"Pattikylkisten" jarrulevyt ja levyjen koot
  • 68 Vastauksia
  • 60158 Lukukerrat
Poissa volles60
Vs: "Pattikylkisten" jarrulevyt ja levyjen koot
« Vastaus #30 : 01.12.2013, 20:50:05 »
Onko noilla s60/v70 jarrusatuloiden kiinnikkeillä (286-> 305) suurta eroa? Poikkeaako miten toisistaan, oon katellu noita kun pitäis jarruja päivittää tohon 305mm levyyn. Mistä tunnistaa onko kiinnike 286mm vai 305mm jarruista peräisin?
S60 T8 Polestar -2021
Poissa TaTsi
« Vastaus #31 : 28.08.2014, 08:56:33 »
Laitetaans tänne, kun tuli juuri itsekin etsittyä pitkin maita ja mantuja, levyjä.
Eli S80 T6 -02 ja 320mm jarrulevyt, sekä halusin vielä Brembot, joten jokapaikastapa ei löydykkään heti.
Ylläri oli, että Varaosamaailmasta sain ne seuraavana päivänä (tilasivat Hyvinkään varastolta).
Koodit:
-levyt: 09.A757.10
-palat: 6113882 Girling
Ja sitten se hinta;
177,39€ (sain jostain syystä -20%).
Volvolla jotain +500€.
« Vastaus #32 : 17.01.2015, 16:53:09 »
Tänään asentui mun V70 AWD D5 -05 autoon 305 mm edessä V70R mallin jarrut 330 mm. Jarrut sopivat aivan suoraan entisten tilalle. Tässä konversiosa ei tarvittu mitään lisäkiinnikkeitä.
Takajarrukilvistä leikattiin peltisaksilla kantti pois.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 16:55:13 kirjoittanut JuHaU »
Poissa jm-team
« Vastaus #33 : 07.05.2015, 15:26:17 »
mistä ostit nuo satulat ja paljonko kustansivat?  mahtuvatko volvon origina 16 tuumaiset alut enää pyörimään?
Paikalla Lankku
« Vastaus #34 : 07.05.2015, 16:58:25 »
Ei mahdu noin ison levyn kanssa.
« Vastaus #35 : 07.05.2015, 22:43:15 »
Käytettynä ostin tuon sarjan. Levyt ostin uutena KL-Racingiltä Ruotsista.
« Vastaus #36 : 08.05.2015, 08:37:52 »
Sen sanon noista R jarruista.
Jos meinaa päivittää uritetut levyt, kannattaa kaksi kertaa miettiä, jos enemmän ajaa hiekkateitä.
Menee meinaan kiviä enemmän kuin usein, levyn ja suojapellin väliin  >:(
Ja ne ei sieltä lähde, kuin rengas aina pois ja peltiä raottamalla.
En ole edes laskenut, kuinka monta kertaa olen ko operaation tehnyt  >:(
Takapää on ongelmallisin.
Poissa jm-team
« Vastaus #37 : 11.05.2015, 23:28:09 »
Tekis mieli päivittää mutta on kustannus kysymys kun käytetyt v70r:n kaikki satulat maksaa yhteensä 1000euroa. Sitä vaan mietin että saisko mistään edullisemmin nuo satulat? Sen lisäks menee talvirenkaat ja vanteet vaihtoon Kun ovat 16 tuumaset
« Viimeksi muokattu: 11.05.2015, 23:30:54 kirjoittanut jm-team »
Poissa jiivee666
« Vastaus #38 : 25.10.2015, 13:26:43 »
Moi.
Onko mahdollista päivittää jarruja isommaksi (305mm->316mm/320mm) että mahtuu vielä 16"
vanteeseen vai onko tuo jo maksimi? Että missä kohtaa se vannekoko suurenee 17".
Toisekseen meneekö samalla satulalla, vai vaihtaako satulan
johonkin muuhun ja sitten vielä se kiinnitysrauta? Ja jos menee, niin  onko iloa laittaa pelkästään isompi levy samaan satulaan?
Mistä mallista olisi suht pulttaa kiinni parempi satula? Noi powerbrakes jarrusarjat maksaa ihan hunajaa että jos jostain
"vakio" mallista löytyisi isompaa.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #39 : 25.10.2015, 13:42:29 »
Ei mahu enää kuustoistanen.
Poissa jiivee666
« Vastaus #40 : 26.10.2015, 21:31:47 »
Jos laittas 17" vanteen kanssa
Ja
Malli: S60
Merkki: Volvo
Mitat: Ø 1/60, jarrulevy -, 28/30/32mm
Moottori: 2.5
Tyyppi: ATE
Vuosimalli: 04-10
Mallisesta autosta ja mitenköhän satulan sopivuus? Eri näköinen mutta ehkä sopivalla raudalla jos senkin ottais kyseistä mallista?
Mites tossa kun levy kasvaa mutta mäntä pienenee, onko vaikuttavin tekijä se että levy on isompi ja satula sen myötä kauempana levyn keskustasta?
Ettei niinkään männän koko vaan se "vipuvarsivoima" tms kasvaa?
Malli: S60
Merkki: Volvo
Mitat: Ø 1/57, jarrulevy 320, 28/mm
Moottori: 2.4
Tyyppi: ATE
Viite: Akselin edessä, 17" Renkailla
Vuosimalli: 00-
« Viimeksi muokattu: 26.10.2015, 21:43:44 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa bertti
« Vastaus #41 : 27.10.2015, 15:25:54 »
Ja
Malli: S60
Merkki: Volvo
Moottori: 2.5
Tyyppi: ATE
Vuosimalli: 04-10
Malli: S60
Merkki: Volvo
Moottori: 2.4
Tyyppi: ATE
Vuosimalli: 00-
nämä menee pikku modilla!!
http://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Volvo_xc90_uudet_jarrusatulat_ja_palat_22185950.htm?ma=1
Poissa jiivee666
« Vastaus #42 : 27.10.2015, 18:55:07 »
Minkälaisista modeista on kyse? Olisiko hyvä idea, jos joku haluaa päivittää jarruja ja varmaa faktatietoa joillain on niin
olisi joku lista että mihin autoon ja mistä mallista sopivat osat ja millä modein saadaan sopimaan?
Kuten vaikka että S60 305mm -> 320mm, satulat tästä mallista ja kannake tästä tms..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #43 : 16.11.2015, 20:06:59 »
Onko Febin valmistamista levyistä kokemusta, arvelin tuossa jos ennen katsastusta tilaisin tuolta autonvaraosat24.fi sivulta kun saisi edullisesti, nimenomaan etujarrut pitäs vaan uusia paloineen.
Levyt:
http://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1876900
Palat:
http://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1875786
« Viimeksi muokattu: 16.11.2015, 20:08:32 kirjoittanut ToniJH »
« Vastaus #44 : 16.11.2015, 20:20:48 »
Febi on laatu kamaa.
