Sähkölasien jälkiasennus -89 740
  • 12 Vastauksia
  • 3768 Lukukerrat
Poissa retiisi69
« : 14.04.2013, 21:53:50 »
Mitenköhäntuo hoituisi.. senverran tutkin että oviin ei ainakaan valmiita johtoja tule.. olisikohan mahdollista että kuskinjalkatilassa olevasta johtosarjasta olisi jossain liitin piilossa laseille? Vai joutuuko vetämään kaikki johdot alusta alkaen? Nostimet ilmeisesti käy suoraan veivien tilalle jos varaosa autosta jostain löytyisi?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Sähkölasien jälkiasennus -89 740
« Vastaus #1 : 14.04.2013, 22:12:33 »
Ei ole johtoja valmiina koko autossa. Joudut erottelemaan purkuauton johtosarjasta siis johdot kaikkineen ympäri autoa ja laittamaan ne kojelaudan sisään ja koteloihin.
Kotkot
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 14.04.2013, 22:17:52 »
huh.. taitaa siis jäädä välistä ja kiltisti vaan veivaillen laseja auki :)
V90 D4 -18
142 -70
« Vastaus #3 : 14.04.2013, 22:52:27 »
-89 voi olla valmius jo, piuhotukset löytyy tolppien sisällä olevista liittimistä jos löytyy. Itellä oli purkuautona -88 joskus, siinä oli jo johdotukset valmiina.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 15.04.2013, 10:53:43 »
Jaaha, taas börje laittanut mitä sattuu. omissa -90, -89, -88 vuoden seiskoissa ei ollut.
Kotkot
Poissa Jerppe
« Vastaus #5 : 15.04.2013, 11:04:07 »
Minkälainen piuhasumppu Pitäs olla? Vois omasta 91vm,ästä kattoa jos siel ois.
No Pain No Gain
« Vastaus #6 : 15.04.2013, 11:11:41 »
Oven ja korin johtosarjan liittimestä näkee, jos korin puolella on enempi piuhoja kun oven johtosarjassa niin korissa on piuhat valmiina.
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 15.04.2013, 17:49:57 »
olen muutaman  ulkomaan tuonti vehe tutkinu niin niissä oli just tolle että tuli kaikki piuhat siihen jalkatilaan , eli muovi irti ja tutkimaan
Poissa retiisi69
« Vastaus #8 : 15.04.2013, 21:26:19 »
joo elikkä omassa ei ainakaan ollut kun tutkiskelin sieltä.. ei ollut liittimeen edes ylimääräisiä paikkoja..  :'( noh.. meneehän nuo veivatenkin.. mokoma karvalakki malli sitten on ja pysyy nimimerkillä penkinlämmittimet ainoat sähköherkut radion lisäksi  8)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Jerppe
« Vastaus #9 : 15.04.2013, 21:32:20 »
juu ei ainakaa ylimääräsiä johtoja pistän omassa silmää, ja on just gl et ei o herkkui  ;D oiskohan sitte gles semmoset johot valmiina jos sattuu olee veiveil, olettaen et sellasii on?  ???
No Pain No Gain
Poissa KalleKyy
« Vastaus #10 : 16.04.2013, 01:19:42 »
Itselläni oli niin karvalakki 740, että siinä ei ollut edes keskuslukkoa tai johdotuksia sille valmiina.
Jopa etujalkatiloissa normaalisti olevat maakiskot puuttuivat kokonaan ;D
Muutenhan mikään ei varsinaisesti estä vetämästä erillisiä johtoja sähkölaseille. Perheen 940:iin laitoin jälkiasennussarjan, joka tosin osoittautui huonoksi, mutta virrat vedin suoraan akulta omalla sulakkeella ja johdot oviin alkuperäisen johtosarjan rinnalle. Virtajohto vielä releen kautta ja heräte tupakansytkäriltä, niin hyvin toimi, kunnes moottorit väsyivät.
Poissa Possue
« Vastaus #11 : 30.07.2013, 03:16:18 »
Itselläkin harkinnassa ollut sähkölasien asennus jälkikäteen, tuli vaan mieleen juurikin tämä kysymys että onko niitä piuhoja siellä valmiina. Ainakin sulake löytyy. Tutkia pitänee jos nyt oikeasti tulee eteen niiden asennus.
740 GLT B234F -89
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #12 : 30.07.2013, 10:23:16 »
Ei tuo nyt hommana mikään paha ole, hieman suuritöinen vaan. Itsekin aikanaan asentelin omaan 244 joka lasiin sähkönostimet.
Irrotin ne romuttamolla olleesta autosta. Itse kun irrottaa niin osaa myös asentaa takaisin. Johdot kannattaa kyllä merkata heti kun on irrottanut, muuten niiden kanssa menee äkkiä sekaisin. Mitään johtoa ei tarvitse laittaa poikki, vaan niissä on kyllä liittimet sopivissa kohdissa. Virtajohdotus kannattaa tehdä juuri niin kuin alkuperäisessäkin, sulakerasian kautta. Rele oikealle paikalleen.
Kannatta varata kolme päivää koko hommalle, tehdä kaikki rauhassa niin onnistuu ja asennus toimii vielä vuosien päästäkin. Kun nostimet ja niiden käyttökytkimet on kerran irrallaan niin ne on nyt samalla hyvä ensiksi puhdistaa ja sitten voidella. Ainakin 200 sarjalaisesta sai myös käyttökytkinpaneelin napit osiksi. Niiden sisällä on kuulat jotka pienten jousien voimalla liikuttelee kupariliuskoja kontaktipinnoilla. Näiden kaikkien toiminta kannattaa varmistaa niin säästyy monilta murheilta myöhemmin.
Jos menee romuttamolle itse irroittelemaan niin kannattaa varmistaa että on 12v saatavilla koska nostimet lähtevät vain tietyssä asennossa pois sieltä oven sisältä. 200 sarjalaisessa piti olla ihan ala-asentoon ajettuna.
