240 lämmönsäätimien valot?
  • 24 Vastauksia
  • 12683 Lukukerrat
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 240 lämmönsäätimien valot?
« Vastaus #15 : 21.03.2011, 13:47:43 »
Jaa jaa, miekun löysin sieltä vaan johtonipun ruskea/musta jossa oli vaan kaks lamppua... Onkohan joku katkonu joskus kolmannen pois?
Pitääpä kattoo jossain välissä ihan ajan kanssa, että mitä sieltä löytyy. Ne polttimot oli irrallaan siellä, roikku siis johoissa.
Polttimot on joo ihan paljaana ja löyhästi. Kolme niitä ainakin 1989 mallisessa autossani on, tosiaan se yksi on siellä alhaalla vähän ehkä piilossa. Ne pyöreät palikat, jossa ne polttimot siis on, työnnetään niihin omiin reikiinsä. Niissäkin oli muistaakseni joku suunta, miten päin loksahtaa hyvin kohdalleen. Kannattaa varmistella vähän, että pysyvät paikallaa kun tulevat helposti pois ja sitten ovat taas yksinään palamassa sisustassa eikä suinkaan sohi sitä valoa lämpökytkimiin ym. härveleihin.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #16 : 21.03.2011, 14:03:31 »
Omaa muistia ja vihreitä kirjoja apuna käyttäen:
Mahdollisissa lisämittareissa on valo.
Automaatin vaihdekaaviossa on valo.
Takatuhkakupissa on valo.
VDO:n mittaristossa on kaksi valoa, Yazakissa kolme.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 14:10:11 kirjoittanut Puavo »
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #17 : 25.03.2011, 09:12:51 »
Eilen tuli kurkattua muovien taakse, ja sieltä löytyi johdot joissa oli kaksi poltinta. Pitäiskö nuo olla jossain kolossa noi polttimot, kun tuossa roikkuu vaan johdoissa.
Pitäskö puhaltimen katkaisialla olla poltin tai johdot polttimolle? Entäs tuolla katkaisijoiden ylä puolella kun on ainakin kolo mistä valo paistais jos ois polttimot.
Löytyyks noita polttimoita vielä jostain?
Eilen avasin paketin ja tosiaan kaksi on yhdessä nipussa ja yksi erillään. Se erikseen oleva tulee hätävilkut yms. -kytkinten yläpuolelle siihen irroitettavaan paneeliin. Kaksi muuta tulee lämpövipupaneelin ylä- ja alapuolelle. Samasta nopeuskytkin saa valon. Tosin jos se valoa levittävä muovi on rikki, niin eipä valo kulje. Eilen itselläni lohkesi kaksi palaa sen nopeuskytkimen takaa sitä hopeanväristä muovia, joka valon levittää.
Polttimot on ihan perus, pieniä lasikantoja. Motonetissä 2 kpl paketti 1,10€ tms.
Poissa Cobie
« Vastaus #18 : 25.03.2011, 14:45:46 »
edit: parempi kuva
edit2: 5W muistaakseni oli Motonetin noi Osramit.
Jossain luki, että ei kannata isompia laittaa.
Mulla on ainakin -84 ja -86 malleissa kannastaan irrotettavat T10 polttimot mittaristossa ja sitten -89 mallissa on tollaset kuvassa olevat, VDO mittaristot siis kyseessä. Lämmönsäätimissä on kolme T5 polttimoa.  :)
Projekti: Volvo 240 Turbo -84
Käyttis:  Volvo S80 2.5T Summum -08
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #19 : 25.03.2011, 22:13:34 »
Mistähä sitä sit saa noita T10 kantoja?  ???
Menin aikoinaan heittään roskiin entiset, kun en minä niistä niitä polttimoita irti saanut  ::)
Motonetistä (ja muualtakin netistä) koitin katella, vaan en löytäny, ku vaa polttimoita, mutta en kantoja, tai kannallisia polttimoita :idiot2:
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #20 : 26.03.2011, 09:19:30 »
Itse ostin nuo kuvassa olevat ruskeat Motonetistä. Ei tosiaan saanut irroitettua itse lamppua kannasta vaan koko hoito piti uusia. Paikanpäällähän ne on helpompi etsiä kun netistä, kun ei noidenkaan kuvaa tainnut Motonetin sivuilla olla.
« Vastaus #21 : 26.03.2011, 10:11:23 »
Näissä uudemmissa malleissa on polttimot juotettu kiinni kantaan. Vanhoista sai vielä vaihdettua pelkät polttimot.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #22 : 05.04.2011, 00:03:37 »
Yleisesti noista motonetin/bilteeman polttimoista on huonoja kokemuksia,eivät kestä. Mitä hankalampi paikka vaihtaa niin suosittelen jotain laatu tarviketta tai sinistä, eivät sielläkään vältämättä maksa hirveesti.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #23 : 06.06.2011, 17:25:35 »
Nostellaas tätä aihetta vähä  ::)
Eli siis sain nytten aikaseks tilattua nuita mittariston valoja Aditalta.
Pelkät T10 kannat on 0,90€ ja sitten niihin sopivat siniset ledit yms. lähti sieltä kirjeellä tuleen  :)
Suosittelen tuota paikkaa muillekkin, jos on mittariston valoja yms. palanut ja pitää uusia, paljon muutakin rojua tuolla tuntuu olevan  :)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #24 : 06.06.2011, 18:47:12 »
Osram siellä luki, et tiedä sit...?
