Tiesitkö tämän Volvostasi ...
  • 106 Vastauksia
  • 71037 Lukukerrat
Poissa Kisko
Vs: Tiesitkö tämän Volvostasi ...
« Vastaus #60 : 09.10.2011, 18:34:56 »
ainakaan 244,sen penkeissä ei ole, mutta kahdessa 240,ssa on ollut
Onko tosiaan näin? Jos mun -75 242 DL:ssä on, niin luulisi kyllä olevan kaikissa muissakin. Kuskin penkissä on säätövivut ja hanttarin penkistä pitää availla pultteja korkeuden säätämiseksi.
hevonen
« Vastaus #61 : 09.10.2011, 20:14:46 »
On ollut 244:ssä-80. Samat -77 244:ssä.
Poissa joans
« Vastaus #62 : 12.10.2011, 21:18:41 »
Kokeilin omassa (tosin '01) myös pirruuttani tuota peilitemppua, muttei mitään reaktiota, tosin tätä epäilinkin. Harmi sinänsä!
Harmi homma, tosiaan nämä Volvojen varustelut ja erilaiset konfiguraatiot samojen varustepakettejen välillä tuppaa ainakin itselleni välillä tuottamaan harmaita hiuksia.
Poissa Markus
« Vastaus #63 : 12.10.2011, 21:35:55 »
Eipä toiminut myöskään meikäläisen -04 S60:ssä. Ei toiminut peilitemppu, eikä lasien sulkeminen avaimen napeilla...
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #64 : 13.10.2011, 22:10:34 »
Kaikkein mielenkiintoistahan tässä on kuinka olen huomannut kattovalon toimivan näin :D noh kaikkea pitää kokeilla :P
Taas saanu naisia oottaa?  ::) tolloin yleensä löytää kaikkia kivoja ominaisuuksia.. jos oottaa jotaki niin joskus tulee huvikseen tapailtua ohjekirjaakin.
MB E 270 CDI -03
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #65 : 15.10.2011, 21:12:32 »
Tuossa mun -00 vuosmallisessa C70:sessä vakkari päällä ajaessa jos STC joutuu puuttumaa pelii pari kertaa nii tipauttaa itteksee vakkarin pois päältä ja ei toimi ennen ku käynnistää auton uudestaa. Sitte välillä toimii vakkari jos laittaa STC:een pois päältä ja välillä ei toimi, en oo jaksanu keskittyä asiaan ja kokeilla miten toimii. Huomannu tässä syksyllä tuon ku urasella tiellä vesisateessa ajellu vakkarilla noilla 225 leveillä gumeilla.
"Hopee nopee"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #66 : 16.10.2011, 00:36:36 »
Olet ajanut pidon rajoilla varsin huolella, kun mainitsemasi tilanne tapahtuu...
Tästä syystä toiminne on olemassa!  :idiot2:
Joten nopeutesi on ollut tilanteeseen nähden aivan liian suuri:nohnoh
Mitä hittoa koko ajonvakautuksella tekee? Jos sen pitää puuttua ajamiseen, niin silloin on menty kaikista turvamarginaaleista ulos ja reilusti!  :nuhtelu
Mutta tämä on OT, joten jatketaan tästä jossakin muussa topicissa!  :)
Häkä piristää!
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #67 : 16.10.2011, 01:33:18 »
On toi 54:nen melko uranen osin nii ei sinne pahemmin vettä tarvii sadella että tulee semmosia vetisiä kohtia missä nousee rengas ku rengas hetkellisesti veden päälle. Mä ajelen ton pätkän nykyää kelillä ku kelillä vakkarilla.
Ja tuo STC on muuten pelkkä luistonesto.  ;)
"Hopee nopee"
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #68 : 16.10.2011, 16:38:08 »
Vanhemman mallin 200 sarjalaisissa on valaistut turvavyön lukot edessä.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #69 : 19.10.2011, 20:06:32 »
Huolsin traikkua ja rasputtelin ruosteesta yms kaikki lampunkannat ja liittimet ja siinä valoja kokeillessa sammui autosta vasemman puolen parkit, olisko jossain hipaissut hiukan oikkariin. Ja tämä aiheutti ainakin tuossa XC70:ssä myös sellaisen ilmiön jotta Xenonien korkeussäätö ajoi valot näyttämään aivan alimpaan asentoon. Eipä niillä montaa metriä eteensä nähnyt, onneksi katuvalot suurimmalla matkaa kun vein kärryn takaisin satamaan odottelemaan veneennostoa.
Ja matkustamon sulakekkeista oli siis palanut no 30 (vasen seisontavalo etu/taka).
« Vastaus #70 : 21.10.2011, 18:34:31 »
Ei ole vakiovaruste. Meilläkin monta kuskin penkkiä joista korkeuden säätö puuttuu ::)
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #71 : 24.10.2011, 22:59:07 »
Tämä omituisuus on kaikissa volvoissa joissa on tehdas keskuslukitus kakella  ;)
Mulla on V70 Volvossa semmonen ominaisuus, että saattaa mennä ovet lukkoon vaikka olisikin avannut jonkun luukun. Huomasin kerran kun avasin ovet kaukosäätimellä ja laitoin avaimet keskikonsolin koteloon. Puuhasin siinä auton vieressä jotain ja kuulin kun ovet meni lukkoon.
Onneksi on noita vara-avaimia saamanteilla parikappaletta. Reisun päällä ollessa ei olisi kyllä naurattanut tippaakaan.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #72 : 25.10.2011, 15:43:03 »
Eli mm. kokeilukohteissani s60 ('03), v70 ('07) ja c30 ('07) ikkunoiden unohtuessa auki, kaukolukituksen lukko nappia painamalla muutama sekunti pohjassa auki olevat ikkunat nousevat ylös.
Omassa V50:ssä (-06) toimii myös tämä. Samalla sulkeutuu myös aukinainen kattoluukku.
Bongasin myös c30:stä ja s60:stä, joissa ei kojelaudassa tuota sivupeilejen taitto koria vasten -nappia ole, että peilit kääntyvät koria vasten painamalla peilejen säätönappuloita pohjassa, eli Left ja Right namiskaa yhtäaikaa pohjassa.
Tämäkin toimii V50:ssä.
Myös harvinaisen käytännölliseksi olen havainnut sen, että takaluukun ollessa auki, voi ovet jo lukita ja kun luukku suljetaan lukittuvat kaikki ovet. Käytännöllistä jos on paljon tavaraa käsissä...  :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #73 : 26.10.2011, 21:22:20 »
Ainakin kaikissa omissa ja kaikilla 240:llä (mihin ei ole raavittu vääriä osia) on ollut säätö. Ja vanhassa volvon esitteessäkin kehutaan olevan vakiovaruste. Tiedä sitten noista ihan ekoista malleista.
Poissa KarstaMasa
« Vastaus #74 : 27.10.2011, 12:34:30 »
Mulla meni hätävilkut automaattisesti päälle kun tein äkkijarrutuksen talviliukkailla uudella S80 taksilla, yli satasen nopeudesta pysähdyksiin. Ei siinä mitään hätää ollu vaan meinasin ajaa risteyksen ohi oudossa paikassa.  :D
Vanhat: 242 DL -79, 245 TD -84, 744 GLE -88, 944 TDIC -94, 945 SE -92, V70 TDI -98, Jeep Cherokee 4.0 -92, Dodge Ram 2400 4x4 5.9TD -00, Plymouth Belvedere -67 440, Suzuki GSX-R 1100 -92.
Nykyiset: 244 Turbo 16V -84, S60 D5 -03, Dodge Challenger -70 Slant six (RT-look+440cid tulossa).
