740 talvikäyttis entraamista. entrattu.
  • 104 Vastauksia
  • 33759 Lukukerrat
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
nämähän on siis vasta sovituksessa eli kyl niihin maalia tulee.. aattelin et vetäis ton vanhan puskurin eli tuon yläosan mattamustaksi ja tuo uus alaosa sitten korinväriin..jos kokonaan maalaa korinväriin ni tulee ehkä vähän hassun näkönen..en tiedä silti?
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
Poissa Customer
Jep, yläosa mustaksi ja alosa korin väriin O0
Poissa Ökykisko
Oem-Tuning  :D
Poissa Ökykisko
samalla kun entraan kattopahvin niin ajattelin 960-tyyilisesti laittaa sisävalot takapenkkiläisille..
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/led-sis%C3%A4valo-kirkas-punainen-4-1led/4020020008/ tällaiset..
Poissa Ökykisko
vanteiden rakentelua..
Poissa Ökykisko
käännetyt pellivanteet alla..
Poissa Ökykisko
jaahas...valonpilkahduksia.. tänään sain tietää että viikon kuluttua kortti takas taskussa ni tulee perkule kiirus..ensirutistus oli laittaa kaikki etupään puslat+alapallonivelet uusiksi..4 tuntia siin meni ja nyt on uutta alustan osaa paikalla..
deadline 3.9
To Do:
sisustan kasaus
kattopahvin entraaminen loppuun
sisävalojen sähkötys
kaikki ulkopuolen listat asentamatta
helmojen ja puskurien loppuunhionta/kittaus/maalaus  :idiot2:
jarruja herkistellä
sähköflekti laittaa
levitettyjen peltejen maalausta vielä..
huhhuh! kaikki tämä 6 päivässä.. ei taida ihan kaikki toteutua  ::)
Poissa Ökykisko
nyt on kattoverhoilu joka EI roiku  S* tein itse ja säästin  8)
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
Kyllä nyt topicin läpi luettua täytyy nostaa hattua  -H-
Kirkkaat etuvilkut + maalaat etuvaloista heijastinpintaan kuulumattomat osat mustaksi. Tämähän oli vaan sitten ehdotus  :P
Poissa volsse360
mitäs aä teit sille? Yllättäen itsellä sama ongelma :D
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
Poissa Ökykisko
noh kirkkaat vilkuthan siinä on ja kyllä vois olla ihan hyvä ajatus, jos vaan saa nuot lasit ehjänä irti tosta. muutenkin tumma look tossa keulassa kun ajovaloille teen vielä saman homman ja maski on kokomusta niin mikseipä tuokin siihen sopis jatkoksi :) tarvii kyllä vähän katella mitä tekee kun eka saa noi pakolliset pois alta et saa auton ajoon tiistaina..
edit: ei sais näköjään väsyneenä lukea ja vastailla näihin.
niin ja kiitokset vaan hatunnostoista.. ihan normisettiä tää on..
« Viimeksi muokattu: 30.08.2013, 03:13:58 kirjoittanut Ökykisko »
Poissa Ökykisko
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=583.0 tästä otin hieman mallia..
lyhyesti: kattoverhoilu pois autosta
harjasin kaiken tuon hötön pois mikä on pahvin pinnassa
motonetistä hain harmaata "verhoilukangasta" tms.. ihan kaijutinkotelon huopaa tuo näytti olevan ja koko oli 2.1x1.36m ja hintaa ~30€, riittää juuri tohon kattopahviin.
lisäksi oli ennestään puoli purkkia ja ostin vielä kaveriksi täyden spraypurkin
motipin sprayliimaa ja tämä riitti juuri. jos tekisin uudestaan niin ostasin suosista 2 purkkia eli oisko siinä sitten 800ml?
sit vielä paineilmalla kaikki irtopöly yms roska pois pahvista ja sitten levitin huovan siihen päälle jonka jälkeen noin 30-40cm katon "pituussuunnassa" levitin liimaa sekä huopaan että kattopahviin ja venytin/painelin/hieroin kädellä huovan rypyttömäksi ja odotin hetken että kuivaa ja toistin tämän niin monta kertaa kunnes koko pahvi oli päällystetty..sit annoin pari tuntia olla ihan rauhassa jonka jälkeen vielä leikkelin ylimääräiset pois ja tein kattovalon ja aurinkolippojen kiinnikkeiden yms paikkohin nätit viillot ja sit nostin pahvin paikalleen.. tos poisotossa ja takasinlaitossa olis hyvä olla kaveri mukana mutta ite saa kyllä yksinkin paikalleen rikkomatta pahvia kun ottaa vaan tarkasti ja rauhassa. ite otin kuskin takaovesta pahvin pois.
huh eipä tää nyt niin lyhyesti ollutkaan mut näin se käypi.. :hello:
kustannukset noin 50€ ja verhoilusta tuli kyllä todella hyvä.
huopa on siitä hyvä kun muotoutuu helposti eikä tarvii hirveesti venyttää tms kun on senverran notkeeta.
sisustan sain tänään kasattua kokonaan ja peilit paikalleen ja soittopelit soimaan..kyl se basso vaan aikas hyvältä kuulosti pitkästä aikaa.
ja sitten note to self: älä osta autoa tamperelaisilta..
tässä syynä se, että tuost on kyllä löytynyt enempi puuhapatentteja kuin mistään tähän mennessä..oli vielä jonkun autokerhon puheenjohtaja tms miltä tään ostin. öljypropustakin oli kierteet väännetty rikki ja nyt joutuu öljypohjan sen vuoksi vaihtamaan..onneks ei oo tippunu itellään.
edit: lisätty kuva.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2013, 03:23:09 kirjoittanut Ökykisko »
Poissa Keme
  • Jee jee
Ai jossain parinsadan autossa on puuhapatentteja? Kumma juttu...
Poissa njietro
Siis varma en oo, mutta tollasella laitteella on ainakin saatettu hiukan soitella menee  ELK
Tuskin on sama yksilö.  ::)
edit. Tampereella on muuten pelkästää nettiautossa n. 3800kpl autoja myynnissä.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2013, 00:49:52 kirjoittanut njietro »
Poissa Ökykisko
joo ymmärrän kyllä ettei hintaan jonka autosta maksoin, saa uudenveroista autoa mutta joku tolkku niissä puuhapatenteissakin pitäs olla kun osa on ollut ihan vaaraksi. tällaisista voisi mielestäni ilmoittaa vaikka sille ostajalle kaupan toteuduttua tms. eipä tuo moottorin öljyroppukaan esim olis kyllä minun autonostoon vaikuttanu. olis vaan ollu ihan kiva tietää  *tumppuun->
