V70 D5-02 vetää ilmat pa-järjestelmään ?
  • 2 Vastauksia
  • 2084 Lukukerrat
Poissa jampparon
« : 21.04.2013, 21:49:32 »
Hei
Oisko vinkkiä / epäilyä viasta? Kun tankissa polttoainetta alle puolenvälin, niin polttoaineen syöttöä vikoo satunnaisesti. Antaa vikakoodin moottorijärjestelmässä häiriö. Viimekesänä vaihdettu uusi siirtopumppu tankkiin ja sen jälkeen vaihdettu vielä jokin takaiskuventtiili / haulisysteemi siirtopumpun kaukaloon tankin sisään. Tekee tosiaa vian kun polttoaineen pinta laskee alle puolen tankin, alkaa nykimään ja on sen kuuloinen, että ei saa polttoainetta. Toisinaan myös sammuu kokonaan ajaessa ja hetken startattua lähtee taas käyntiin ja kulkee ongelmitta. Silloin kun tankki yli puolillaan, niin ei ole tehnyt kertaakaan tuota vikaa. Tankatessa myös ongelma, kun huoltoasemalla ei kestä pitää tankkaus pistoolia "täysillä" vaan pitää herkistellä tankatessa ja rajoittaa polttoaineen täyttönopeutta, liittynekkö tämäkin ongelma samaan asiaan ? Oisko vika jotenkin tuossa tankkien välisessä polttoaineen siirrossa ?
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
Vs: V70 D5-02 vetää ilmat pa-järjestelmään ?
« Vastaus #1 : 23.04.2013, 03:44:06 »
Arvailua mut mites tankin korvausilman saanti?
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa lassi_86
« Vastaus #2 : 02.02.2014, 18:29:36 »
onko ongelma selvinnyt? missä oli vika? itsellä s80 tekee täysin samaa, mittarin mukaan vähän alle puolen välin tankkaamalla laskettiin että noin 25 viimeistä lirtaa jää tankista tulematta.. tässä juuri katselin kuskin puoleista luukkua mittarinmukaan tankki puolillaan ja tämä puoli ainakin oli täynnä kaikki letkut oli päällä ja virrat kun laittoi päälle niin pumppu ainakin kuulosti siltä että yrittää jotain pumpatakkin..
