240 lämmönsäätimien valot?
  • 24 Vastauksia
  • 12707 Lukukerrat
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
« : 06.03.2011, 11:01:35 »
Kai noilla lämppärin säätimien vipstaakeillakin valaistus pitäis olla..mitähän kautta sinne sais polttimoja vaihdettua..?
Vs: 240 lämmönsäätimien valot?
« Vastaus #1 : 06.03.2011, 11:14:04 »
Irrotappa se keskikonsolin etuosa ja kurkkaa niin saatat hoksata.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 06.03.2011, 20:30:06 »
Olikos niitä kolme kappaletta. Ovat kaikki samassa johtonipussa. Vähän joutuu rannetta vääntymään, että saa se alimman (muistaakseni) paikalleen mutta kyllä se menee kun ei hätäile. Katsot vaan, että pysyy paikallaan, eikä johto vedä sitä pois sieltä kolostaan.
« Vastaus #3 : 06.03.2011, 21:04:12 »
Keskikonsoli lähtee irti ottamalla kaksi ruuvia konsolin laitojen ylälaidoista ja kaksi etuosan alalaidasta sekä kaksi muoviklipsiä käännät auki kylkien alalaidoista.
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
« Vastaus #4 : 07.03.2011, 11:26:57 »
Kiitokset neuvoista.Ilmeisesti jonkun mielestä näin yksinkertaisia/tyhmiä ei sais kysellä..
Ajattelin itse että parempi kysyä kuin mennä p#¤se edellä puuhun!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 07.03.2011, 11:30:14 »
Ehdottomasti saa ja pitää!!!
Itsekin kyselen täällä aina tyhmiä ja jonkun mielestä ehkä itsestäänselvyyksiä. Mutta helppoihinkin juttuihin voi kysymällä saada vinkkejä ja suoria vastauksia, ettei sitten tarvi itse ihmetellä niin. Mielestäni täällä foorumilla on se hyvä puoli, että ihmiset jaksavat oikeasti vastata kunnolla tai etsivät vaikka puolestasi jonkun vanhan keskustelun ja linkittävät sen. Ei tarvi katsella suomi24 kaltaisia vastauksia.
-H-
edit: mitä tuohon pomon kommenttiin tulee, niin olihan se ehkä vähän töksäyttäen ilmoitettu, mutta tosiaan sinne taakse kurkkaamalla homma selvenee :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #6 : 20.03.2011, 01:35:58 »
Mikähän tuossa meijän 240 -82 farkussa on, kun noi valot ei pala? Töyssyyn kun ajoi niin sytty ja sammu. Pitäskö alkaa johtoja käymään läpi vai mitä? Ja missä kaikkialla pitäs mittariston lisäks valojen palaa?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 20.03.2011, 12:52:18 »
Itselläni oli ainakin yksi niistä lampuista aika löysästi kiinni, kannattaa vetää paketti auki ja virrat päällä se selviää, että toimiiko vai eikö. Laittaa vaikka uudet lamput samalla sisälle, ne ei maksa kun euron-kaksi.
Mittaristossa palaa kaksi valoa ja kojelaudassa kolme. En kyllä äkkiseltään keksi muita, ainakaan omassa karvalakkimallisessa.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 21.03.2011, 08:26:14 »
Onko noi sarjaan kytketty? Meinaan jos yksi löysällä ollut vaikuttaa asiaan.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #9 : 21.03.2011, 09:42:50 »
Tuosta tuli mieleen, että millä kannalla ne mittariston valot oli?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #10 : 21.03.2011, 10:32:08 »
Muistelisin, että ei.
Hitto kun en muista. Sellainen iso kuitenkin, Motonetissa maksoi, oliko peräti melkein kympin kappale, halogeenivalot ja ruskea muovikanta.
Kanta on tämmöttinen, numeroita en tiedä:
Koitan kotona vielä etsiä vanhaa lamppua jos muistan, ellei joku ehdi kertoa vastausta ensin.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #11 : 21.03.2011, 10:34:25 »
edit: parempi kuva
edit2: 5W muistaakseni oli Motonetin noi Osramit.
Jossain luki, että ei kannata isompia laittaa.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 10:38:36 kirjoittanut adrock »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 21.03.2011, 11:37:04 »
Eilen tuli kurkattua muovien taakse, ja sieltä löytyi johdot joissa oli kaksi poltinta. Pitäiskö nuo olla jossain kolossa noi polttimot, kun tuossa roikkuu vaan johdoissa.
Pitäskö puhaltimen katkaisialla olla poltin tai johdot polttimolle? Entäs tuolla katkaisijoiden ylä puolella kun on ainakin kolo mistä valo paistais jos ois polttimot.
Löytyyks noita polttimoita vielä jostain?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #13 : 21.03.2011, 11:47:03 »
Niitä on kolme, kaikki samassa johtonipussa. Katot, että kaikki kolme palaa virrat päällä ja sitten vaan työntelemään niihin koloihin.
Eli koloista sitten valo leviää kaikkialle. Ne kolot on kaikki sivuttaissuunnassa keskellä: yksi ylhäällä, yksi keskellä ja yksi alhaalla. Alin oli ainakin niin, että se menee käsikopelolla paikalleen. Olikos ne kaksi muuta siinä irroitettavassa paneelissa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #14 : 21.03.2011, 13:31:48 »
Jaa jaa, miekun löysin sieltä vaan johtonipun ruskea/musta jossa oli vaan kaks lamppua... Onkohan joku katkonu joskus kolmannen pois?
Pitääpä kattoo jossain välissä ihan ajan kanssa, että mitä sieltä löytyy. Ne polttimot oli irrallaan siellä, roikku siis johoissa.
