"Pattikylkisten" jarrulevyt ja levyjen koot
  • 68 Vastauksia
  • 60090 Lukukerrat
« : 16.04.2013, 15:56:49 »
Tuossa kun omassa autossa renkkuaa jarrut niin aloin levyjä Motonetin sivuilta katselemaan. 2006 vuosimalliin ne tarjoavat 4 kokoisia levyjä.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/renderProductList.jsp?vehicleGroup=965&year=2006
Eteen JÄÄHD jos 15"-vanne (levyn-ø286mm/myös AWD/yleensä ei Turbo) [2000 - 2009]
Eteen JÄÄHD jos 16"-vanne (ø305mm/myös AWD/yleensä Turbot/ei "R") [2000 - 2009]
Eteen JÄÄHD jos 17"-vanne ja ø320mm jarrulevy (myös AWD/yleensä Turbot/ei "R") [2000 - 2009]
Eteen JÄÄHD jos 17"-vanne ja ø316mm jarrulevy (myös AWD/yleensä Turbot/ei "R") [2000 - 2009]
Viimeinen oli XC90 levy, mutta sitäkin tarjosivat S60 malliin. Jos keräisi yhteen topicciin listan että missä mallissa on minkäkin kokoiset levyt :). Facelift T5:ssa taisi olla nuo 320mm levyt? 2.5T mallissa 305mm ja muissa 286mm?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: "Pattikylkisten" jarrulevyt ja levyjen koot
« Vastaus #1 : 16.04.2013, 16:14:43 »
Minulla on tuossa 2007 mallin T5:sessa 316mm etulevyt, vaihdatin Wetterillä alkuperäiset uudet muutama kuukausi sitten. Onhan autossa kilometrejä jo noin 85tkm.
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 16.04.2013, 16:18:23 »
2.4T on myös 305mm.
Showroom
Poissa ¤kkk¤
« Vastaus #3 : 25.04.2013, 08:26:36 »
S60 D5 aut. -06 (185hv), ø286mm ja ns. Suomiauto.
Poissa V50R
« Vastaus #4 : 25.04.2013, 08:51:33 »
?? Meneekö eteen muka 15" vanne ??
Minulla oli S80 tdi ja V70 D5 ja molemmissa oli toi 305 mm. Taitaa ky koko olla yleisin ... veikkaus
Poissa V50R
« Vastaus #5 : 25.04.2013, 08:53:31 »
 ääh ... muistinkin väärin  S80 tdi 286 ja V70 D5 305 mm
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 25.04.2013, 09:20:38 »
Itselläni 2002 mallin V70 D5. Edessä Ø 305mm tuuletettu, takana Ø288mm umpinainen. Mittailin levyt itse muta ei ollut aivan helppoa. Biltema sivulta pääsee hakemaan rekisterinumeron avulla ja ne antoivat minulle aivan oikeat mitat (varisn lähelle mitattua totuutta). Itse kysyin Mononetista paloja ja levyjä, mutta tarkka koko ei tiskillä selvinnyt. Sanoivat että pitäisi tietää tarkemmat tiedot jarruista. Onneksi asialla ei ole kovin kiire.
Mutta entäs palat. Pitääkö palat olla levyn halkaisijan (ja satulan) mukaan just jokin oikea tietty tyyppi?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 25.04.2013, 09:51:32 »
Ja XC90 on sitten myös 336mm laikkaa eteen
YouTube
Poissa ¤kkk¤
« Vastaus #8 : 03.05.2013, 21:42:38 »
Brembot on nyt alla... 286/288 levyillä. Vanteista en tiedä ku alla 16" pallot.
Poissa remes
« Vastaus #9 : 12.08.2013, 18:44:42 »
Jatketaas tänne. Omassa D5:ssä 305:t edessä, mutta EBC:n vetovalikosta ihmetellessä ei tarjoa dieseliin Redstuff-paloja, mutta esim. 2,5T:hen (2001-2007) saa, sekä eteen että taakse. Eiköhän näissä samat satulat ole kuitenkin, vai missä levyn koossa muuttuu satulan malli?
Takana varmaan samat kilkkeet kaikissa? Eteen kun uskaltaisi vielä palat tilata.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa apa75
« Vastaus #10 : 02.11.2013, 19:46:44 »
Jatketaas vielä tätä ketjua.
Eli kysymys kuuluu: Käykö V70 2.5T vm. 2004 nuo 316/320mm levyt alkuperäisten 305mm tilalle suoraan, vai pitääkö vaihtaa myös satulan kannakkeet? Palat varmaankin on hieman isommat noille 316/320 levyille vai onko?
t. apa75
Aiemmat Volvot: Amazon 66 (projekti), 245, 440, 460, 850 10v ja 850 T5R. Nykyinen V70 2.5T vm 04.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 03.11.2013, 11:34:17 »
320 millinen levyhän on ihan eri satulalla ja ieksellä, tuolla kuvassa näkyy
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?121369
Pitää siis vaihtaa kaikki mitä siihen jarruun saa..  siitä kannakkeesta en ihan 100-varma oo, mutta todennäköisesti sekin täytyy vaihtaa.
donnari
« Vastaus #12 : 04.11.2013, 11:05:18 »
t. apa75
Mieti nyt hyvä mies pikkusen itekkin ennen ku noin hölmöjä kysyt :2funny:
Ei ne satulat nyt aivan arpomalla oo sinne laitettu...palat on samat,pois lukien ärrän jarrut!
Ja huom.tämä on vielä tällä hetkellä arvaus,mutta luulen että 305mm suurempiin mentäessä taitaa vaihtua itse satula!Varmuus tulee pikapuoliin kun saan tehtyä muutoksen 305-320mm
Poissa apa75
« Vastaus #13 : 04.11.2013, 14:42:36 »
No, kas kun en ollut tietoinen, että noissa 320mm jarruissa on ihan eri satulat. Edelliseen 850:iin kun vaihdoin isommat jarrut (302mm), niin riitti kun vaihtoi satulan kannakkeet toisenmallisiin. Jos tämä oli sinun mielestä tyhmä kysymys, niin pyydän anteeksi  :-[
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 04.11.2013, 17:13:01 »
Ei ollu tyhmä kysymys, on olemassa vain tyhmiä vastauksia/vastaajia.
