mistä b200et ilmamäärämittari
  • 3 Vastauksia
  • 1942 Lukukerrat
_vatzku_
« : 16.04.2013, 18:44:54 »
autohan on Volvo 740 b200et -88 ja se alkoi viemään perk***sti bensaa n.20litraa 10km ja tuli mittailtua anturat suuttimet kaasuläpäntunnistin ja imm. ilmamäärämittarin mittasin ja 6 ja 7 navat ja sehän näytti läppää liikuttaessa n.130-4700 ohmia ja kysymys kuuluukin että mistä saisi hommattua toisen tilalle numerosarjahan on 0 280 202 067
_vatzku_
Vs: mistä b200et ilmamäärämittari
« Vastaus #1 : 16.04.2013, 18:56:13 »
löysin jotain juttua että 230ET:n 0280202035 imm pitäisi käydä tuon tilalle olisiko kellään tästä mitään tietoa vai meneekö kokeilu puuhiksi?  :o
« Vastaus #2 : 16.04.2013, 19:14:45 »
Ei nuita ihan helposti mistään saa, uudet on vähän takkusen hintasia eli alkavat noin 500e. Jos ei se mekaanisesti ota se läppä vielä koteloon kiinni niin se kannattaa avata, tuo vastusmittaus ei sinällään kerro vielä mitään varmaa. Tuo on jännitteenjako-tyyppinen potikka ja vieläpä jollakin tasolla logaritminen, juuri tein omaani remonttia tuon immun kanssa vastaavilla oireilla mutta sillä erolla että mulla laite nyhti ja ei pelannu ahtojen puolella ollenkaan.
Ota se musta kansi irti immusta ja katsele silmämääräisesti sen laahainliuskan kunto, jos siinä ei ole oikeasti pahoja uria niin verme luultavasti on kunnostuskelpoinen. Tämän jälkeen tarkista että läppä on varmasti täysin kiinni ja tukevasti sitä stopparia vasten, piirrä tussilla merkki siitä laahainliuskasta piirilevyyn siten, että pystyt kohdistamaan ne aivan tarkasti toisiinsa kun kohta irrotat tuon laahaimen. Sitten sen laahainosan nivelpisteen tienoolla oleva liimamöykyssä majaileva ruuvi irti, sen muovisen liitinrungon 4 ruuvia auki ja käännät sitä liitinrunkoa vähän sivuun ja taiteilet tuon laahainosan irti läppäakselista. Nyt pääset putsaamaan kunnolla ne laahaimen kärjet ja myös sen laahauspinnan. Tämän jälkeen laahain takasin akselille, kannattaa tarkkailla kuinka aikaisin nuo laahaimen kärjet koskettavat sitä levyä, joku 3-4mm "esijännitys" vaikutti olevan riittävä. Sitten vaan asettelet laahaimen akseliinsa pohjaan ja käännät tekemiisi tussimerkkeihin ja kiristät säätöruuvin, ja nyt voitkin koeponnistaa mittarin 12V jännitelähteellä ja yleismittarilla.
Koeponnistusprosedyyri lyhyesti, täytyis tarkistaa nuo pinninumerot kun jaksais hakea parkkipaikalta irtomittarin... Kytke laahainliuskan eri päihin meneviin nastoihin jännitelähteestä 12V siten, että kytket nollan sinne päähän liuskaa missä laahain on luukku kiinni, ja sitten yleismittarilla mittaat siitä laahaimen keskipiikin liittimestä jännitettä kun liikutat hyvin hyvin hitaasti läppää koko matkan. Alussa ollaan luokkaa 0.2V, josta jännite nousee hitaasti ja tasaisesti johonkin 2V tienoolle jolloin läppä on jo aika lähellä täysin auki-asentoa, ja sitten loppumetreillä jännite nousee varsin nopeasti sinne 10V huiteille.
_vatzku_
« Vastaus #3 : 16.04.2013, 19:29:48 »
Viikonloppuna käytin kannen irti ja minusta oli kyllä aika kuluneen näköinen se luiska mutta täytyy kokeilla tuota jippoa mutta ihmetyttää että mikä tuon imm olisi rikkonut koska vika alkoi sen jälkeen kun auto seisoi 11 kuukautta jonka aikana sitä ei ole kertaakaan käynnistetty
