Vaihtoehtoinen rengaskoko 235/40/18 -> 235/35/19 "Muutoskatsastus?"
  • 12 Vastauksia
  • 7421 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli auton otteessa on teksti vaihtoehtoinen rengaskoko ja suurin rengaskoko siinä oli tuo 235/40/18 ( S80, 2001).
Jos alle laittaisi 235/35/19 rengas-sarjan niin pitäisikö nuo muutoskatsastaa koon puolesta?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa mattipeura
mun mielestä ainakin pitää ja varmaan on muutoskatsastettu tolle 18" jos lukee vaihtoehtoisena.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyllä konttorilla pitää käydä näyttämässä renkaat ja antaa x määrä euroja että ne saa laillisesti olla alla.
janttu77
taitaa olla jo muutenkin 18" jo valmiina rek.ottessa
mut 19"pitää muutoskatsastaa maksaa joku 70-90e muistaakseni
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
Jos lukee sanamuodolla vaihtoehtoinen rengaskoko niin tarvitsee muutoskatsastaa ja jos sanamuodolla renkaat niin ei tarvitse.
Itsellä ollut kaks S60:stä ja niissä molemmissa oli merkintä renkaat sanalla, systerillä oli taas S60:ssä merkintä vaihtoehtoinen rengaskoko eli kukahan sen päättää miten kirjoitetaan otteeseen.
Poissa Puusilmä
Juuri tuo vaihtoehtoinen rengaskoko lukee rekisteriotteessa...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Lainaus
Ilman muutoskatsastusta:
    Vanteen halkaisijaa saa muuttaa +/- 1".
    Renkaan leveyttä saa muuttaa +/- 30 mm.
    Halkaisijaa saa muuttaa +/- 51 mm.
    Raideväli saa muuttua +/- 30 mm.
    Akselipaino ei saa olla suurempi kuin renkaiden yhteenlaskettu sallittu kuormitus.
    Renkaat eivät saa ottaa kiinni koriin tai alustaan.
    Vertailu rekisteriotteessa olevaan alkuperäiseen rengaskokoon. Uutta kokoa ei merkitä otteeseen.
Muutoskatsastuksella:
    Renkaan leveyttä saa muuttaa +/- 102 mm.
    Vertailu rekisteriotteessa olevaan alkuperäiseen rengaskokoon tai muuten osoitettuun valmistajan Euroopassa (tai ainakin 80-luvun autoissa myös Pohjois-Amerikassa) käyttämään, tieliikennekäyttöön hyväksyttyyn rengaskokoon. Uusi koko merkitään otteeseen.
Josko tämä selvittäis tuon tarpeellisuuden muutoskatsastukseen :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Just luin yhdeltä toiselta foorumilta että vanne saa olla tuuman isompi, ilman muutoskatsastusta.
Blacked S60 Instagramissa
saa kasvaa tuumalla otteessa olevasta suurimmasta rengaskoosta. Vaihtoehtoisesta ei saa muuttua mihinkään  :-\
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Niin alkuperäisestä koosta saat 1" kasvattaa ilman muutoskatsastusta :)
Poissa mattipeura
Eikö ne lue että vaihtoehtoiset renkaat kun on auton alkuperäisiä rengas kokoja jaksa vaihtoehtoinen rengaskoko jos on joskus muutoskatsatettu joku koko josta ei saa enään ilman muutoskatsastusta muuttaa tuumaa isommaksi
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Kyllä minun piti muutoskatsastaa 235/35/19 rengastus vaikka otteessa on vaihtoehtosissa jotku 18" laitettu..
Vois huomenissa tarkistaa..
Edit: Eipä siellä ollukkaan mitään 18"
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 22:48:22 kirjoittanut Julma-Henri »
kuvan perusteella olisit saanut laittaa 18" vanteet tuohon autoon :)
