Poikkituen helat->powerflex
  • 8 Vastauksia
  • 3307 Lukukerrat
Poissa jiivee666
« : 08.04.2013, 20:03:19 »
Moi
onko tietoa poikkituen koriin tulevista heloista, niistä alemmista kun powerflex antaa siihen vain yhtä vaihtoehtoa
ja ne eivät näytä sopivan vai enkö vain osaa?
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Strut+Brace+Tensioning+Kit/522.html
kts kuva linkistä, toi ylin pikkukuva mikä on tosta konehuoneesta kuvattu, niin mulla se ei ole samanlainen
vaan ikäänkuin kiinteä toi "pohja" missä on vaan pultinreikä. Onko se silti jotenkin irroitettavissa,
vai olenko vaan puusilmä :D
Poissa carbonvolvoxc90
Vs: Poikkituen helat->powerflex
« Vastaus #1 : 09.04.2013, 08:12:32 »
itse nuo asentaneen xc90:seen..siellä pohjassa on mutteri johon tuo ruuvi kierretään kiinni.eli tuon helan vai mikä onkaan pohjaan tulee tuo pusla,sitten prikka ja mutteri...vittumainen laittaa ainakin xc90:sessä se kuskin puoli kun kaikki tehostimen säiliöt edessä..
Poissa jiivee666
« Vastaus #2 : 09.04.2013, 17:36:20 »
Puhutaanko me nyt samasta osasta :D Eli otetaanko tuon osan(alumiinisen)mikä korissa 2 pultilla ja läpi menee tangon pultti,
pohjasta jotain pois ennekuin tuo uusi laitetaan tilalle? Luultavasti kyllä, kun tää mun on erinäköinen pohjasta/alapuolelta kun tossa kuvassa.
Onkohan näitä valmistettu erilaisia, ei ainakaan anna vaihtoehtoja toi powerflex.
Otan viikonloppuna kuvan tosta omasta jos ei asennus ala onnistumaan
Poissa Topelius
Re: Poikkituen helat->powerflex
« Vastaus #3 : 09.04.2013, 19:44:53 »
Mitä nuo helat vaikuttaa käytännössä? En ainakaan huomannut niitä omassa V70:ssä?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa jiivee666
« Vastaus #4 : 09.04.2013, 19:57:42 »
Vaikuttaakohan mitenkään? Tuli vaan moiset ostettua muitten mukana niin vois laittaa paikallee  :idiot2:
menikö paikalleen nätisti vai tarviko jotain toimenpiteitä? Sit ulkomaillakin on näköjään ihmetelty esim et mihin
väliin toi prikka menee
e: luin siis jotenkin et itekkin oot asentanu moiset  :D
Pitäis jäykistää tota poikki/moottoritukee, enkkufoorumeilla lukenu jotain et vaikuttais ajo ominaisuuksiin mutten sitä kyl usko heti
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 20:01:40 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 09.04.2013, 21:48:34 »
mulla noi kiinni ja kyllä vaikuttaa todella paljon tohon poikkituen heilumiseen sekä auttaa hieman vetelyyn ja kaarreajoonkin.
ja jos sulla on erilainen pohjasta niin tuskin sopii paikalleen. pitäis siis mennä ihan painamalla tohon paikalleen ja sitte vaan kasaus, about 5min homma laittaa noi paikalleen
Poissa jiivee666
« Vastaus #6 : 10.04.2013, 06:52:27 »
Mihin kohtaan laitoit sen mukana tulevan prikan? Sen helan alle mutterin väliin?
Poissa veikko
« Vastaus #7 : 10.04.2013, 20:07:21 »
joo just sihen
Poissa jiivee666
« Vastaus #8 : 14.04.2013, 21:09:50 »
Joo ei toi sovi meikäläisen kikotimeen, pohjassa on vaan reikä mistä pulttitulee ja sen ympärillä ehkä 1mm rako
eli ilmeisesti tätä on useempaaki vaihtoehtoa vaikka powerflex ei sellasia anna.
Kokeilin myös laittaa kiinteesti ton runkoon erään paikan ohjeitten mukaan prikoilla mutta tuli niin järkyttävä
jyristys tyhjäkäynnillä niin otin pois. Kun asenti tota isoo ja pientä moottorinkannakehelaa niin ei siinä tarvinnu edes
prässiä kun ne laitto paikalleen, meni ihan käsin työntämällä.
