760:sen kattoverhoilu roikkuu,mikä neuvoksi?????
  • 14 Vastauksia
  • 7616 Lukukerrat
Poissa 760GLE
olisiko joku korjaillut samanlaista ongelmaa volvossaan?auto on farmari ja vm:89.mitenköhän kattoverhoilun saisi irroitettua?jos olisi helpompi esim. liimata.mikä neuvoksi??on "ärsyttävää" kun se repsottaa.
Poissa make1993
Vs: 760:sen kattoverhoilu roikkuu,mikä neuvoksi?????
« Vastaus #1 : 06.03.2011, 10:12:30 »
jossei haittaa et muutama niitti näkyy niin laita nitojalla. Varmasti sen kyllä poiskin saa sieltä mut tietävämmät saa kertoo:)
« Vastaus #2 : 06.03.2011, 11:22:14 »
Farkustahan se irtoaa vasiten näppärästi takaluukun kautta. Jos on kattoluukku, operaatioon kannattaa varata riittävästi apukäsiä, paffi katkeaa hyvinkin mielellään kattoluukun kohdilta. Reunamuovit irti(kauhukahvojen keskiraita jollakin terävällä irti, kahvat pois jne), aurinkolipat irti, kattovalo veks ja alkaakin olla irrotusvalmis, etureunan listan alta irrotukseen joku muistava kertoo tarkemmin. Takakontin yläosasta muoveja alas, ne isot pyöreet lätyt on ruuveja, joilla se paneeli irtoo(myös muistaakseni kontin valon alla on ruuvi), ja sitärataa purkailee niitä katonreunan verhouksia alas.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa 760GLE
« Vastaus #4 : 06.03.2011, 14:36:29 »
kiitos linkeistä ja vastauksista.katsotaan mitä tehdään.niittaaminen tuntuu ehkä parhaimmalta minun tapauksessani,onhan auto 22wee vanha.
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 06.03.2011, 15:35:01 »
Tuo on ainakin helpoin. Kannattaa huomioida että tuo verhoilu venähtää roikkuessaan ja niitatessakin yleensä jää "pusseille".
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #6 : 07.03.2011, 16:43:41 »
Pistää niittiä tarpeeks lähekkäin niin saa ihan kohtalaisen. Omasta 740 sedanista niittailin pari vuotta sitten verhoilun takaisin pahviin kiinni ja ihan hyvin on pysynyt (roikkui siis vain sieltä takaosasta).
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Make
« Vastaus #7 : 07.03.2011, 17:21:36 »
Jos ei pienet jäljet haittaa niin viiltää roikkuvan pussin halki ja suihkutat sisään spray pullosta tekstiili liimaa. Sitten siitä viillon keskeltä leikkaat liiat pois ja painelet kankaan reunat saumasta kiinni.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 760GLE
« Vastaus #8 : 10.03.2011, 21:19:02 »
jos käyttää spreiliimaa niin tarviiko siihen laittaa pänniä kuivumisen ajaksi???vai riittääkö pelkkä painelu vaan??
Poissa Make
« Vastaus #9 : 10.03.2011, 21:27:44 »
EIköhän se kohtuu nopeasti tartu, kun lämpöä vain on.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 760GLE
« Vastaus #10 : 10.03.2011, 21:31:52 »
okei,totahan voisi yrittää.tosiaan roikkuu vain takaosastaan niin pienet jäljet ym eivät häiritse.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 10.03.2011, 22:29:48 »
Siellä kankaan ja pahvin välissä on sitä vanhaa "käristynyttä" kankaan pehmustetta, mikä on kuin tuhkaa.. siinä pysyy todella huonosti liima eli homma on ihan turhaa ellei saa sitä liimaa tungettua pahviin asti.
Kotkot
Poissa HTK
« Vastaus #12 : 10.03.2011, 23:54:40 »
Tuo kannattaa poistaa kokonaan ja laittaa vaikka uutta pehmustetta väliin. Ei tartu muuten.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 11.03.2011, 00:01:53 »
Niimpä, mutta tiedoksi näille ketkä pursottavat kankaan läpi sitä liimaa  :)
Kotkot
Poissa googe 2.0
« Vastaus #14 : 11.03.2011, 07:44:03 »
Kokeilin ensin liimalla. Ei pitänyt.
Seuraavaksi laitoin nuppineuloilla ja liimalla. Ei pitänyt ja neuloja sai poimia penkiltä ja...
-> Kattoverhoilu irti, kaikki vanha kangas vaahtomuoveineen pois ja uusi kangas kunnon kontaktiliimalla kiinni. Nyt pitää ja pysyy. Se pahvi on vaan aika haurasta ja katkeaa tosiaan helposti. Sen pahvin seassa on vielä lasi- tai muuta villaa, joten hanskat käteen ja hioessa voisi olla hyvä olla hengityssuojain.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2011, 07:46:03 kirjoittanut googe 2.0 »
