D5 Moniurahihnan kiristinrullan hajoaminen?
  • 25 Vastauksia
  • 52718 Lukukerrat
Poissa pejy
« : 04.03.2011, 18:23:26 »
Volvosta alkoi yhtäkkiä kuulumaan melkoinen ääni jakopään puolelta. Tarkemmin kuulostellessa ja moottorin koppa irti ollessa kuului kovaäänistä kolinaa / kahinaa jakopäästä, aivan kuin jokin laakeri olisi hajonnut. Lisäksi vähän kuin hakkaava ääni. Ei vikailmoituksia ja kone käynnistyi, sammui ja kävi normaalisti.
Tarkemmin kun katsoin niin moniurahihna teki 2-3 cm:n heiluriliikettä. Toisessa D5 koneisessa autossa hihna kulki suoraan ilman heiluria. Onko mahdollista, että kiristinrulla voi hajota aivan suoraan ajosta? Ja voiko hihna heiluessaan ja rulla hajotessaan pitää kovaakin "kolinaa"? Autoon on vaihdettu 30 tkm sitten jakopäänhihna ja kaikki rullat ym. moniurahihnaa myöten Volvon liikkeessä. Auto on Volvo xc-90 vm. 04, aj. 125 tkm.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: D5 Moniurahihnan kiristinrullan hajoaminen?
« Vastaus #1 : 04.03.2011, 20:26:46 »
Tarkoitat varmaan apulaitehihnaa joka näkyy ja pyörittää laturia sekä ohjaustehostinta?Mulla hajosi ensin mitään varoittamatta apulaitehihnan alin ohjainrulla heittäen hihnan pois paikaltaan ,kone kävi normaalisti ja sammui mutta infoon sytytti akunmerkkivalo ja teksti häiriöstä/viasta sähköjärjestelmässä.Vaihdettiin se rulla ja sitten kuului selvästi laturinvapaakytkimen ääni ja oli kuulunut jo aiemmin vaimeasti kuitenkaan millään lailla hihnaa viskomatta.Nyt on laitettu kuntoon vapaakytkin eikä kuulu mitään ääntä sillä jos se vapaakytkin menee juntturiin niin iskee hihnan jakopäähän kopan läpi ja sitten hinta liikkuu tuhat eurosissa.Tuo kytkin remppa kustansi 180eu eli n.95 eu kytkin +työ.
Poissa TTT
« Vastaus #2 : 04.03.2011, 20:33:46 »
Samaa epäilen kun juse D5 eli laturin vapaakytkintä. Mulla oli omassa D5:ssa samoja oireita, eli hihna väpätti ja piti ääntä, erityisesti väpätti kun ilmastointi oli päällä. Laturin vapaakytkimen vaihdolla vika poistui.
Pre Volvo owner
Poissa pejy
« Vastaus #3 : 04.03.2011, 21:34:59 »
Joo, tarkoitan nimenomaan apulaitteiden hihnaa. Hihna nimenomaan väpättää kovasti ja muutenkin kuulostaisi aika oikealta diagnoosilta. Jostain luin, että kolinaakin saattaa hihna pitää tässä tapauksessa.
Säikähdin aluksi, että hajosi koko jakopää... Kiitoksia pikaisista vastauksista.
Eikös apulaitehihnalle ole myös erillinen, automaattisesti säätyvä kiristinrulla?
Jakohihnan vaihdon yhteydessä ei vaihdettu apulaitehihnan rullia ym, kannattaisi varmaan niin tehdä automaattisesti...
 Ajot on tältä viikolta ajettu, taidan hinata auton korjaamolle...
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #4 : 04.03.2011, 21:50:59 »
Muistelisin itsekkin että suositteleevat vaihtamaan jakopää homman yhteydessä ne rullat vaihdettavaksi no mulla ei silloin vaihdettu ja ja siitä on yli 3v ja varmaan se oli mulla (?) autom. säätyvä kiristinrulla mikä löi sopimuksen irti mutta onneksi ei särkenyt muuta.Kyllä se varmaan kestää korjaamolle ajon mutta jos epäilet niin eihän se pahaa tee tehdä noinkin.
Poissa TTT
« Vastaus #5 : 04.03.2011, 22:46:13 »
Itse pistin auton parkkiin, kunnes sain hihnan ja vapaakytkimen vaihtoon. Tosin ajoin huoltoon n. 4 km  :o.
Jos oikein huono säkä käy, niin katkennut apulaitehihna menee jakopään hihnan väliin ja sitten tulee kallista jälkeä.
Ennemmin seisottaa muutaman päivän!
