei ole tarpeeksi tilaa/kunnollisia asennuspaikkoja.
Ja tuli todettua että toinen takakajari on rikki. Joten poistan ne käytöstä sit ku joskus subbari tulee  ;)
KYSYMYS:
Jaksaako tuo 4-kanavainen soittaa 10" subia? Se on 4x80. Ja on sillattavissa.
Jos soittaisi sillä etukajareita+ subia.
Mitään hifiauto en tästä tee, ajettelin jos yhden 10" laittaisi pieneen suljettuun pönttöön.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #65 : 22.05.2013, 11:33:22 »
Vahvarin tarkka malli? Millainen hintaluokka ajateltu subille? Kotelon rakentaminen onnistuu omakätisesti?
Subin kun valitsee oikein (tarpeeksi herkän) niin ~150w riittää todella hyvin. Refleksikotelossa vielä paremmin kun kotelon ns. "ilmajousi" on heikompi.
Peerlessin SLS 10" vois olla ihan asiallinen vekotin jos tuolta halvimmasta päästä alotetaan. Onkos kokkolassa hifiliikkeitä? Vaasaan jos on asiaa niin kipaseppa minimanin aulaan Vaasan ykkösradiolle ja kysele hietaharjun tompalta, se osaa suositella subin ja kotelon joka toimii.  O0 Puhelimellakin sen saa kiinni kyllä ja kusti polkee.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #66 : 22.05.2013, 11:54:03 »
Malli: blaupunkt gta 450.
Kotelon teen itse. On täällä se ykshifi liike, nimi ei tuu nyt mieleen.
Joku max 100€ on budjetti.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #67 : 22.05.2013, 12:00:37 »
Jeps, sanoisin että koita soitella tompalle tai vaikka powersetille kalliojärven pasille. Saattaa löytyä joku asiallinen käytetty vaihtoehto myös.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #68 : 22.05.2013, 12:29:22 »
Millä välillä herkkyys pitäisi olla? Tietää jos tulee vastaan lähistöllä ;)
« Vastaus #69 : 22.05.2013, 12:33:17 »
Yli 90 db, vähintään 88.
Mutta suoraan ei tuota voi tietää, elementeisä on eroja.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #70 : 22.05.2013, 12:39:46 »
Vaikea sanoa suoraan mitään tiettyä arvoa, kun muutkin elementin ominaisuudet ja parametrit vaikuttaa. Periaatteessa subi kuin subi soi tuolla 150 watilla normaalilla volyymillä ihan hyvin, volumen noustessa tulee sitten ongelmia mikäli teho ei riitä. Ongelmahan siinä on sitten se että kun teho loppuu, gainia käännetään kovemmalle, ääneen alkaa tulla säröä eikä elementti pysy enää tahdissa mukana. Ajan kanssa sitten subi hajoaa. 3db nosto vaatii tehon tuplaamisen noin periaatteessa, ja vastaavasti 3db hiljentäminen puolittaa tehon tarpeen. Normaalissa kuuntelussa sinne ei montaa wattia mene tehoa.
edit: pomo ehtikin jo, mutta postataan nyt silti
edit2: herkkyyksiä vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen herkkyyden mittaus/ilmoitustapaan.
Herkkyys
Herkkyys kuvaa kaiuttimen kykyä muuttaa sähköenergiaa (vahvistimen tuottamaa tehoa) akustiseksi energiaksi (ääneksi, ilmanpaineen vaihteluksi). Herkkyys kertoo kuinka suuri äänenpaine saavutetaan tietyllä teholla. Ilmoitetaan yleensä 1 Watin tai 2.83 Voltin teholla 1 metrin etäisyydellä.
Arvoja vertailtaessa tulee siis tietää miten herkkyys on mitattu. Mainittu 2.83 Volttia vastaa 1 Watin tehoa 8 Ohmin kuormaan, mutta autokaiuttimille tyypillisellä 4 Ohmin kuormalla jännite vastaa 4 Wattia. Eri tavalla mitattuun arvoon on siis lisättävä tai vähennettävä 6 Desibeliä, riippuen vertailtavasta mittaustavasta. Myös mittausetäisyys vaikuttaa arvoon. Suurella herkkyydellä saadaan myös suurin äänenpaine. Edellyttäen tietenkin, että tehonkestoa on riittävästi.
Yleisesti ottaen herkkyydeltään suurimmat kotelotyypit ovat kapean kaistanleveyden bandpass-kotelot. Näistä refleksiversio vielä aavistuksen herkempi. Myös refleksikotelon herkkyys on kohtuullisen suuri. Suljetut kotelot ovat herkkyydeltään pienimpiä.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 12:42:09 kirjoittanut Divi »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #71 : 22.05.2013, 12:49:41 »
eli yritän etsiä herkkyydeltään yli 90. Sille kotelo mitä valmistaja suosittelee.
Soittimesta volume siihen minkä haluaa maximiin esim 20.
Säädetään etupään gaini siihen sopivaksi. Ja samahomma subille.
Näin ei pitäisi saada mitään rikki? ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 13:02:29 kirjoittanut thukka »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #73 : 22.05.2013, 13:06:49 »
SPL pro saattaa olla mitattu tolla 2.83 Voltin teholla, joten jos sitä vertaa MDS:ään niin se herkkyys olis todellisuudessa 86db. Noista markettimerkeistä ei aina ota oikein selvää.. mielummin joku oikee subi kunnon hifiliikkeestä käytettynä.  ::)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 13:17:50 kirjoittanut thukka »
