mikä liitin?
  • 14 Vastauksia
  • 4208 Lukukerrat
Poissa volvosami
mikä liitin?
« : 05.03.2011, 19:53:23 »
elikkäs, ilmanputsarin kotelon irroitin eilen, löytyipä tuollainen liitin, joka on akun + navalle menevässä johtosarjassa. Liittimen päässä näyttäisi olevan jonkinlainen "lattaliitos" joka kenties katkennut ?
 10 Valve / 1996/ farkku 850 kyseessä.   Auto kyllä siis toimii muuten ihan moitteettomasti.. alkoi vaan ihmetyttämään tuo.  :buck2:
Eli kuvassa tuo liitin mikä on tuon kylmän imuilman tuloputken päällä..
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa ESE
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #1 : 05.03.2011, 20:36:08 »
ite ihmettelin samaa enkä vastausta ole keksinyt. Volvossa on usein erilaisia liittimiä valmiina mahdollisille lisävarusteille, olisikohan tämä sellainen. Tuskin on mistään irronnut.  :)
Poissa supa87
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #2 : 05.03.2011, 21:23:28 »
Miksköhän siihen tollanen latta on tungettu  :o
Poissa ESE
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #3 : 05.03.2011, 21:36:49 »
varmaan että saa kii johonkin ettei heilu irtonaisena..kai..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #4 : 05.03.2011, 21:39:34 »
Onko threadin aloittajan autossa varashälytintä ? Jos ei ole, niin tuo voisi olla konepellin avaustunnistimen liitin. Itsellä on samanlainen ja oli välillä irronnut kiinnikkeistään. Tuosta kiinnityslatta jutusta aattelin, että voisi olla se.
V90-19 T8
Poissa ESE
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #5 : 05.03.2011, 21:43:12 »
eikös tossa olle normaali pistoke, semmonen painettavajousi juttu.. voisiko olla vaikka lisävaloille? tää menee jo arvailuks..  :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #6 : 05.03.2011, 21:56:26 »
En tiedä, mikä tuohon kytketään, mutta se muovi ("latta") mikä siellä pistokkeessa on, on muovinen liittimen suoja, joka on tökätty sinne pistokkeeseen
Poissa ESE
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #7 : 05.03.2011, 22:08:53 »
Joo tämän tiesinkin, eli nyt joka tietää oikeesti toi liitin on niin voi vastata ettei mene arvailuiksi  :D
 Ja topicin aloittajalle, tuskin sulla mikään irti on, ajele huoletta :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #8 : 05.03.2011, 22:23:02 »
Raotappas johtosarjan suojaputkea vähän ja tarkista minkä väriset johdot siellä menee.
Tosiaan tuossa suojakorkissa on ollut ripustusklipsu joka näyttäis katkenneen. Se töpseli on varmaan ollut syylärin reunassa ripustettuna.
Poissa volvosami
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #9 : 06.03.2011, 19:38:39 »
juu ei oo hälytintä autossa...  olikohan tuolla toinen johto muyistaakseni  harmaa-musta.
Ei siinä, kovaa ajoa ja kiitoksia  ;)
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #10 : 19.10.2012, 14:42:21 »
Lainataas topikkia kun löytyi -94 850 T5:stä purkaessa tuollainen liitin roikkumasta laturin ja ilmastoinnin kompuran läheisyydestä.
Mihinkä tuollainen liitin mahtaa kuulua? Oisko ajovalopyyhkijän moottorilta?
Poissa motocykler
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #11 : 19.10.2012, 15:07:13 »
Ainakin ajovalon pyyhkijän moottorille tulee samanlainen liitin.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #12 : 19.10.2012, 16:54:02 »
Olisko cruiselle tuo liitin?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #13 : 19.10.2012, 18:40:57 »
Ilmanputsarin kyljessä olevalle magneettiventtiilille tuo (aloitusviestin) piuha muistaakseni menee. Liittyy juuttuvapituuksisen imusarjan ohjaukseen (V-VIS). Värit olisi tällöin harmaa-musta ja sini-ruskea. Liekö 10-naulaisessa koko järjestelmää?
Vastasin näemmä 'vähän' vanhaan juttuun  :D
« Viimeksi muokattu: 19.10.2012, 18:43:09 kirjoittanut Grahik »
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Axu85
Vs: mikä liitin?
« Vastaus #14 : 19.10.2012, 18:50:44 »
Tietääkseni vain 20v koneessa on toi muuttuvapituuksinen imusarja.
Nyt tiedän minne se yksi liitin tulee jos näin on, vaikka se ei tule käyttöön.. :D
