Automaattinen valojen korkeudensäätö
  • 7 Vastauksia
  • 7670 Lukukerrat
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« : 17.04.2013, 14:59:56 »
Onko kakkoskoppaisessa V70:ssä vain takana tuo tunnistin? Omassa bi-xenonit ja laskin autoa edestä ja takaa n. 30mm ja nyt valot näyttää liian alas. Automaattinen korkeudensäätö kuitenkin toimii mielestäni normaalisti.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Automaattinen valojen korkeudensäätö
« Vastaus #1 : 17.04.2013, 15:35:49 »
Omassa ainakin on vain takana.
Jos perä on laskenut 30mm niin se luulee että sulla on lastattu auto ja näyttää alas kuten kuuluu. Ei se katso mitään balanssia keulan ja perän välillä vaan se anturi on suoraan kiinni siinä takalinkussa. Periaatteessa pitäisi varmaan kalibroida uusi "nolla" asento mutta riittänee kun vaan suuntaat valot normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013, 15:39:11 kirjoittanut Grimmy »
Poissa larke
« Vastaus #2 : 17.04.2013, 15:48:11 »
Joo, näin arvelinkin. Tarvii kysellä tuota kalibrointia kun on seuraavan kerran keikkaa siniselle. Kiitoksia ripeästä vastauksesta!
XC70 D5 ’08
Poissa ässä60
« Vastaus #3 : 17.04.2013, 16:56:34 »
Eikös se valojen perussäätö tehdä ihan manuaalisesti? http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10419.0
Poissa larke
« Vastaus #4 : 17.04.2013, 17:36:55 »
Onkos kenelläkään nyt faktatietoa että tarviiko noita valoja jotenkin kalibroida madaltamisen jälkeen, vai riittääkö pelkkä umpioista ruuvaaminen korkeammalle?
XC70 D5 ’08
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #5 : 17.04.2013, 20:05:29 »
Virallisesti ensin tehdään se anturin kalibrointi, jonka aikana kuski istuu etupenkillä. Tämän jälkeen säädetään valot mekaanisesti ruuvista.
Käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä vaikka säätäisikin vain mekaanisesti, koska samaa vipua se automaattisäätö liikuttaa, mitä se säätöruuvikin säätää. Ilman kalibrointia auto vaan luulee kokoajan olevansa perse maassa. Jos valot kalibroidaan, niin todennäköisesti ei tarvitse koskea mekaanisiin säätöihin ollenkaan, jos auto on madaltunut tasaisesti molemmista päistä.
Poissa larke
« Vastaus #6 : 17.04.2013, 20:36:57 »
Ok. No täytyy säätää ne nyt käsin oikeaan asentoon ja seuraavassa huollossa käskeä kalibroimaan. Kiitos vastauksista! :)
XC70 D5 ’08
Poissa wh
« Vastaus #7 : 26.09.2013, 08:31:12 »
Omassa autossa nyt sellaista ongelmaa ollut kalibroinnin jälkeen että valot osoittavat täysin alas. Vikakoodi kertoisi että kalibrointi virhe. Bocshin koneella kalibroitiin, tai siis yritettiin. Pitää kai turvautua siniseen vai onko tässä muuta mahdollisuutta? Uudestaan kun yrittää kalibroida kertoo kone että ei mahdollista kalibroida.
volvoja - onhan noita.