Pre Volvo owner
Poissa JanneVee70
« Vastaus #6 : 08.03.2011, 18:41:03 »
Juu on. Itellä juurikin tuo kiristinrulla hajosi atomeiksi kesken ajon, ilman mitään ylimääräistä ääntä tai mitään... Mahtoikohan viimeviikkojen 20+ pakkaset tehdä tehtävänsä laakeripesän visvoille..
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #7 : 08.03.2011, 19:37:11 »
Eipä se ennalta varoita ja poksahtaa yllättäen niin myös itselläni mutta onneksi ei riko mitään muuta.
Poissa JohnAce
« Vastaus #8 : 10.03.2011, 21:57:18 »
Kerronpa omasta ongelmastani tähän samaan ketjuun:
D5 2002 255tkm. Moniurahihnan ympäristöstä kuuluu välillä >1500rpm kierroksilla "kitinää", varsinkin kylmänä. Käytin viikonloppuna hihnan irti ja tarkastin kaikki laakerit pyörittämällä ja hyvin tuntuivat kaikki rullaavan. Ohjaustehostimen pyörässä tuntui hieman välystä, mutta ei siinäkään mitään rahinaa. Rullat, hihna ja vapaakytkin vaihdettu 50tkm sitten. Miten tuosta nyt voisi ottaa tarkemmin selvää? "Kuuntelin" ruuvimesselillä eri kohtia mutta mistään ei kuulu mitään ylimääräistä. Ainoa asia mihin kiinnitin huomiota on että hihna "heijaa" ehkä millin pari sivusuunnassa liikkuessaan kiristimellä. (ei siis väpätä kuten vapaakytkimen ollessa jumissa). En ole aikaisemmin kiinnittänyt siihen huomiota, onkohan tuo normaalia?
Onko jollain ideaa, miten vikakohdan voisi paikallistaa tarkemmin? Jos tuo ei ala löytymään, taidan ensimmäisenä vaihtaa rullat ja hihnan...
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 10.03.2011, 22:09:01 »
Mulla ei paikallistamis-ideaa ole, mutta kannattaisi varmaan sitä kiristin mekanismia syynätä tarkemmin...  onko se kiristin vaihdettu, vai pelkkä rulla siihen?
Poissa JohnAce
« Vastaus #10 : 10.03.2011, 22:27:05 »
Kyllä koko mekanismi vaihdettu, nyt ajattelin vaihtaa vaan rullat sekä siihen että apupyörään.
Poissa Sepa
« Vastaus #11 : 13.04.2011, 10:52:36 »
Jommin kummin, Minulla kiristinrulla katkaisi apulaitehihnan jumiin mennessään. Eipä se kummia tehnyt, uusi hihna ja uusi rulla. Hinauskeikka siitä vaan tuli.
Sitten meni myöhemmin tuo laturin vapaapyörä, piti melkoista jurinaa. Tuurilla meni huoltoon saakka, en kuitenkaan suosittele yrittämään. Kovin kallis se ei ollut sekään ja kuulemma 200 tonnin jälkeen menee useimmissa.
Poissa Major
« Vastaus #12 : 13.04.2011, 19:16:38 »
Joo, mutta vanhalla foorumilla oli muutamia tapauksia jossa apulaitehihna oli katketessaan aiheuttanut jakohihnankin katkeamisen
ja siitä remontista ei alle 3ke:n selviä jos ei tee itse...
Ts. jos se apulaitehihna jo selvästi värisee niin korjausta ei kannata  yhtään lykätä.
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa MaZi
« Vastaus #13 : 13.04.2011, 19:48:44 »
kannattaa pitää oikeasti huolta tuon apulaitehihnan/rullien kunnosta. suurempi todennäköisyys kun on hihnan katketessa/ lähtiessä paikaltaan sen joutuminen jakopäähän seurauksin: jakoremmi poikki ja hihnojen tiukkaantuminen jakohihnan kiristimen väliin ja kiristimen murtuminen lohkosta irti. eli kalliiksi saattaa koitua apulaitehihnan vaurioituminen. viimeviikolla vaihteeksi yksi kyseisenlainen valitettava tapaus nähty.
volvo s80 2,5t
Poissa V70_D5
« Vastaus #14 : 13.04.2011, 20:45:20 »
Täällä myös alkanut pitämään rohinaa apulaitehihnan suunnalta. Mites tuon hihnan saa pois paikoiltaan, että pääsee tutkimaan tarkemmin mikä siellä sitä ääntä pitää. Auto siis V70 D5 vm02.
