C70 2.4 -00 ohjaustehostin pitää ääntä lämpimänä. *RATKAISTU*
  • 3 Vastauksia
  • 2254 Lukukerrat
Poissa Makkara
Eli kylmällä koneella/ öljyillä ei ääntele, mutta kun kone lämpiää niin alkaa vonkumaan ikävästi ohjaustehostin rattia käännellessä. Ääriasennossa koneen kierrokset hymähtävä, eli tämä tarkoittaa sitä, että antaa kunnolla painetta ja vika ei olisi pumpussa?
Säiliön tyhjensin ja laitoin uudet nesteet ja yritin ilmata kääntelemällä rattia, mutta ei auttanut. Seuraavaksi tarkoitus kokeilla koko järjestelmän tyhjentämistä ja sitten kunnon ilmaus. Vanhat nesteet oli ilmeisesti punaiset, nykyisin ruskeat. Uudet nesteet on motonetistä Liqui Moly vihreät (volvon omat).
Vinkkejä mikä saattaisi auttaa ja antakaahan kunnolliset järjestelmän tyhjäys ja -ilmaus ohjeet  :)
E: ONGELMA RATKAISTU!!
Tietoja etsivälle: Vika oli tossa säiliössä, kts viimesin viesti minulta tässä ketjussa. Uusi säiliö ~50€ siniseltä, asennusaika varmaan 30min ja oli helppoa. Ei enään ääntele ja ohjaustehostin toimii muutenkin nyt mainiosti!!
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 23:09:45 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Grand-Tourer
Voisit varmuuden vuoksi kurkata säiliöön, näkyykö messinkiputken päätä. Jos näkyy niin säiliön pohjalta pitäisi löytyä mutkaputken pätkä joka lähtenyt irti. Ilmeisesti säiliössä vaahtoa, jolloin tulis mieleen joku o-rengas.
Poissa Makkara
Kyllä, nesteet vaahtoaa!! Ja kun täyttää nesteen suositetulle tasolla, niin näkyvillä nesteen yläpuolella on jokin messinkinen putki poikittain vaakatasossa. Lisään kuvan muöhemmin.
Mistäs tällänen o-rengas on sitten mahdollisesti irronnut ja varmaan ainakin sinisen tiskiltä saa uusia?
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Siitä kuvaa. Onko toi nyt sitten normaali vai jotain vialla?
E: Siniseltä tiskiltä uusi säiliö 50€. Haen sellaisen jos havaitsette tuossa jotain vikaa.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2013, 16:44:18 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
