volvo 850 92 vuotinen, penkin lämmitin.
  • 13 Vastauksia
  • 4650 Lukukerrat
Poissa kasipätkä92
« : 11.04.2013, 18:21:34 »
moi, vaikka nyt talvi on ohi ja ei ole pakkasia,, mut silti ois kiva jos toimis penkinlämmitin.
elikkäs apparin puolenen penkin lämmitin toimii, mut kuskin penkki EI, mikä saatais olla vikana
piuhat ok, kattasia ok, nii voiko olla et penkissä on sit hajonnut kennot mitkä lämmittää sitä vai joku sulake vai rele, jos
rele en ois heti uskonut et siihenki on rele, kun ei ainakaan normaalisti mitää relettä niissä ole, vai onko ?
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
s73
Vs: volvo 850 92 vuotinen, penkin lämmitin.
« Vastaus #1 : 11.04.2013, 18:30:08 »
Mitkä johdot on tarkistettu? Yleinen vika on penkkiin tulevien johtojen hajoaminen vastuksen  vierestä.
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #2 : 11.04.2013, 18:34:37 »
kaikki on tarkistettu, ja tulee virta, mut ei lämpene siltikään,
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 11.04.2013, 18:41:49 »
moi, siirrä penkki niin eteen kuin voit. Kaiva se termostaatti esille sieltä istuin osan alta vaahtomuovista. Se on semmoinen läkkärän tuntuinen ja näköinen. Tarkista että siihen menevät johdot ovat ehjät, eivätkä liittimien juuresta poikki niinkuin yleensä. Helppo korjailla kun näet ne johdot. Älä tee ohituksia vaan  uutta johtoa alkuperäisen paikalle jos sen vaatii.
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #4 : 11.04.2013, 21:10:41 »
okein, läkkärän näkönen ? en oo kuulutkaa semmosesta laina sanasta,  :idiot2:
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 11.04.2013, 21:40:09 »
eli lätkä. ja kantsii vetää se pois sieltä reiästä varovasti ettei hajoa. oiskohan halkaisialtaan noin neljä senttiä
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #6 : 11.04.2013, 21:54:48 »
niii semmonen valkonen ja keskellä joku tunnistin, näkönen pyöreä
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 12.04.2013, 10:00:02 »
joo se on termostaatti
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #8 : 12.04.2013, 16:15:36 »
Juu sen katoiin nii piuhat ok. Taidan kokeilla apparin termostaattia jos se vaikka toimis.
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 12.04.2013, 16:48:44 »
toinen paikka mistä ne piuhat voi olla poikki on sen penkin alla.kun joku potkiii sopivasti sinne takapenkiltä niin ajan saatossa ne katkeilee..
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #10 : 13.04.2013, 00:10:05 »
Katelen läpi koko homman. Revin vaikka istuimen irti ja ulos autosta.
Poissa Salamanteri
« Vastaus #11 : 01.05.2013, 22:41:42 »
Mulla on sama homma -92 850:ssä, että kuskin puolen jakkara ei lämpene. Apukuskin puoli lämpenee. Jotenkin on sellanen hämärä muistikuva, että edellinen omistaja ois kertonu käyttäneensä sitä jakkaraa huollossa, jossa oli selvinny, että kaikki muu oli ehjää paitsi ne kennot. En sitten tiedä onko ne mahdollista vaihtaa sinne jos niitä sattuis jostain saamaan. Kumma juttu että tollaset kennot hajoaa. Joku istunu kai liian lujaa penkissä...
V50 1.6D '11
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #12 : 01.05.2013, 22:48:04 »
saa ne vaihdettua, tarvii vaan verhoilu kaivaa pois, helpompaa toki vaihtaa koko istuintyyny(muistaakseni) jos sattuu löytymään oikealla verhoilulla, aika yleistä että kuskinpenkistä antautuu, kun tarpeeks tukeva kaveri siinä kinkkuaan riittävän pitkään grillailee, markkinaosastolta saa muutamalla kympillä penkkejä, niin ostaa matkustajan jakkaran ja siitä nappaa ne vastukset.
Poissa kasipätkä92
« Vastaus #13 : 04.05.2013, 09:37:51 »
en oo vieläkään kerennyt repiä penkkiä irti ja kattoo mikä on,
