Ilmamassamittarin vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 11645 Lukukerrat
Poissa OssiKaba
« : 04.03.2011, 21:55:09 »
Jep.
Eli kannattaako ostaa esim. Biltemasta tms. ilmamassamittaria vai toimiiko tommoset?
Joutuuko latomaan taaloja tiskiin reilummin ja ostaa alkuperäisosa? Mieluummin ostan kerralla siis kunnollisen.
Ens viikolla katsastus, vika tuli sit just nyt... Aiemmin ei koskaan ollu ainuttakaan vikaa. Vaihdoin jakajan kannen ja pyörijän, kun sammuili käynnistyksen jälkeen, lopulta toimi vasta IMM:n pistokkeen irrotuksen jälkeen.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Ilmamassamittarin vaihto
« Vastaus #1 : 04.03.2011, 22:23:29 »
Jep.
Jos turboon etsit mittaria, niin laita suosiolla alkuperäinen Bosch, voi olla ettei tarvikkeena edes löydy sopivaa.
Sinisen hintaa en tiedä, mutta Motonetissä on Bosch-ilmamassamittari(0280217107) Volvo 28-3368 70s 20V/T/T5/R ->98 - 244€
Poissa OssiKaba
« Vastaus #2 : 04.03.2011, 22:30:26 »
Joo, huomasin että toi löytyy. Biltemassa on vaan tosta 99e alkaen niin pisti miettimään. ???
Jos ois kokemuksia ihmisillä noista bilteman mittareista (löytyykö oikeenlaista edes?) ja toimiiko kunnolla niin ois ihan jees.
Autohan on toi allekirjotuksen keksintö.
Poissa C70
« Vastaus #3 : 04.03.2011, 22:58:41 »
Älä maksa samoja oppirahoja kuin toiset. Hae se bosch imm. Maksaa hiukan enemmän, muuta toimii.
Poissa Rahtari84
« Vastaus #4 : 05.03.2011, 07:54:06 »
Motonetistä Löytyy muistaakseni 250€ hintaan. Ja täysin samanlainen bosch kuin siniselläkin. Ainoa ero on että motonetissä tuo on puolta halvempi.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 06.03.2011, 04:47:06 »
Juurikin näin. Välillä ihmetyttää miksi tietyt tahot myyvät osia joilla ei tee  mitään..
Poissa OssiKaba
« Vastaus #6 : 06.03.2011, 09:48:27 »
Immun vaihdoin eilen ja taas mennään :sundaydriver: Jonku pitäis vaan sammuttaa vielä toi lambdavalo mittaristosta. Ei sit tarviis katsurisedän käyttää turhaan voimiaan kiukutteluun.
Poissa C70
« Vastaus #7 : 06.03.2011, 11:04:36 »
Akku irti puol minuuttia ja valo on poissa jos kaikki ok.
Poissa OssiKaba
« Vastaus #8 : 06.03.2011, 13:28:02 »
Nonni.
Vikavalo sammui akun irrotuksella. Kiitoksia vaan vinkistä, luulin että tarvii OBD-pistokkeesta sammuttaa.
Eberikin alkoi toimimaan immun vaihdon jälkeen :o, vaikuttaako toi siihenkin vai mikä juttu toi nyt on?
Ei oo ilmeisesti vuosiin käytetty/toiminu.
